Spyder 3 elite ja win 10
Koneeni päivittyi itsekseen win 7:sta win 10:iin. Win 7 aikaan värit olivat hyvät photarissa ja lightroomissa. Nyt win 10 myötä, kuvat jotka säädin win 7 aikaan ovat hyvin tummia ( kuin pari aukkoa alivalottuneita ). Kalibroin näytön uudestaan spyder 3:lla, mutta ei muutosta, edelleen hyvin tummia photarissa ja lightroomissa. Jos poistan kalibrointitulokset, kuvat ovat paljon lähempänä win 7 aikaa.
Missä vika??
Missä vika??
Samantapainen ongelma
Tulostelen harvakseen Epsonin R3000:lla ja aiemmin värit oli kohdallaan Spyder 3:lla kalibroidulla näytöllä. Nyt viime aikoina tulosteet on tummempia kuin ruudulla. Ts. aiemmin hyvältä tulosteena näyttänyt kuva on nyt liian vaalea kalibroidulla monitorilla. Samantapainen mutta päinvastainen ongelma. Tämäkin ilmaantui joskus Win 10 -päivityksen jälkeen. Mahtaako olla kyse jostain ihan muusta vai tuosta Win 10 -tuesta?
Valaisetko vähän, mikä tuo Argyll+dispalGUI -softa on?
Minulle selvisi,että koneeni näytönohjain ei tue win 10:ä. En tiedä, onko se syy väriongelmaan. Kyseinen ohjain on obsolute vaiheessa eli päivitystä ei edes saa. Yritin vaihtaa uuden ohjaimen, mutta HP:n pakettikoneessa se ei olekaan plug and play. Se on ilmeisesti koodattu biossiin, mutta en tiedä mitä pitää tehdä?
Noihin ns. merkkikoneisiin näytönohjaimen vaihto voi olla hankalaa tai mahdotonta, ja näillä tiedoilla ei ole mitenkään mahdollista sanoa, joudutko uuden näytönohjaimen myötä vaihtamaan virtalähteen (jos mahdollista) ja tekemään jotakin koneen tuuletukselle jne.
Käytönnössä sulla on kaksi vaihtoehtoa. Palautat koneelle windows-7:n ja asennat kaikki softat uudelleen. Ja palautat kaikki omat dokumenttisi ja kuvat varmuuskopioista.
Tai ostat uuden koneen, jossa on suoraan parempi näytönohjain ja siirrät dokumentit ja kuvat sinne.
Kaikissa tietokoneissa on ongelmia.bubo kirjoitti:Nyt tuntuu siltä, että marssin ostamaan imac:n. Rahat menee, mutta kait jotain saa vastineeksi. Onko jollain kokemuksia, onko imac koneissa mitään vastaavia ongelmia?
Mutta ainakin Spyder3Pro:n ajurit näyttäisivät löytyvän:
http://support.datacolor.com/index.php? ... o-4010-mac
Ja Spyder3Express:in
http://support.datacolor.com/index.php? ... s-4010-mac
