Nikon D3100
JmasterJ
Viesti Kirjoittaja JmasterJ »
oisko tämä paha tilata
http://www.netanttila.com/webapp/wcs/st ... uctDisplay
vai saako jostaki halvemman/paremman samaan hintaan
Avokid
Viesti Kirjoittaja Avokid »
JmasterJ kirjoitti:oisko tämä paha tilata
Ainakin aikaisemmin netanttila on myynyt epävirallisia kittejä siinä mielessä, että mukana on ollut vanhempi 55-200 ja kuten tuossakin, niin vanha versio 18-55:sta. Tuo 18-55 on vielä hyvä lasi, mutta jos tuo 55-200 on vakaajaton malli, niin ei kannata.
nikon1stories.blogspot.fi
JmasterJ
joo nii kattelinki ettei oo vakaajaa eli metsästys jatkuu, kiitoksia tästä
kjgroos
Viesti Kirjoittaja kjgroos »
Oma Nikonini on alkanut reilusti ylivalottaa kuvia. Välillä toimii normaalisti, välillä kuvia ei saa millään onnistumaan.
Valotuksen mittauksessa kenties jotain vikaa? Onko tuohon mitään kotikonsteja saada kuntoon?
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
kjgroos kirjoitti:Oma Nikonini on alkanut reilusti ylivalottaa kuvia. Välillä toimii normaalisti, välillä kuvia ei saa millään onnistumaan.
Tietokoneessa asiat toimivat harvoin satunnaisesti. Kannattaa ensin yrittää löytää ongelman yhteys.
Tarkista ensin optiikka: toimiiko toisella objektiivilla ja toisella ei?
Toimiiko oikein vain täydellä aukolla, mutta himmennettynä ei?
Liikkuvatko objektiivin himmennin levyt oikein, kun katsotaan kameran edestä (tähtäysvaiheessa kokonaan auki, laukaistaessa suppenee himmennettyyn arvoon)?
Sitten katsomaan, liittyykö toiminta johonkin kameran kuvaustilaan tai esimerkiksi salaman käyttöön.
Kameran kaikki asetetukset voisi myös palauttaa tehdas-asetuksiin, löytynee menusta.
olli R kirjoitti:
Objektiivi on tosiaan kaikkein oletettavin syy tämmöisiin ongelmiin. Jos vaihto-objejtiivia ei ole, niin minäkin suosittelisin ottamaan reilusti testikuvia täydellä aukolla. Silloin takertelevien himmenninlevyjen ei pitäisi aiheuttaa ongelmaa.
EOSMies
Viesti Kirjoittaja EOSMies »
Tuossa edellisellä sivulla suositeltiin Nikonin 40mm makro objektiivia hyväksi hinta-laatusuhteessa (makroiluun) ja että se voisi korvata 35mm perus objektiivin.
Olen tässä aikeissa hankkia juurikin tuon mainitsemani Nikon 35mm/1.8 DX objektiivin. Kuitenkin tuo makrokuvaus myös kiehtoo, mutta hyvä perus objektiivi on ollut nyt hankintalistan kärjessä. Kysynkin siis, mitä menetän jos päädyn 40mm makro-objektiiviin 35mm perus objektiivin sijaan?
Kuvauskohteina olisi sisäkuvaus, maisema, potretti ja jos makroon päädyn, niin olisihan kaiken maailman hyönteisten bongaus mukavaa myös.
Eli makroilu olisi toivottu lisäominaisuus, mutta vetääkö 35mm:nen pidemmän korren potreteissa ja ns. Normaalikuvissa?
tsuaco
Viesti Kirjoittaja tsuaco »
Minulla on ollut D3100 käytössäni n. parin vuoden ajan. Onko kukaan muu kameran omistaja törmännyt sellaiseen vikaan, että kun sen kääntää off-asentoon, niin näyttö jääkin päälle eikä kameraa voi tämän jälkeen sammuttaa muutoin kuin käyttämällä akun irti..? Muutaman kerran nyt viimeaikoina tehnyt saman jutun ja olen miettinyt, että pitäisiköhän mokoma huoltoon roudata vai mitä tehdä.
Isabelle
Viesti Kirjoittaja Isabelle »
tsuaco kirjoitti:Minulla on ollut D3100 käytössäni n. parin vuoden ajan. Onko kukaan muu kameran omistaja törmännyt sellaiseen vikaan, että kun sen kääntää off-asentoon, niin näyttö jääkin päälle eikä kameraa voi tämän jälkeen sammuttaa muutoin kuin käyttämällä akun irti..? Muutaman kerran nyt viimeaikoina tehnyt saman jutun ja olen miettinyt, että pitäisiköhän mokoma huoltoon roudata vai mitä tehdä.
Itselläni noin puolitoista vuotta vanha D3100 ja sama ongelma. Onneksi ei tee usein noin, veisin kyllä huoltoon jos rupeaisi jatkuvasti.
Nikonisti
kravatti
Viesti Kirjoittaja kravatti »
Kuinkas moni on koittanut ns off-salamaa eli laukaissut ulkoisen salaman (esim nissin 622 mark II) nikonin sisäisellä salamalla. Tuli juuri kokeiltua ja hyvin pelittää. Vähän aikaa kestää ulkoisen salaman säätöjen löytö mutta kun ne saa kohilleen tulee sisätiloissa kuvaamisestakin tämän rungon kanssa elämys. (kyseessä ei siis commander mode, jota d3100:ssa ole, vaan salamassa täytyy olla kyseinen toiminto)
Kameran oma pop-up salamahan laukeaa myös, mutta nikkaroin kirjekuoresta oman diffuuserin salaman eteen, jolloin kameran oma salama ei juurikaan näy. (Ainakin koehenkilöt näin totesivat)
Tahtoisinkin tiedustella pystyykö tällä ttl-modella laukaisemaan useamman salaman? 2 salamaa olkkarin reunoihin tois tilanteessa kun tilanteessa peruskäyttöön oivan valaistuksen.
Neuski
Viesti Kirjoittaja Neuski »
Mistähän löytäisi hyvän salama+ringflash adapteri yhdistelmän? Olis mielenkiintoinen vaihtoehto muoto-ja makrokuvailuihin..
Aika paljon tuntuu olevan noita makroilu ringflashejä, mutta ei riitä niissä oikein tehot juuri muuhun, niin kiinnostais jonkinlainen yhdistelmä..Esim. Nissin Di 866 ja joku adapteri sen kaveriks. Kokemuksia?
mikpelk
Viesti Kirjoittaja mikpelk »
Tuttava osti vasta tämän rungon ja olen nyt parina päivänä yrittänyt hahmottaa kameran sielunelämää.
Kertokaahan, kuinka ihmeessä tuon kameran oman salaman saa eliminoitua kokonaan?
Esim. jos käytän aukon esivalintaa, valikoissa on vaihtoehtoina viisi eri salamatoimintaa, mutta ei valikkoa, mistä se poistetaan ja hämärässä se piru on taas pomppimassa ylös.
Samaten, jos muissa valikoissa salaman ottaa pois ja käytät kamerasta virran pois, on se salama taas toiminnassa kun laitat virran uudelleen päälle.. Eli valikoista joutuu taas käydä säätämässä sama homma uudelleen.
Käyttöohjeista ei ole toistaiseksi ollut apua.. eli mikä tässä on jäänyt huomaamatta. En millään halua uskoa, että tuo on ominaisuus.
Matti_JH
Viesti Kirjoittaja Matti_JH »
Eihän sen pitäisi p a s tai m - ohjelmilla pompata.. Vain, jos painaa salamanappia.
mikpelk
Hel_NiS kirjoitti:Eihän sen pitäisi p a s tai m - ohjelmilla pompata.. Vain, jos painaa salamanappia.
Ok. Eli kaikilla "valmiilla" ohjelmilla se pomppii, kun kamera arvioi, että valoa on liian vähän..
Matti_JH
Jep.
eskolius
Viesti Kirjoittaja eskolius »
Sitten on automatiikka sekaisin... tai ainakaan omassa D3100:ssa ei salama hypi noilla ohjelmilla itsekseen missään olosuhteissa.
mikpelk
eskolius kirjoitti:Sitten on automatiikka sekaisin... tai ainakaan omassa D3100:ssa ei salama hypi noilla ohjelmilla itsekseen missään olosuhteissa.
Kokeilin tuota "kukka" ohjelmaa. Kameraan ko. ohjelma päälle, salama pois päältä asetuksista, jolloin se ei välähdä. Nyt käännetään virta pois kamerasta ja uudelleen päälle, niin salaman joutuu uudelleen mykistämään asetuksista.
Sama tapahtuu, jos valintakiekon käyttää jollakin muulla ohjelmalla ja palauttaa takaisin tuolle kukka ohjelmalla.. Onko normaalia?
Dailunch
Viesti Kirjoittaja Dailunch »
mikpelk kirjoitti:
Kukkaohjelma on automaattimoodi -> kyllä on.
Kannattaa siirtyä aukon esivavalintaan. Vaatii harjoittelua, mutta kuviesi laatu kokee aikamoisen hyppäyksen eteenpäin kun yhdistät samaan RAW-kuvauksen.
http://www.sulantoblog.fi/valotuksen-py ... us-osa-13/
eskolius
Oma kommenttini oli jatkoa siihen mitä Hel_NiS kirjoitti:
"Eihän sen pitäisi p a s tai m - ohjelmilla pompata.. Vain, jos painaa salamanappia."
eli noila ei pomppaa. Ne "muut" eli esim. kukkamoodi ova sitten toinen juttu, ks. tarkemmin esim. tästä: https://www.imaging-resource.com/PRODS/ ... 0MENUS.HTM
mikpelk
Kiitoksia tiedoista :)
Kameran omistaja lähti jo kotiinsa päin ja oli jo huoltoon runkoa laittamassa. Välitetään tieto, että normaalia on..
Aukon esivalintaa hänelle etupäässä suosittelinkin, mutta tuota RAW tai NEF logiikkaa en osannut tarpeeksi hyvin perustella vaikka yritinkin :)
