Värihallinnan toimivuuden testausjärjestely
kurg
Viesti Kirjoittaja kurg »
Koska värihallinnan koukeroissa hyvin usein tulee eteen tilanne, että kysyjä ei välttämättä tiedä, onko vika käyttäjässä vai ohjelmassa, päätin kokeilla tehdä once-and-for-all-tyyppisen testijärjestelyn.
1. Lataa tästä väriprofiili ja kopioi se väriprofiilikansioon (Windowsissa: C:\Windows\System32\spool\drivers\color).
Pistä käyttöjärjestelmän värihallinta-asetuksiin kaikille näytöille profiiliksi sRGB_RBGtest_kurg.icc http://www.sci.fi/~lehtinen/kuvat/sRGB_RBGtest_kurg.icc.
2. Sammuta kaikki ohjelmat. Tämä siksi, että osa ohjelmista pystyy päivittämään profiilimuutoksen lennossa ja osa ei.
3. Avaa tämä kuvatiedosto testauksenalaiseen ohjelmaan:
http://www.sci.fi/~lehtinen/kuvat/Color ... t_kurg.jpg
Yleisimmillä Windows-ohjelmilla tulos on seuraava (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Windows preview, Windowsin preview slideshow):
http://www.sci.fi/~lehtinen/kuvat/color ... ts_800.jpg
Tulokset noudattelevat ketjua http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... t=12633824
HUOM!
Tämä testi ei kerro selaimessa sellaisenaan yhtään mitään, ellei näytön profiiliksi ole vaihdettu uRGB.icc!
4. Kun varmuudella toimivat ohjelmat on kartoitettu, vaihdetaan näytön profiiliksi kalibraattorin tekemä profiili ja näin voidaan nukkua yö rauhassa :).
5. Järjestely toistetaan aina, kun otetaan käyttöön uusi ohjelma tai epäillään jonkin käyttöjärjestelmän/ohjelman asetuksen hajonneen!
Viimeksi muokannut kurg, Touko 19, 2012 13 : 24. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
kurg
Miten testitiedostot on tehty?:
1. Käännetty sRGB.icc-profiili XML-tiedostoksi IccXML-0.9.6 paketista löytyvällä IccFromXml.exe -ohjelmalla.
2. Muokattu XML:ää siten, että RGB:n osavärit kierähtävät pykälän eteenpäin, eli RGB->BRG (kaikki osavärit vaihtavat siis paikkaa). Muokattu tiedoston nimeksi ja profiilin nimeksi vRGB.xml ja käännetty se takaisin icc-tiedostoksi IccToXml.exe:llä.
3. Tehty vastaavalla tavalla tRGB.icc, jossa punaisen ja vihreän paikka vaihtuu RGB->GRB (sininen pysyy siis paikallaan).
4. Tehty vastaavalla tavalla uRGB.icc, jossa vihreä ja sininen vaihtavat paikkaa RGB->RBG (punainen pysyy siis paikallaan).
5. Avattu PhotoShoppiin satunnainen kuva ja Convert to Profile -> vRGB
6. Tämän jälkeen Assing profile -> tRGB
7. Kuvan tallennus
Ideana on siis se, että alussa kaikki kolme osaväriä ovat vaihtaneet paikkaa (vRGB.icc) ja tilanteen saamiseksi ennalleen on kuvaan ajettava sekä tRGB.icc (sisällytetty kuvatiedostoon) ja uRGB.icc (asennettu monitorin väriprofiiliksi).
Neon Valo
Viesti Kirjoittaja Neon Valo »
Tämä hyvä!
Itekkö väännit tämän vain sen takia että kartoitetaan toimivat ohjelmat ja ei toimivat?
Infranview = ei tosiaan tue mitään(sininen punainen) , mitkä plugit pitää olla jotta toimiipi?
Fasttonen FSviewer = tukee kuvan profiilia mutta ei monitorin, ikkunassa sekä slideshowssa (sininen vihree)
EDIT:
Löysin infranview plugin (LCMS) asensin sen mutta ei muuta mitään?
mitenhän tuon saa toimimaan :D
EDIT2: en saanu infranviewin uudessa 4.33 tota plugia toimimaan mutta 4.28 versiossa toimii, ja näyttää kuvan sun profiilillas että: vihreä sininen.
Eli toimiiko sitten tämä ohjelma oikein tuon plugin kanssa oli sitten käytettävä profiili sRGB tai joku hulabaloo? :)
kurg
Mä oon manuaalisesti testaillu aikasemmin, mut eilen rupesin miettii, et onnistuisko tämmönen selkee systeemi. Ottaen huomioon aiheesta olevien ketjujen ja väärinkäsitysten määrän, en sanoisi "vain" toimivien ohjelmien kartoittamiseksi :). Aika moni tuntuu turhaan hakkaavan päätä seinään, vaikka monesti kyse on vain siitä, että käytetään värihallinnaltaan rikkinäisiä tai vajaita ohjelmia.
Irfanviewissä on pluginien asennuksen jälkeen laitettava asetuksista colormanagement päälle. Toimii muillakin profiileilla, mutta irfanview on aina uudelleenkäynnistettävä, kun tekee muutoksia profiileihin tai colormanagementtiin.
Neon Valo
Hyvä!
Nyt kun joku nörtti tekis hotkeyn jolla sais ton profiilin suoraan nakattua oletusprofiiliksi,niin ei tarvi mennä tuone värihallintaan ja laittaa sitä taas profiiliksi ja pois jne :D
LoikkaHe
Viesti Kirjoittaja LoikkaHe »
Hyvä idea ja hyvin tehty!
Ehdotus: tee lisäksi englanninkielinen versio. Tällaista versiota en ole aiemmin nähnyt, joten sillä olisi varmasti käyttöä.
kurg
LoikkaHe kirjoitti:Hyvä idea ja hyvin tehty!
Kiitosh! Tein kansainvälisen ja vähän viimeistellymmän version :).
HACY
Viesti Kirjoittaja HACY »
Lisää ohjeisiin vielä, miten alkutilanteeseen palataan (eli oikeat näyttöprofiilit takaisin jne.) Se ei kaikille käyttäjille ole ihan niin itsestäänselvyys.
kurg
HACY kirjoitti:Lisää ohjeisiin vielä, miten alkutilanteeseen palataan (eli oikeat näyttöprofiilit takaisin jne.) Se ei kaikille käyttäjille ole ihan niin itsestäänselvyys.
Ihan hyvä pointti, mutta on tavallaan jo eri asiaa.
1. Sellaisen, joka ei tiedä, mistä värihallinta-asetuksia säädellään, ei luultavasti hyödy tästä testistäkään mitään. Eli advanced users only.
2. Yksiselitteistä vastausta on vaikea antaa. En tunne esimerkiksi yhtään Apple-maailmaa ja muutoinkin kokemukset koskevat vain Spyder 3 Eliteä, Win XP:tä ja Win7:aa. Jotkin kalibraattoriohjelmistot saattavat tavalla tai toisella ohittaa (/pakottaa) Windowsin profiiliasetukset. Lisäksi monen näytön järjestelmät vaikeuttavat tilannetta entisestään, koska monet ohjelmat ottavat profiilin käynnistyshetkellä mistä saattuu. Vain harva ohjelma osaa mukautua aina kyseessä olevaan ruutuun. Lisäksi asetusten "palauttamiseen" vaikuttaa se, minkälaiset asetukset ovat olleet ennen "säätämistä".
Mutta voinhan tähän iskeä tämmösen Windowsin perussetin:
Control Panel -> Color Management -> sRGB_RBGtest_kurg -> Remove
(luonnollisesti värihallinnan asetuksiin pääsee monta muutakin reittiä ja ei tuota profiilia ole pakko poistaa, vaan voi laittaa toisen profiilin defaultiksi. valitsin tähän kuitenkin tuon remove-vaihtoehdon, koska se toimii myös niillä, kellä ei ennestään ollut mitään profiilia pistetty tuonne asetuksiin)
Edelleen lienee paikallaan muistuttaa, että läheskään kaikki ohjelmat eivät kykene mukautumaan käynnistymisensä jälkeen profiilin muutoksiin, joten kannattaa kaikki ohjelmat kertaalleen sammuttaa kunnolla, heti asetusten palautuksen jälkeen.
Neon Valo
Tuo enkkuversio olikin hyvä myös :)
mut pieni offtopic
Itsellä ainakin jos ei varmuutta ole että onko sielä kurgin profiili vai sRGB niin ainakin tämä firefox näkyy kurgin profiililla vihreenä :D
ja takas oikea profiili niin muuttuu foxiki..
ViileinJ
Re: Värihallinnan toimivuuden testausjärjestely
Viesti Kirjoittaja ViileinJ »
Ei toimi avausviestin linkit, onkohan näitä vielä jossain...?
Viimeksi muokannut ViileinJ, Heinä 31, 2023 15 : 06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Internet Archive, vuodelta 2015
https://web.archive.org/web/20221220212 ... /index.php
Sivujen tekijän vierailusta kirjautuneena on kulunut melkein 3 vuotta
Ja tässä DCN:n edeltäjä, Internet Archive
https://web.archive.org/web/20010501132 ... j/digi.htm
