Erittäin tukeva jalusta ja kunnollinen tarkkuuskinopää
mvert
Viesti Kirjoittaja mvert »
Leikkiminen Manfrotolla (055CXPRO4) ja Manfrotton 410 tarkkuuskinopäällä alkaa riittämään. Vakaus ja "tarkkuuskinopään" säätöjen tarkuus ei tunnu riittävän vakvahenkiseen jalustakuvaamiseen viime päivien kokemusten mukaan. Olisiko jotain suosituksia oikeasti tukevalle jalustalle ja säädöiltään tarkalle tarkkuuskinopäälle tai kuulapäälle? Paino mielellään alle 5kg ja hintaa saa olla vaikka hyvän Canonin L-optiikan verran.
Jotain kehuja näyttää saaneen ainakin: Really Right Stuff Versa MK2 Tripod
https://www.reallyrightstuff.com/versa
Re: Erittäin tukeva jalusta ja kunnollinen tarkkuuskinopää
Kinopääksi Arca Cube C1 (GP variantissa voi myös ruuvata pannausosaa mikrosäädöllä). Jalustaksi teleskoopiltaan 3-osainen RRS missä ei ole keskiputken jatkoa (pahimpia vakauden paskojia).
Cube sitten menee rikki jos se kolahtaa kiveen tai sinne menee yksi hiekka rattaisiin joka syö ne ajan mittaan. Oma hajosi aikanaan alle vuodessa ja korjaus olisi maksanut melkein uuden verran. Cube oli tuolloin paksuimman Benro hiilarin päällä joka taas oli kopioitu Gitzosta ja jopa varaosat meni ristiin. Noitakaan Benroja ei enään tehdä, paino lähes 4kg. Cube on siis upea laitos mutta mulle se ei sovi, kun en paapo kamerakamaa pätkääkään.
Kuulana mulla onkin kymmeniä vuosia vanha Arca Monoball jonka koosta saattaisi joku järkyttyä. Edellinen Gitzo kuula oli sulava mutta lukitus hajosi parissa vuodessa.
PS. Cubella pystyy mikrosäätämään 1Ds3 + 70-200 yhdistelmää. Onnea vastaavaan kikkailuun jollain nykypäivän failstarter romuhimmelillä.
mvert
Tuo Arca Cube C1 GP taitaa lähteä tilaukseen. Eiköhän se minun kuvausmäärillä vähintään 10v kestä. Muiden valmistajien viritykset näyttää leluilta siihen verrattuna. Pitänee ostaa mukaan joku suojapeite, niin saa vähän rajoitettu lian pääsyä rattaisiin.
Osaisko joku vielä sanoa, tekeekö tuolla Arcan Classic L-raudalla mitään? Vai onko syytä hommata joku kameramallille varta vasten suunniteltu Arca yhteensopiva rauta.
Entä niiden quick-link lisäosilla?
Canon-aikaan kun oli TS-E laajikset niin L-rautana mulla oli Kirk-merkin valmistama L-rauta. Se oli RRS kilpailija. Liekö enää pystyssäkään mut Saksasta sai tilattua niin tuli helposti perille. Classic cuben lisäksi mulla ei ollu mitään erikoisempia hienouksia siihen. Taisi clamppikin olla erillinen (Benro) eikä edes Arca. Upea säästökohde joku kympin osa...facepalm.
Oli nois jotain hianoo sillon, ykkössarjalainen, ts-e ja cube. Ny o taskussa luuri :O Ja joo, älä missään nimessä heitä sitä cubea jonneki likaiseen laukkuun kuvakeikan jälkeen. Jos romuja tarttee paapoa niin se on juuri tuo.
mvert
Tänä vuonna en saakaan ostettua kuin toisen huhutuista TS-R laajiksista. Jalustaan ja tuohon Cubeen muutamine lisäosineen meneekin jo todella hyvän objektiivin verran rahaa :)
Menin tilaamaan RRS TVC-33 mk2, Series 3 jalustan saksasta. Tosin taitaa nuo Jenkeistäkin tulla nykyisin kohtuu pienellä vaivalla, mutta tuolla saksassa oli suoraan varastossa jalusta ja kantopussi sille.
Cuben ja tilpehöörien osalta yritän vielä tingata pienen alekupongin ennen tilausta. Jos vaikka muutaman satkun suostuisivat pienelle setille tiputtamaan hintaa. Näytti noin 30pv toimitusaikaa vaan tuolle kinopäälle.
En tiä mihin ne rattaat kosahti tarkkaan. Mut siis hirtti kiinni lopulta. Epäilen että sinne jäi kosteutta ja sitten ei kovin kummoista töhnää tartte. Pakkasessa meni hermot kun jämähti kesken säädön kiinni. Sitten vähän voimaa ja liikkui taas kunnes muutaman viikon päästä jämähti lopullisesti. Toleranssit on tiukat joten on voinut kolahtaakin johonkin ja hampaat menny jotenkin linkkuun. Ei kuitenkaan varsinaista rahinaa kuulunut.
Vähän semmoinen facepalm fiilis jäi, oma moka ja hieno tarkkuusväline pilalle.
mvert
Sain tänään käsiini tuon RRS TVC-33 mk2, Series 3 jalustan ja onhan se ihan eri planeetalta, kuin tuo aiempi Manfrotto. Enää en ihmettele, miksi niin monet on noita RRS jalustoja kehuneet. Pitää huomenna laittaa kuva noista rinnakkain näytille.
Cuben tilaus valitettavasti siirtyy tovin, kun tuo 15v auto vaatii vähän ylimääräistä huomioita enkä vielä tiedä selviääkö satasilla vai meneekö viimein koko pirssi vaihtoon :)
Tuossa auton tuomiota odotellessa on ehtinyt surffailemaan tuohon cubeen liittyviä huomioita. Tuo hajoamisen herkkyys maastossa liikkuessa on kyllä saanut vähän empimään sen hankintaa. Vaikka sitä pitäisi Mafferin kokemusten ja monen muunkin arvostelun perusteella se pitää kuljetuksen aikana olla repussa hyvin suojattuna, niin kovin pienestä se tuntuu ottavan itseensä ja korjauksiin menee minimissään useita satasia.
Katos Arca Monoball jos haluat jytkyn kuulan :O Mulla on tosiaan jokusen kymmenen vuotta vanha mut esim. uudessa p-sarjan monoballissa on sama idea et se kuula on suojassa kaikelta roskalta kuorensa alla. Eli se näyttää vähän hassulta (aivan kuin olisi ylös-alaisin) mut toimii kun junan vessa.
Z-sarjan monoball näyttää perinteiseltä kuulalta. Melkein vois väittää et jos Arcan kuulan spekseissä on 30kg, se sit toimii oikeesti sen palkkikameran kanssa vaikka vähän tuulisikin.
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
hyvä toi cube jos ei pysty käyttämään muualla kuin puhdastiloissa
mvert
Taitaa ne normaalit sisätilat tuolle Cubelle kuitenkin riittää ja melko monta vuotta se toimii noilla ahkerilla ryynääjilläkin. Chambersilla olisi tullut joku vuosi sitten 4 korjaus 12 vuoden sisään, niin oli bloginsa mukaan siitä luopunut: https://diglloyd.com/blog/2019/20191117 ... -head.html
Silti vähän arveluttaa tuollaista hommata, kun maastoon jotain tuollaista kaipailisin nykyisen TS-E linssin ja mahdollisten tulevien TS-R linssien kaveriksi. Niiden kanssa nuo pienet ja tarkasti toimivat säädöt olisi omiaan. Tuotekuvaukseen se voisi myös olla pätevä peli. Tykötarpeineen reilut pari kiloa euroja kinopäästä on kuitenkin melko paljon harrastukseen.
Tässä vielä nopea kuva uudesta minun mittapuulla tukevasta jalustasta ja aiemmasta rimpulaksi muuttuneesta ja vuosia hyvin palvelleesta pikkujalustasta. Ihan erisarjan tuotteistahan tässä on kyse, joten ei noita kannata suoraan vertailla. Kuva kertonee tuosta tukevuuden erosta jotain ja se oli just sellaista mitä hain. Jalusta mahtui hyvin myös tuohon RRS:n keskikokoiseen kantolaukkuun (toki ilman kuulaa). Eipähän tule niin helposti kolhuja, kun auto on täynnä tavaraa.
Ja tuo Arcan Monoball P1+ vaikutti pätevältä. Pitää vähän pohtia, RSS BH-55 oli monet myös kehuneet.
Olaus
Viesti Kirjoittaja Olaus »
Tämä liipasee aihetta, vaikka hieman... Miten olisi sellainen jalusta, josta saa helposti roikkumaan vaikkapa kamerarepun, 20 litran vesikanisterin, painavan kiven, vaihdelaatikon? Lisäkilot lisäävät vakautta. Jossain jalustan keskitapissa olen nähnyt koukun tätä varten. :D
Se keskitappi on juuri yksi mikä pilaa vakauden. Jalusta ilman sitä on parempi tällaiseen käyttöön. Siinä on paha ongelmakohta jos/ja kun se keskiputken kiristyskohta jää lerpaksi ja aikanaan kulahtaa.
mvert
Olaus kirjoitti: Touko 04, 2023 11 : 59 Tämä liipasee aihetta, vaikka hieman... Miten olisi sellainen jalusta, josta saa helposti roikkumaan vaikkapa kamerarepun, 20 litran vesikanisterin, painavan kiven, vaihdelaatikon? Lisäkilot lisäävät vakautta. Jossain jalustan keskitapissa olen nähnyt koukun tätä varten. :D
Ai vähän kuin näin?
Tuo koukku on suoraan tuossa jalustan keskilevyssä kiinni, joten ei ole mitään keskitappia aiheuttamassa epävakautta.
Tuo RRS taitaa kestää sen että menet itse sinne roikkumaan lankkuna alle. 24kg kahvakuula on myös varmasti helppo.
Olaus
mvert kirjoitti: Touko 04, 2023 18 : 08
Ai vähän kuin näin?
Juuri noin.
myllis
Viesti Kirjoittaja myllis »
Itselläni on 6x6 käytössä perinteinen puusta tehty jalusta eli Berlebach eikä voi kuin kehua 8 vuoden käytön jälkeen. Siihen tarpeisiin sopiva RSS kuulapää niin parempaa ei ole.
mvert
myllis kirjoitti: Touko 06, 2023 12 : 53 Itselläni on 6x6 käytössä perinteinen puusta tehty jalusta eli Berlebach eikä voi kuin kehua 8 vuoden käytön jälkeen. Siihen tarpeisiin sopiva RSS kuulapää niin parempaa ei ole.
Nuo Berlebachit näytti varsin päteviltä jalustoilta. Pitää harkita jotain tuollaista, jos menee tuo RRS joskus rikki.
Pitkään jäin pallottelemaan hommaanko tuon Cuben vai kuitenkin jonkun paremman kuulapään. Päädyin kuitenkin tuohon Cuben GP versioon, kun kaikissa arvioissa mitä löysin sanottiin sillä onnistuvan pienimmätkin säädöt ilman ylimääräistä säätämistä. Pitää vaan muistaa käsitellä sitä kuin muutakin hienomekaniikkaa, niin ei tarvitse kovin usein sitä huoltoon lähetellä.
Olen nyt yrittänyt tovin etsiä noille TS-E objektiiveilleni jalustapantaa. Googlella löysin ainoastaan 17mm ja 24mm versioille, en noille mulla oleville uudemmille 50mm f/2.8L ja 90mm f/2.8L. Ehkä hakusanat ei nyt vaan osu kohdilleen, tai googlen hakuominaisuudet on huonontuneet entisestään.
Tietäisikö täällä kukaan, onko noille uudemmille versiolle mikään valmistaja noita pantoja tehnyt?
mvert
Laitampa perinteiseen tyyliini ennakkotuntumat uusista kuvauskamoista, jos joku muu sattuu painimaan samojen ongelmien kanssa mitä tuossa ketjun avauksessa kirjoitin.
Arca-Swiss Cube C1 gp saapui eilen ja onhan tuo ihan eri luokkaa säätöjen tarkkuudessa, kuin vanha Manfrotto. Kameran saa tällä vaateriin selvästi tarkemmin ja nopeammin kuin aiemmin käytössä olleella Manfrotton 410 geared headillä. Ja tuo cuben ruuvilla säädettävä yläosan pannaus on melkoisen hyvä pienen mikrosäädön tekoon. Panoraamojen kuvaajalle olisi ollut saatavilla myös click pan pää. Minun käyttöön tämä gp oli TS-E objektiivien takia parempi.
Ei ole tällä uudella kalustolla enää vapinaa/tärinää ja sommitelman säätö ei ota päähän yhtään vs. Manfrottot. Säätöjen nopeutuminen minun osalta tulee noista kallistumisen, kääntymisen ja nyökkäämisen säätöjen tarkkuudesta ja erinomaisista vatupasseista. Nuo vatupassit näkee vaikka jalusta on täyskorkeana, jolloin pienten pyöreiden kuplien katsominen oli välillä melkoisen haastavaa. Tilt/Shift objektiivien tai ison formaatin laatikkokameroiden käyttäjille tämän hyödyt on varmaan suurimmat. Se onko näiden hankintojen ehkä 30s - 2min nopeampi kameran kuvausasentoon saanti per kuva ja 2s vitka vs 10s vitka kuvan ottoon jokaisen euron arvoinen onkin sitten jokaisen tukevan jalusta ja tarkat säädöt kinopäältä haluavan arvioitava itse.
Jalusta, Arcan quick link, Cube C1 gp, Arcan L-rauta, Canon R5 akkukahvalla ja TS-E 50mm tai 90mm adapterin kanssa näyttää painavan vajaa 6kg. Joten ei tuo setti ihan köykäisimmästä päästä ole. Tänään meni sellaiset 3h ihan kädessä kantaen koko pakettia ja välillä kuvia ottaen. Jalustan putket auki tasapaino yhdestä jalasta kantaen on melko optimi. Jalat lyhkäisenä vähän hankalampi kantaa. Mitään metsärymyämisiä en vielä ehtinyt tekemään, mutta sinne mennessä pitää ottaa kyllä irti jalustasta ja laittaa suojapussissa reppuun. Rakenne on sellainen, että Mafferin ja muiden rankemmissa oloissa kuvaajien varoitukset on helppo uskoa. Iskut tai hiekka pystyy tuon helposti rikkomaan.
Arcan Quick Linkiä (tai jotain kilpailijoiden vastaavaa) voin kyllä suositella varauksetta ihan saman tien jokaiselle, jolla on useampi kuulapää tai muu kalikka jalustan päälle. Muutama sekunti ja kuulapään saa laitettua paikalleen. Tuleepahan varmemmin irroitettua tuo Cube ja laitettua reppuun rankemmissa oloissa tämän kanssa, kun ei tarvitse ensin käyttää aikaa sen jalustaan ruuvaamiseen.
Edellisessä viestissä kaipaamaani pantaa Canon TS-E 50mm objektiiville on saanut Rogetilta. Vastailivat vaan kyselyyni, ettei ole tulossa pitkään aikaan takaisin tuotantoon :(
edit: typoja
Viimeksi muokannut mvert, Joulu 06, 2023 20 : 50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onnittelut maailman parhaasta kamerankääntövälineestä!
mvert
Re: Erittäin tukeva jalusta ja kunnollinen tarkkuuskinopääissun tälle
Jo näiden pikaisten kokemusten perusteella uskaltaisin väittää, että vaikea on kyllä minkään valmistajan tästä laittaa paremmaksi säätöjen tarkkuuden ja klapin puuttumisen osalta. Kiitokset vaan vinkeistä, luultavasti säästin niiden avulla ainakin yhden korjausreissun tälle :p
Vielä kun Canon saisi laajaan päähän huhuillut TS-R:t myyntiin, niin saan kameralaukun pakolliset hankinnat valmiiksi. Sitten on enää ehkä enemmän haaveosaston hankinnat tekemättä ja niiden osalta toivon, että järki voittaa ja jätän ne kauppaan :)
