Studiosalamoiden laukaisu puhelimella
Minkälainen viritelmä täytyisi rakentaa, että saisi Elinka D-lite RX Onet pelittämään kännyköiden kanssa? Riittäisi myös, jos saisi SB-900 salamat välähtämään kännykän kanssa, koska ne kyllä laukaisee nuo pikku studiosalamat. Vai onko ylipäätään mahdollista saada? Järkkäreiden kanssa on käytössä Skyport Speed lähetin.
Re: Studiosalamoiden laukaisu puhelimella
Godoxin A1 toimii älypuhelimien bluukkareilla, paitsi ettei toimi kuin Applella, koska Android-versio on jo yli puoli vuotta myöhässä.
Mä oon varmaan liian kalkkeutunut, kun en ymmärrä miksi studiosalamoiden kanssa halutaan kuvata puhelimella. Toisaalta puhelimessahan on yleensä se oma salama, joka varmaankin riittää studiosalamoiden laukaisemiseen orjina. Vaan onnistuuko puhelimen softa hoitamaan valotuksen oikein?
En voi väittää kokeilleeni, mutta jotenkin epäilyttää että puhelimen salama eli LED-tuikku ei studiosalamaa väläytä kuin ehkä ihan vierestä. Ja vaikka väläyttäisikin niin onko sitä mitenkään tarkasta synkattu valotushetkeen kun se on kuitenkin lähinnä jatkuva valo, vaikka lyhyenä pulssina saadaankin enemmän tehoa kuin jatkuvana.Pan kirjoitti:Toisaalta puhelimessahan on yleensä se oma salama, joka varmaankin riittää studiosalamoiden laukaisemiseen orjina. Vaan onnistuuko puhelimen softa hoitamaan valotuksen oikein?
Tämähän olisi ratkaisu, mutta pitäisi pelittää sekä Applella, että Androidilla. Joten, jos joku ratkaisu löytyisi, joka toimii molemmilla, niin olisin kiitollinen.niffe kirjoitti:Godoxin A1 toimii älypuhelimien bluukkareilla, paitsi ettei toimi kuin Applella, koska Android-versio on jo yli puoli vuotta myöhässä.
Enimmäkseen kuvataan järkkäreillä. Kyseessä on siis opetuskäyttö. Puhelimen salama ei laukaise SB-900 saatika Elinkan pikkutuikkuja edes ihan vierestä. Periaatteessa valotus pitäisi onnistua, kunhan saa synkan toimimaan. Ja ei tietenkään puhelimen automaattivalotus sitä osaisi hoitaa, mutta valotusaikaa pystyy varmaan kaikissa nykyisissä kännykkäkameroissa säätämään vapaasti itse, myös herkkyydet voi laittaa minimiinsä.Pan kirjoitti:Mä oon varmaan liian kalkkeutunut, kun en ymmärrä miksi studiosalamoiden kanssa halutaan kuvata puhelimella. Toisaalta puhelimessahan on yleensä se oma salama, joka varmaankin riittää studiosalamoiden laukaisemiseen orjina. Vaan onnistuuko puhelimen softa hoitamaan valotuksen oikein?
Salaman osalta valotusajalla vaan ei oikein voi säätää valotusta. Tai no ehkä sitten jos valotusaika on lyhyempi kuin salaman välähdys.Pexi kirjoitti:Ja ei tietenkään puhelimen automaattivalotus sitä osaisi hoitaa, mutta valotusaikaa pystyy varmaan kaikissa nykyisissä kännykkäkameroissa säätämään vapaasti itse, myös herkkyydet voi laittaa minimiinsä.
Godoxin receiver Elincaan ja transmitterilla laukaiset.
On siitä sikäli iloa, että automaatilla nykyiset vakaajalliset kännykkäkamerat antavat todella lyhkäisiä suljinaikoja automaatilla vähäisessä valossa. Mekaanista suljinta ei tietenkään tule alalaitaa tummentamaan liian hitaallakaan ajalla, kun sellaista ei ole. RX one säätyy melkoisen pienellekin teholle ja sb-900 vielä pienemmälle, että uskoisin kuvaamisen olevan ihan mahdollista, kun tiputtaa kännykän herkkyyden minimiin. Pystyyhän niillä kirkkaassa auringon valossakin kuvaamaan. Aitoa aukon säätöähän kännykameroissa ei valitettavasti käsittääkseni ole, vaan aina on aukko täysillä...?Rockford kirjoitti:Salaman osalta valotusajalla vaan ei oikein voi säätää valotusta. Tai no ehkä sitten jos valotusaika on lyhyempi kuin salaman välähdys.Pexi kirjoitti:Ja ei tietenkään puhelimen automaattivalotus sitä osaisi hoitaa, mutta valotusaikaa pystyy varmaan kaikissa nykyisissä kännykkäkameroissa säätämään vapaasti itse, myös herkkyydet voi laittaa minimiinsä.
Applelle löytyisi tuollainenkin: http://www.tricflash.com/" onclick="window.open(this.href);return false;niffe kirjoitti:Godoxin receiver Elincaan ja transmitterilla laukaiset.
Ongelma on itse asiassa päinvastainen. Kännykän kameroissa ei tietääkseni ole ns. global electronic shutter, vaan pääasiassa ns. rolling electronic shutter.Pexi kirjoitti:On siitä sikäli iloa, että automaatilla nykyiset vakaajalliset kännykkäkamerat antavat todella lyhkäisiä suljinaikoja automaatilla vähäisessä valossa. Mekaanista suljinta ei tietenkään tule alalaitaa tummentamaan liian hitaallakaan ajalla, kun sellaista ei ole.
Rolling shutter (CMOS-)kenno pystyy siis valotuksellisesti käyttämään hyvin lyhyitä valotusaikoja, mutta se ei pysty lukemaan valotuksia yhtä aikaa kaikista pikseleistä, vaan käy ne läpi rivi kerrallaan. Koko kennon lukeminen kestää esimerkiksi 1/100 sek.
Toiminnallisuus muistuttaa paljon verhosulkimen toimintaa. Ensin resetoidaan ylimmästä alkaen pikselirivit, jolloin ne alkavat kerätä uutta valotusta. Tämän pitää mennä samalla vauhdilla kuin lukunopeuden, jotta kaikki rivit valottuvat saman ajan. Tämän jälkeen odotetaan niin kauan, että ensimmäisen pikselirivin valotusaika täyttyy ja aletaan purkaa ylimmistä riveistä alkaen valotusarvoja. Resetointi ja purku siis kestävät esim 1/100 sek, jolloin niiden puolivälissä on hetki, jolloin salama valaisisi kaikkia valottuvia rivejä. Välähdyksellekin pitää varata hiukan aikaa, vaikkapa 1/200 sek. Tästä saadaan lyhimmäksi valotusajaksi 1/100+1/200 = 3/200 = 1/60 sek.
Jos valotusaika on lyhyempi, niin kennosta aletaan purkaa yläreunan pikseleitä ennen kuin alempien valotusta on edes käynnistetty. Salamaa ei voi käyttää, koska sen välähdys on liian lyhyt valaisemaan koko tuon 1/100 sekunnin ajan.
Tuo 1/100 sek on nopea lukuaika. Kävin etsiskelemässä tietoa tuosta Godoxin A1:stä. Kännykän kanssa sen lyhin käytettävissä oleva suljinaika (synkronointiaika) on 1/30-1/45 s. Sama juttu tuon edellä linkitetyn Tric:n kanssa.
Löysin viimein "tieteellisemmän" artikkelin, jossa puhutaan samasta asiasta:
https://www.qimaging.com/ccdorscmos/triggering.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Mietiskelin videon kuvausta esim. 60 fps kuvataajuudella, mutta siinä ei välttämättä lueta kennon kaikkia rivejä. HD kuva on paljon pienempi kuin kennon täysi resoluutio. Homma voidaan tehdä nopeammalla lukuajalla. 4K / 60 fps ei ole vielä kovin yleinen, varsinkaan kännyissä, eikä siinäkään välttämättä käytetä kaikkia kennon pikselirivejä. Lisäksi tietenkin videon suljinaikojen täytyy olla lyhyempiä kuin frame raten.
Tämä on syynä useissa järkkäreissäkin siihen, että kuvattaessa ilman verhosalamaa, ns hiljaisessa moodissa, ei salamaa välttämättä voi käyttää. Global electronic shutter -kennoja on esim. elokuvakameroissa, mutta niiden vaatima lisäjohdotus syö kennon valovoimaa.
Kiitos erittäin asiantuntevasta vastauksesta
