Näytön värit vs tulostimen värit =eri värit, miten samaksi?
Hei.
On voitu varmaan kysellä jonkun kerran tätä, mutta voisiko joku kertoa mahdollisimman selkeän tien/reitin näytön ja tulostimesta tulevan valokuvaprintin värien mahdollisimman samanlaisten värien näkymiseen.
Eli siis näyttöni kuva olisi sellainen kun haluaisin, mutta tulostimesta tulee hyvinkin eri väristä kuvaa niin kuinka voisin saada nämä värit vastaamaan toisiaan mahdollisimman lähelle? kuvat tulostan yleensä Adobena.
Näyttöni olen kerran kalibroinut, mutta tulostinta en. Minulla on HP Photosmart B010 series tulostin, jossa on musta, syaani, magenta ja keltainen.
Vai onko mahdollisesti värilukutaidossani näiden kahden vehkeen välillä viallinen?
Kiitos.
Kiitos.
Vastasit jo itse kysymykseesi: kalibroi tulostin.
Yksinkertaista tapaa en tiedä tähän.
Tulosta testitargetti ilman mitään profiilia.
Lue siitä väriarvot esim spektrofotometrillä tai skannerilla tai näyttösi kalibrointityökalulla, mikäli siinä on mahdollisuus siihen.
Tämän jälkeen luo väriarvoista tulostimelle profiili, jota käytät kuvissa.
Voi myös johtua silmästäsi. Adobe RGB:n värintoisto on paljon parempi kuin minkään tulostimen.
Ennenkuin lähtee tulostinta kalibroimaan, mikä on yleensä aika tarpeetonta, kannattaa tarkistaa se monitorin kalibrointi ja profiilit.
Ja työskentelytilan valaistuksen väri, sekä se ettei huoneessa ole värillisiä pintoja jotka värjäävät heijastuvalla valolla monitorin kuvankin.
Yleensä ongelmat ovat:
- työtilassa
- monitorin profiloinnin epäonnistumisessa (sitä ei muuten tehdä vain kerran vuodessa, vaan aina kun valon väri huoneessa muuttuu ja muutenkin vähintään kerran kuussa)
- väärissä näyttöprofiileissa
- väärissä tulostusasetuksissa värien ohjauksen osalta
- väärässä paperin profiilissa
Aika harvoin tarvitsee printterin profiloida ja sitten vasta viimeiseksi kun nuo ensinmainitut on varmasti kunnossa.
- työtilassa
Kalibroi näyttö uudelleen, sitten hankit oikeat profiilit käyttämällesi paperille ja käytät tulostuksessa niitä (ei siis AdobeRGB:tä, jos ymmärsin oikein). Pitäisi riittää ensiavuksi.
insinöörikuvaaja | Flickr | Kuvaajat.com | fb
Helpoimmalla selviää kun hakee profiilin paperinvalmistajan sivuilta. Profiili on tulostimille ja papereille tyyppikohtainen, eli paperin tyypin näkee pakkausmerkinnöistä ja tulostimen esim. käyttöohjeesta.aslakkos kirjoitti:En ole koskaan luonut eri profiileja, miten sellainen tehdään esim. juuri tuolle tietynlaiselle paperille mihin esim valokuva tulostetaan? olisiko teillä jollain jokin hyvä linkki vai voisiko joku kertoa sen tavan?
Omaa kalibrointilaitetta ei minulla vielä ole.
Esim. Ilfordin sivuilta valitset ensin printterisi valmistajan, sitten mallin, ja sitten paperin profiilin. eli se profiili on malli ja paperi kohtainen. Tallennat sen ja asennat oikealla hiiren napilla avautuvasta valikosta. Sitten printtauksen yhteydessä valitset sen profiilin paperille sieltä valintalistasta jonne se ilmestyy kun olet asentanut sen.aslakkos kirjoitti:En ole koskaan luonut eri profiileja, miten sellainen tehdään esim. juuri tuolle tietynlaiselle paperille mihin esim valokuva tulostetaan? olisiko teillä jollain jokin hyvä linkki vai voisiko joku kertoa sen tavan?
Mä tässä olen viime aikoina aika tavalla puljannut noitten printterien kanssa ja olen aivan samaa mieltä Haraldin kanssa.
Ei kannata ensimmäiseksi alkaa säätelemään sitä tulostinta, kun se on varmaankin jo aika läheellä oikeassa. Ihan ensimmäiseksi pitäisi saada se kuvienkäsittelypaikka valoiltaan neutraaliksi ja tasalaatuiseksi, sitten tulisi säätää ne näytöt näyttämään oikeasti oikeaa kuvaa. Sitten kun ne on noin, niin sitten hakemaan niitä paperikohtaisia profiileja, joita kylläkin halpisprinttereille nihkeästi löytyy.
Ennen kaikea tätä pitää tutustua tarkkaan noihin värihallinnan perusteisiin, mitä erilaiset profiilit ja väriavaruudet tarkoittavat ja miten niitä käytetään ja pitää huolta, että käytetään tulostaessa vain yhtä tapaa kerrallaan. Yleisin ongelma on, että ohjelmalla tulostetaan profiilissa ja kuitenkin annetaan tulostimen hallita itse värinsä.
“Would it save you a lot of time if I just gave up and went mad now?”
Sitä olen miettinytkin, että miten se pitäisi olla ne kaikki asetukset jos tosiaan kun kuvat on Adobergb väriprofiilina ja sitten tulostettaessa ne tulostusasetukset sanoo, että printteri siis hallitsee värejä, että miten ne sitten ikäänkuin pitäisi olla ne asiat..jossain kohti siis mulla menee ilmeisesti vikaan, mutta kun en osaa kunnolla paikallistaa että missä. Onko ruksi tai ilman ruksia jossain väärässä paikassa:)
Miten siis tilanne pitäisi korjata, koska ilmeisesti on niin monta puuttuvaa osaa. Tosin kuvista tulee ihan hyvännäköisiä, mutta ei värillisesti täysin siten tarkoitettuja. Näyttöni olen kalibroinut ihan ohjeiden mukaan ja sille en enää tiedä mitä muuta voisi tehdä vai tarviiko ennää tehä mitään sitten:)
Hämärän peitossa minulla hieman myös, että missä kohti se kuva sitten on/saadaan ilman väriprofiilia, mitä täälläkin on mainittu..
On hieman vaikea antaa mitään tarkkoja yksityiskohtaisia ohjeita, kun ei tiedä millä ja mitä on tehty.
Kuvan väriprofiililla ei ole periaatteessa mitään merkitystä, kunhan se käytettävä kone vain sitä ymmärtää. Jos kuvaat ARgb:nä, niin huolehdit vain, että se kuva on myös kuvankäsittelyohjelmassa ARgb:nä ja että se kuvankäsittelyohjelma ja käyttöjärjestelmä ovat värihallittuja. Kuten nyt varmaan esim. uuden windowsin ja photoshopin (myös elements) kanssa on.
Kun taas tulostat sieltä kuvankäsittelyohjelmasta, niin tulee huolehtia, että on kaikki ruksit sekä ohjelmassa, että printterin ajureissa kohdassa printteri huolehtii väreistä tai ohjelma huolehtii väreistä.
Mikäli ohjelma huolehtii noista väreistä, niin yleensä valitaan sille paperille oikea profiili. Siellä tulostusvalikossa sitten asetetaan tuo profiili. Tämän voi joko yrittää vääntää itse tai helpommalla hakea paperin- tai tulostimenvalmistajan sivuilta. Kuten aiemmin totesin, niin halvemmille printtereille ei välttämättä noita profiileja ole. Itse olen kyllä tuollaisella tulostanut ihan kelpo kuvia, kun olen vaan antanut printterin itse huolehtia väreistä.
Hyvin värikylläisissä kuvissa kannattaa käyttää värien säädöissä softprooffia, mikäli ohjelma sen mahdollistaa, kun laajaväristen monitorien värit ovat pitkälti sen printterin suorituskyvyn ulkopuolella. Varsinkin punaisessa värissä. Tai sitten vaan suosiolla käsittelee ja tulostaa sRgb väreissä.
