Kameratarvikkeiden huolto / vastavalosuojan kinnitysruuvin rikkoutuminen
KaleviH08
Viesti Kirjoittaja KaleviH08 »
Hei,
Osaako joku auttaa löytyykö Helsingin seudulta kameratarvikkeiden huoltoliikettä?
Minulla on Sigma LH 1164-061 vastavalosuojasta rikkoutunut kiinnitysruuvi, jolla vastavalosuoja kiristetään objektiiviin.
En viitsisi kokonaan uutta vastavalosuojaa ostaa tuon takia, mutten oikein löydä sopivaa varaosaa mistään.
Re: Kameratarvikkeiden huolto / vastavalosuojan kinnitysruuvin rikkoutuminen
Merkki tai muuhun "vain uusia varaosia" huoltoon jos viet ni luultavasti uuden vastavalosuojan kanssa ovesta tuut ulos, mut kannattaa kyllä käydä silti näyttämässä.
Itse ehkä kysyisin tuolta: https://www.mechser.com/ tai tuolta: https://www.kamera-apu.fi/
Tai jopa pienemmästä kellosepänliikkeestä apuja vois löytyä, ovat melkoisia hienomekaanikkoja. Itse sain avun Lappeenrannan Kultakellosta kun Canonin kulmatähtäin hajosi ja piti sopivia ruuveja saada.
T71
Viesti Kirjoittaja T71 »
Siinä ruuvissa on ilmeisesti kaksi osaa, ruuvi ja se missä se on kiinni.
Noilla on kai omat varaosanumerot ja ne voisi kysyä Sigmalta ja tässä vaiheessa kysyisin myös uuden vastiksen hintaa Fokalta, koska heillä ei ole enää maahantuontia ja suuri tarve päästä vanhojen bajonettien varaosakamasta eroon. Noita voi kysyä muiltakin myyjiltä, koska halvin ulkomailla oli n 60 euroa, mutta päälle tulee alvit, tullit ja postikulut.
https://www.aliexpress.com/item/4000986949477.html
Googlella, kuvahakuun laita: Sigma LH1164-061 screw ja näet ainakin vähän noita osia. Lisäksi joku on 3D printannut koko vastiksen.
Mutta asia alkoi kiinnostaa ihan ammatillisesta mielenkiinnosta, niin tässä tilanteessa pitää kysyä mikä siinä on rikki? Menikö ruuvista kierteet vai mikä, kun en tiedä edes kuinka se toimii. Toisissahan on sellainen painonappi tyyppinen ratkaisu, jonka loppukiristys tehdään kierteellä ja siinä on siis useita liikkuvia osia.
Varaosaruuvin hinta on noin satasen. Siis pelkkä ruuvi ja sen kiinnitysosa. Tuntuu kalliilta, mutta pitää muistaa, että se ei ole vain ruuvi, vaan se on osa Sigman huoltokokemusta. Lisäksi tulee laskutuslisä. Kannattaa pyytää siitä ruuvista alkuun kustannusarvio, koska se voi Suomen veroilla maksaa enemmän kuin koko vastavalosuoja. Ei sitten tule ikäviä yllätyksiä, joita tuntuu aina kuuluvan tähän Sigman huoltokokemukseen.
Tsyydemi kait kaksiosainen, tuossa molemmat osat mukana. Ruuvi ei ole ehkä suurin ongelma vaan vastike jos se on vioittunut.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... d038579d02
Hintaa ei kannata katsoa. :D
T71
Jeesusteippi pelastaa. Roudarinteippi pelastaa yhä uudestaan.
Kannattaa ostaa sellaista roudarinteippiä, joka myös irtoaa helposti.
Ilmastointiteippi ei irtoa nätisti, eli googlea peliin ja K-rautaan.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmastointiteippi
Tolla pärjää ihan hyvin ja 300mm 2.8 vastis pysyi sateessakin koko päivän.
Sitten voi ostaa sen ruuvin tai uuden vastiksen, kun se sattuu hollille järkevään hintaan... ;)
KaleviH08
T71 kirjoitti: Tammi 31, 2022 12 : 08
Terve, kiitos vastauksista jo tähän mennessä.
Kuvausmatkan lopussa huomasin että ruuvin päästä oli irronnut jonkinlainen osa, joka ottaa kiinni linssiin. Samainen osa kenties estää sen ettei ruuvia voi ruuvata kokonaan irti vastinosasta. https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... d038579d02 tuossa näkyy ruuvin päässä vähän vastaava pyöreä osa kenties.
Ohessa kuva tuosta minun ruuvinjämästä: https://ibb.co/yg2rCBZ
T71
KaleviH08 kirjoitti: Helmi 01, 2022 19 : 34 Ohessa kuva tuosta minun ruuvinjämästä: https://ibb.co/yg2rCBZ
Taitaa olla tee itse keikka nyt tiedossa. Tarvitset sinne sisään sopivan oikean mittaisen ruuvin pudonneen tilalle. Mikä lie kierre ja kannattaa tarkistaa, että kierteen nousu on oikea ja että siellä on ehjät kierteet. Se itse nupikka näyttää melko helpolta valmistaa kotikonstein.
Suosittelen jotakin erikoisliikettä, jossa on pieniä pultteja kaupan. En oikeastaan tunne itse noita, mutta erilaisllla huoltoliikkeillä on varastossa kasapäin tavaraa ja kysy ihmeessä myös Sigman huollosta ja Fokalta ja laita kuva tuosta ruuvinjämästä sinne mukaan, niin osaavat miettiä löytyykö apuja, kun noita voisi olla varastossa ihan suoraankin.
jopisalo
Viesti Kirjoittaja jopisalo »
tervehdys
Mulle tuli mieleen josko polkupyörän venttiilihatusta saisi lyhennettyä tuohon sopivan pään, liimatipalla kiinni. Ei toki estä ruuvia irtikiertämästä mutta toimisi kiinnnityksen kitkapintana. Jos olisit Porissa niin voisin varmaan tuohon jotain sorvatakin. 3d tulostuskin kannattaa huomioida.
Jopiin yhteys ja paketti postiin vaan. Unohda muut kootut selitykset.
jopisalo
tervehdys
En oikein ole innostunut noihin postitushommiin, on ollut vuoden aikana senverran mutkia matkassa, jopa DHL:llä. Tuossa tapauksessa pitäisi myös nähdä/päästä sovittamaan optiikka mihin tulee ettei tule liian iso tatti.
Kuulakärkikynien sisuksissa on esiin/pois-mekanismissa muovihärpäkkeitä mistä saattaa saada veisteltyä tarpeellisen palikan.
Pieni naula (katkaisee passelin mittaiseksi) tuohon keskireikään jollain sugrunsukulaisella ja samasta muotoilee tatin. Pientä viimeistelyä vaikka kynsiviilalla.
Näissä pikkupulmissa on yleensä mielikuvitus rajana...
Viel suosittelen kelloseppää, niil on sorvit, pelit ja vehkeet. Kysyminen on edullista. :)
