Mihin Spyder3 Express pystyy?
Kertokaas tyhmemmälle että onko tuo riittävä härveli HP ZR24W ja HP läppärin LED näytön kalibrointiin vai jääkö jotain olennaista saamatta, jos en osta tuosta PRO versiota?
Sigma 10-20f3.5, 50mmF1.4 EX
Käytännöstä en osaa sanoa, mutta ainakin täältä löytyy vertailu eri versioiden välillä:
http://www.northlight-images.co.uk/revi ... r3pro.html
Löysin itsekin tuon vertailun, mutta kokemus/tieto näistä kalibrointi hommista on sen verran onneton etten silti päässyt oikein jyvälle että tarvitsenko noita PROn ominaisuuksia jos haluan vain värit kuntoon. Ilmeisesti itse laite on sama ja ero on ohjelmistossa.apip kirjoitti:Käytännöstä en osaa sanoa, mutta ainakin täältä löytyy vertailu eri versioiden välillä:
Sinänsä jo vanha aihe että tilasin eilen tuon jo Express version.
Mutta kiitos kuitenkin!
Näin se täytyy olla, jos itse laite on sama. Luulisi myös että sillon tuon voisi päivittää PRO ksi tai Eliteksi ostamalla vain softan.sepsal kirjoitti:Onkohan nuo rajoitukset käyttöliittymä softasta kiinni?
Ostaisi tuon express version ja lataa netistä sitten paremman kalibrointi softan.
Tuolla softalla saa kalibroitua vain yhden koneessa kiinni olevan näytön mikä on määritetty päänäytöksi. Softa tallentaa automaattisesti icc profiilin kyseisen näytön oletus profiiliksi. Olen silti ymmärtänyt että näitä profiileja voi edelleen tallentaa toisella nimellä kun vaihtaa vain tietokoneessa eri näytön päänäytöksi. Pitäisi kokeilla kyseistä kikkaa itsekin niin saisi kalibroitua tuon läppärin omankin näytön.
Jos on kyse Windowsista, niin kannattaa sitten varmistua, että näytönohjaimeen ladataan LUT oikein jokaiselle näytölle. Vanhemmissa Windowseissa ei ole sisäänrakennettua tukea tälle ja se kalibrointiohjelma lisää käynnistykseen ohjelman, joka lataa näytön icc-profiilista LUT:n näytönohjaimeen. Eli homma hajoaa, jos se ohjelma lataa LUT:n vain sille päänäytölle tai viimeksi kalibroidun näytön LUT:n väärälle näytölle.Bansku81 kirjoitti:Tuolla softalla saa kalibroitua vain yhden koneessa kiinni olevan näytön mikä on määritetty päänäytöksi. Softa tallentaa automaattisesti icc profiilin kyseisen näytön oletus profiiliksi. Olen silti ymmärtänyt että näitä profiileja voi edelleen tallentaa toisella nimellä kun vaihtaa vain tietokoneessa eri näytön päänäytöksi. Pitäisi kokeilla kyseistä kikkaa itsekin niin saisi kalibroitua tuon läppärin omankin näytön.
Windows 7:ssä on vihdoin sisäänrakennettu ominaisuus tälle, mutta se ei ole oletuksena päällä. Windows 7:ssä siis poistat sen kalibrointiohjelman käynnistyksestä ja menet color managementiin tekemään seuraavat säädöt: devices välilehdeltä rasti ruutuun "Use my settings for this device" ja advanced välilehdeltä rasti ruutuun "Use Windows display calibration".
OS X:ssä tämä tapahtuu automaattisesti.
Joo itse laitteen pitäisi olla täysin identtinen, tuli se sitten express, pro tai elite paketin mukana. Jos itse ostaisin Spyderin, niin ostaisin todennäköisesti halvimman eli expressin ja käyttäisin Basiccolor Displayta kalibrointiohjelmana. Tossa Spyderin ohjelmassa on vähän tyhmiä rajoituksia, kun ei saa esim. näytön kirkkautta mitattua kuin vasta elitessä.Bansku81 kirjoitti:Näin se täytyy olla, jos itse laite on sama. Luulisi myös että sillon tuon voisi päivittää PRO ksi tai Eliteksi ostamalla vain softan.sepsal kirjoitti:Onkohan nuo rajoitukset käyttöliittymä softasta kiinni?
Onko kellään kokemusta NEC EA231wmi näytöstä että muuttuuko nuo värit paljonkin kalibroimisen jälkeen, omaan silmään ei tehdasväritkään ihan kauheasti näyttäisi pielessä olevan.
Niin voiko tuohon näytön silmämääräiseen kirkkauden säätöön sitten luottaa jos vaikka ensin tuolla tekisi
[url]http://testi.leukuimages.com/index.php? ... ng=finnish
jonka jälkeen säätäisi sitten värit tolla Expressillä kohilleen jos siihen nyt on sitten tarvetta kyseisen näytön kohdalla.
