Mulla on tällaisia ebaysta hommattuja linssinsuojia. Näissä on hiukan leveämpi tuo liikkuva osa, joka siis kiristyy objektiivin suodatinkierteeseen.
https://www.ebay.ca/itm/154949197287
Mutta mulla näiden käyttötapa ei ole normaali, vaan objektiivissa on usein Schneiderin tai B+W metal lens hood kiinni ja tuo linssinsuojus laitetaan sen metallisen vastavalosuojan sisään ja sen ulko-osa kiristyy siis lens hoodin sisäosaa vasten. Silloin se pysyy kiinni tosi hyvin, ei pääse kallistumaan ja osumaan etulinssiin tai käy ylipäätään mitään hasardia. Lens capin homma on tässä estää lian pääsy etulinssiin.
https://www.bhphotovideo.com/c/product/ ... _Lens.html
Toisaalta mulla on esim Contax metal hood vastiksissa siinä metallisen vastavalosuojan ulkoreunassa kiinni ns vanhanmallinen linssinsuojus, jossa on hyvin lyhyet nuo liikkuvat osat, kiristyspalat, jotka pitävät sen tulpan paikallaan ja tulppa itsessään on mitoitettu todella kireäksi, eli se pysyy joka tapauksessa.
https://www.ebay.com/itm/354852699868
Zeiss Classic 21mm linssin 82mm linssinsuojus on legendaarisen huono ja ne on kaikki vaihdettu noihin kiinalaisiin leveisiin center pinch suojuksiin ja hyvin toimii ja menee helposti päälle. Noiden vahvuushan on siinä, että se voidaan kiristää ja avata joko lens capin keskeltä nipistämällä tai sitten reunoista puristamalla, jos suojus tulee objektiivin tai vastiksen päälle. Zeiss ZE 21mm lasin vastin on käännettävissä kuljetusasentoon lehdykät taaksepäin, jolloin tuollainen suojus on ainoa, joka toimii kunnolla.
Et Matti kuitenkaan ole ongelmasi kanssa yksin, jo ensimmäinen osuma Canon lens cap haulla youtubesta on tuunausvideo, käytännön tippi siihen miten olla munaamatta noiden suojusten kanssa. Kai se kertoo jotain tämäkin.
https://www.youtube.com/watch?v=xdEstp1KsXg
Jos vielä tuntuu siltä, että tekee mieli narun jatkoksi, niin tästä ohje siihenkin:
https://www.youtube.com/watch?v=dl6HEsQwt2Q
Happy shooting!
