Ubuntu ja tumma väri tukossa.
ripaki
Viesti Kirjoittaja ripaki »
Terve!
Kannettavalla Ubuntu 18.10 ja ulkoinen näyttö sekä kannettavan näyttö kalibroitu Spyder 2:lla ja DisplayCal ohjelmalla mutta tummat värit ihan tukossa ja ne alkaa palikoitumaan jo vähän aikaisemmin.
Kun katson kuvia pöytäkoneella, jossa Opensuse ja sama näyttö tai telkku käytössä niin tumma pää ei tukossa vaan siitä löytyy sävyjä. Vaikka ottaisi kalibroinnin pois käytöstä Ubuntun valikoista, silti tumma pää tukossa.
Ongelma uudessa ubuntussa vai vanhassa Spyder 2:ssa vai käyttäjässä?
Ensimmäisiä kertoja siis kalibrointilaite käytössä ja tarvitsisi vinkkejä?
Kimmo
rolsen
Re: Ubuntu ja tumma väri tukossa.
Viesti Kirjoittaja rolsen »
Se Spyder kakkonen on niin vanha, ettei se tue näitä nykyisiä näyttöjä, roskiskamaa, ellei sulla ole jotain yli 10v vanhoja näyttöjä käytössä.
https://support.datacolor.com/index.php ... 2-software" onclick="window.open(this.href);return false;
Pan
Viesti Kirjoittaja Pan »
Lisäksi spyder2 taitaa olla gelatiini kalvolla ja ne kellastuvat ajan mittaan.
rolsen
Pan kirjoitti:Lisäksi spyder2 taitaa olla gelatiini kalvolla ja ne kellastuvat ajan mittaan.
Mie pokkana koitin joskus 2012 tai 2013 Retina-mäkkiä kalibroida tuollaisella, ei ihan menny putkeen...
ripaki
Ok, kiitos vastauksista.
ripaki
Poistin DisplayCAL:in ja Argyll:in ja ongelma poistui, nähtävästi bugi Argyll:ssä.
EDIT: Vika ei poistunutkaan ja vika taitaakin olla jossain Gnomen tiedostossa kun LXDE ympäristössä toimii.
EDIT: Vika on kuin onkin ICC profiilissa.
Olaus
Viesti Kirjoittaja Olaus »
Säädin (vuosia sitten) Windows-koneen näytön vastaamaan profiloitua ja kalibroitua painokonetta. Useampi viikko meni, kun oli pakko välillä koneella tehdä myös tulosta.
Tietokoneen syövereistä löytyi lopputulokseen vaikuttava ajuri toisensä jälkeen. Joitain ajureita jouduin päivittämään, kun vanhat versiot eivät tehneet tehtäväänsä tai muuten olleet yhteensopivia ties minkä kanssa. Aikaa kului iteroidessa säätöjen kanssa. Kun säätö-"nappuloita" oli sen sata ja viisi, yhdistelmien vaihtoehtoja on varmaan miljoonia. Ja aina välillä kalibrointi. Kalibrointihan vain vähentää vääriä värejä, eli kaikki muut säädöt vaikuttivat siihen, oliko väärien värien jälkeen oikealta näyttävä kokonaisuus nähtävillä vai vain muutama onneton värihitule, joista ei ollut näyttämään, mitä ruudulla näkyvästä kuvastatiedostosta oikeasti saisi ulos.
Tuolloinen Windows-koneen työnkulku pääpiirteissään:
1. Kaiken näyttöön näyttökorttiin jne liittyvän säätäminen niin, että näytössä näkyy mahdollisimman paljon värejä - ja tietenkin mahdollisimman oikein. Valon määrän säätäminen laitteen avustamana. Painotyöt eivät säteile valoa, jolloin näyttökin aika vähälle valoisuudelle. Kuitenkin niin, ettei mitään sävyjä putoa näytön kykyjen ulkopuolelle.
2. Kun kaikki mahdollinen näkyy näytölle saakka ja mahdollisimman oikein, kalibrointi laitteella, jolloin väreistä vähennetään niitä, joita näyttö korostaa liikaa.
3. Ja uudelleen alusta, kunnes olet tyytyväinen tms.
