Kennonpuhdistus ja objektiivin vaihto pölyttömästi?
Minkälaisia menetelmiä teillä on käytössä, jotta objektiivia vaihtaessa tai kennoa puhdistettaessa kameran sisälle ei pääsisi pölyä? Huoneilmahan on sakeanaan pölyhiukkasia ja ulkoilmassakin, jos ei sada.
Re: Kennonpuhdistus ja objektiivin vaihto pölyttömästi?
Voi kuulostaa toki koomiselta, mut kaikkein parhaiten edellinen Sony (R2) pysyi puhtaana kennon puolesta kun käytin siinä adaptoituja Canon TS-E -kakkuloita. Se Metabones adapteri muodosti "peilikotelon" siihen kennon eteen eikä sitä kakkendaalia mennyt juurikaan mihinkään. Samalla tuo metalliputkilo toimi tuulensuojana.
Heti kun alkoi sorvaamaan Loxia 21:sta kiinni, alkoi se pölyyntyminenkin. Ei sille mitään mahda, tarpeeksi järeä pumppusuti hoitaa hommat 9/10 tapauksessa. Ei mikään aneeminen pikkupallo mitä joutuu raivolla pumppaamaan.
Mitä ny ulkona sit, jos tulee sellainen moka tehtyä että -30C kelissä joutuu vaihtamaan, selkä tuuleen, takki auki ja takinliepeet suojana sitten vaihtoa. Kannattaa kyyristyä vaikka kameralaukun ylle ja laittaa siihen vaihdettava kakkula perä paljaana ylöspäin odottamaan.
Siitepölyaikaan ei vaihdeta vaan käytetään sitten vaikka zoomia jos ei jalat toimi. Mä mokasin 2016 keväällä homman - vaihdoin loxian kiinni koivikossa ja sitä sontaa sitten siivottiin ja kauan lasin sisältä, takalinssistä ja kennolta.
Hyttysten varalle pohjoiseen...tässä toimiva vinkki pahimman räkkäkauden keskellä:
1) Vaihdettava kakkula vaikka kiven päälle odottamaan ilman tulppaa
2) Siirry sata metriä ja venaa hyttysten kerääntymistä toisaalle
3) Juokse kakkulan luokse takaisin ja nopee vaihto
Mulla on Haman musta kumipallukka jolla puhaltelin joskus C 5D:n kennolle voimalla, sen sisältä irtos kuminpaljoa jotka jäi kennolle kiinni.
Eli varovasti noiren kummipallukoiden kanssakin.
Viime vuosina oon tosi harvoin joutunut kennoja putsailemaan.
Kulmakarvoista, otsasta, hiuksista tippuva hilse on myös kiusallista. Leviää märällä lastalla kivasti tarttuen kennoon kuin pihka. Kerran tapahtunut, ja vaati tuon lisäksi noin kymmenen märkäpuhdistuskertaa. Sama juttu siitepölyn kanssa. kannattaa se rakettipuhallinkin vaihtaa muutaman vuoden välein, ennen kuin alkaa ruiskuttaa pieniä kuminpalasia.
Kapa
Kapa
Sensorin putsaaminen on tuntunut aina pelottavalta/vastenmieliseltä toimenpiteeltä ja olenkin siltä välttynyt ainakin toistaiseksi (20v)...
Aiemmin pidin imuria päällä suutin lähistöllä jotta partikkelivirta kulkisi toimenpiteen ajan ohi/poispäin :)
Linssin vaihto ollut sellainen nopea 1-2s "exposure" jossa kamerallinen linssi ja tuleva linssi ovat pystyssä vierekkäin. Kamera irti ja toiseen linssiin ennalta löysytetyn korkin tilalle nopealla liikkeellä. Korkki vanhaan linssiin samassa liikesarjassa. Pysyy myös obiskan takalinssi puhtaana.
Sensori AINA alaspäin.
En oo tosta pulttia koskaan ottanu, tulee vaihdeltua tötteröitä runkoon milloin missäkin. Niin Yyterin kuin Kalajoen hiekoilla, Lapin hiekkadyyneillä. Ympäri vuoden eri säissä, sateella sekä helteellä. Elämässä muutakin tärkeempää, kennolta nääs saa roskat pois lastalla ja nesteellä vaikka sillo ku käy Esson veskissä istunnolla...
Mulla on nestettä ja jotakin puhdistusliinoja.
Kerran oon käyttänyt.
Kamera Nikon D100
Vuosi oli 2004.
Paikallisessa fotoliikkeessä on ollut joskus kennonputsauspäiviä, kerran tuli puhdas kenno putsaamisen tarpeessa takaisin.
Kamera Nikon D100
Vuosi oli 2004.
Kamerasta virta pois. Objektiivin vaihto niin, että runko osoittaa suoraan alaspäin, nopea vaihto ja se on siinä. Jos teet vaihdon ulkona ja esim. tuulee, niin pyri sijoittautumaan niin, että toimit itse tuulensuojana.
Tänä vuonna yli sata kuvauspäivää takana, useita satoja objektiivin/telejatkeen vaihtoja ja yhden kerran olen joutunut käyttämään lastaa ja nestettä. Muutoin on irtoroskien poistamiseen riittänyt käsipuhallin, joka löytyy aina kameralaukusta. Ostin aikoinaan VisibleDustin kertakäyttö lastoja 100kpl paketin eli riittänee loppuelämäksi. Nesteitä on sitten useita eritasoisia, riippuen kuinka pinttynyttä likaa tai mahdollisesti öljy tahroja on tarkoitus poistaa.
ppie
http://www.petripietilainen.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
ppie
Minulla kamera roikkuu kaulassa, otan uuden objetiivin oikeaan käteen. Löydään poistettavan objektiivin, mutta painan sitä kameraan vasemmalla kämmenellä, löysään takatulpan vasemman käden etusormella ja peukalolla. Vedän objekittivin ja takatulpan pois vasemalla kädellä ja välittömästi panen uuden tilalle oikealla.
Pölyä kennolle on tullut n. kerran vuodessa ja on lähtenyt pumppupullolla tai kennon putsaistoiminnolla. Toki objektiivit mulla on varsin pieniä, max m 15 cm pitkiä ja 300 g.
Eikös nykyrungot A7R4, R5 jne ole sen verran edullisia, että jokaiselle objektiiville voi ostaa oman, kuten kiinteän suojatulpan? ;)
Tai laittaa reppuun 500 litran kirkkaan jätesäkin johon kömpiä tuulensuojaan, jos on aivan pakko niin tehdä...
Tuon hintaisista rungoista kyll kandee ostaa se R5, kun eikös siinäkin ole se suljinkikka käytössä että virtojen pois ottaessa suljin levähtää kennon eteen suojaksi?
Omat menetelmät voi molempiin tiivistää sellaisiksi, että nuo tehdään aikailematta mutta hosumatta. Näin tehden kennoa en olekaan puhdistanut kuin kerran reilun kolmen vuoden aikana enkä ole käyttänyt puhallinta ollenkaan.
Sitten aihe-ja aukkovalinta vielä tukemaan tätä menetelmää.tehodia kirjoitti:Omat menetelmät voi molempiin tiivistää sellaisiksi, että nuo tehdään aikailematta mutta hosumatta. Näin tehden kennoa en olekaan puhdistanut kuin kerran reilun kolmen vuoden aikana enkä ole käyttänyt puhallinta ollenkaan.
Kamera D3 ... putkia ...Kennonpuhdistussetti...laadukas pumppusuti.
Ikävä kyllä ei ole sellaista objektiivia , joka kävis kaikkeen. Paras olis jos ei tarvis vaihtaa.
Keväällä kun alkaa aktiivisempi ulkokuvausaika niin putsaan kennon ja rungon sisältä niin hyvin kuin pystyn...ensin pumpulla ja sutilla ja sitten kennonpuhdistus lastalla. Muista ladata akku ennen peilin lukitsemista. (D3 ei lukitse jos ei tarpeeksi virtaa) Ei kenno ole niin herkkä kuin yleensä luullaan. Kestää hyvin ihan normaali puhdistuksen lastalla ( jos jää laikkuja niin uusi käsittely . Älä hinkkaa . )
Pölyisimpään aikaan , jos hirvättää niin en yksinkertaisesti vaihda objektiivia hankalassa paikassa. Tai jos oon jossain siitepölyn keskellä. Session loputtua saattaa kamera+objektiivi olla yltä päältä pölyssä. Silloin pyyhin kamat kostealla rätillä (en linssejä) ja se siitä . En tiedä miten nykyiset peilittömät rimpulat kestää, mutta D3:n voi viruttaa vaikka vesihanan alla , toki pitää olla runkotulppa paikallaan.
Kerran vuodessa pidän kunnon kameraputsaussession.
Kun käynnistän tai sammutan kameran, pohja alaspäin, jolloin kennonpuhdistuksen irti pöllyttämät hituset putoavat kameran pohjalle, jossa kai yleensä jonkinlainen erityinen pinta, johon pöly tarttuu.
Tässä hyviä ohjeita Petriltä. Itsellä suunnilleen sama käytäntö. Eli kamerasta virta pois, objektiivin vaihto niin, että runko osoittaa suoraan alaspäin, suht. nopea vaihto.Myynnissa kirjoitti:Kamerasta virta pois. Objektiivin vaihto niin, että runko osoittaa suoraan alaspäin, nopea vaihto ja se on siinä. Jos teet vaihdon ulkona ja esim. tuulee, niin pyri sijoittautumaan niin, että toimit itse tuulensuojana.
ppie
Vaihdan todella paljon objektiiveja (minulla Sonyn A7RII), eikä ikinä ole tarvinnut edes kennon perusteellisempaa puhdistusta, kerran pari kuussa puhallan rocketblowerilla joitakin satunnaisia pölyhiukkasia pois.
Tuo mitä maffer kirjoitti adaptereista, on kyllä aivan totta. Kun adapterista tulee mountin eteen sellainen 3cm lisää tuubia, niin kyllähän se kummasti vaikuttaa myös pölyn pääsyyn kennolle.
Mutta loppujen lopuksi ei tämän asian kanssa kannata olla liian hysteerinen. Käyttötavaraa nämä ovat, kunhan sen verran varoo, ettei isompaa kakkaa pääse suoraan kennolle, kuten vesisadetta ja lumihiutaleita (tuulisella rannalla hiekkaa) ...Muutamat satunnaiset pölyhiukkaset kyllä saa sitten puhaltimella helposti pois jos tarvitsee.
Helpoin ratkaisu on kuvata vain yhdellä objektiivilla. Jättää ne muutaman marginaaliprosentin kuvat ottamatta mitä ei saa suosikkikakkulalla tehtyä.
Miten pokkarin kennon saa parhaiten puhdistettua? Kyseessä on Samsung S760 ja kennolla on pölyä. Näkyy ikävästi kuvissa ja löysinkin kameralle hajoitusohjeen, jolla sain kennon esiin, mutta ei se roska siitä puhaltamalla irronnut. Millaisella liinalla/pumpulitikulla kennoa uskaltaa pyyhkiä, jotta ei vahingoitu? Pitääkö olla jotain puhdistusainetta tms. erikseen? Varmaan suotavaa olisi myös pölytön tila, ts. kylppäri suihkun jälkeen tms?
Onko varmaa, että kyse on roskasta? Mulla yksi Samsungin peilitön, jossa myös kuvissa roskamainen kökkö. Ei lähde puhdistamalla, ja tulee näkyviin vasta tappiin himmennetyllä optiikalla, muutaman sekunnin valotusajoilla. Kyseessä ilmeisesti vika kennossa. Helppo korjata Photariin tehdyllä makrolla huomaamattomaksi.
Fifty-forty
Sonyn maailmaan siirryttyä (A7r3) vuoden vaihteessa tuli tämä kennon puhdistus tutuksi. Eli pienikin pölyhiukkanen näkyy kuvissa kuten vaikkapa tässä ihan tuossa oikeassa reunassa polven korkeudella. Peilillisissä ei tätä ongelmaa ollut enkä Fujissakaan sellaista huomannut, mutta jostain syystä tämä Sony on oikea pölymagneetti. Vai näkyykö nuo hiukkaset jostain syystä Sonyn kennolla noin paljon selkeämmin? Onkohan muilla samoja havaintoja? https://lehtisen.kuvat.fi/kuvat/DSA02776.jpg?img=img4k
Ohessa yksi puhdistussetti eli puhdistusnestettä riittävästi yhteen liuskaan ja sen jälkeen kennon pyyhintä ristikkäin muutamaan kertaan niin kostealla liuskalla että kennon pintaan jää selkeästi pisaroita. Sen jälkeen kuivaus toisella liuskalla. Ennen käsittelyä kannattaa kenno lukita puhdistustilaan kameran asetuksista. https://www.fotomonza.com/kauppa/rollei ... stuskitti/
Edit: pokkarin kennon osalta liikkeessä saattavat pystyä puhdistamaan eli kysy sieltä
