Spyder 3 Pro probleema kalibroinnissa
paparatzi
Viesti Kirjoittaja paparatzi »
Ongelma on tämä että softa herjailee että viimeisestä kalibroinnista on kulunut liian kauan. Vaikka olen CheckCal, ReCal tai FullCal ajanut ohjelmassa se ei "muista" että kalibrointi on suoritettu vaan herjaa edelleen.
Olen poistanut softan ja asentanut sen uudelleen mutta sillä ei ole mitään vaikutusta. Softa on uusin mitä on tarjolla ja olen sen hakenut valmistajan sivulta. Koneeseen on asennettu WIN7 Pro.
Onko muut törmänneet vastaavaan?
PekkaSav
Viesti Kirjoittaja PekkaSav »
Mulla oli vastaavaa ongelmaa, kunnes päivitin ATI cc:n uusimpaan versioon ja klikkasin siitä desktop managementin pois päältä ennen kalibrointia.
Ende
Re: Spyder 3 Pro probleema kalibroinnissa
Viesti Kirjoittaja Ende »
paparatzi kirjoitti:Ongelma on tämä että softa herjailee että viimeisestä kalibroinnista on kulunut liian kauan. Vaikka olen CheckCal, ReCal tai FullCal ajanut ohjelmassa se ei "muista" että kalibrointi on suoritettu vaan herjaa edelleen.
Mulla oli täsmälleen sama ongelma Mac:in ja Spyder3 Eliten kanssa. Otin asiasta yhteyttä Datacoloriin ja sanoivat että joskus jos softa saattaa mennä jumiin jos se on asennettu useaan kertaan, ilmeisesti tarkoittivat päivityksiä. (En tiedä mikä lokitiedostoja softa tekee?) Ratkaisuksi lähettivät Spyder3Tool:in, jolla saa resetoitua kaikki Spyderin tekemät asetukset. Ajoin tuon ohjelman lävitse, sen jälkeen kalibroin näytön uudelleen ja ongelma katosi. Nyt tuo ikävä valitus kalibroimattomuudesta on kadonnut ja softa osaa huomauttaa kun näyttö pitää oikeasti kalibroida uudelleen.
Mulla ei ole kuin tuo Mac versio ohjelmasta, mutta kannattaa katsoa löytyykö Spyder3Tool jostain netistä tai sitten pyytää se Datacolorilta. Vastaavat aika nopeasti noin 24 tunnissa.
jmjh
Viesti Kirjoittaja jmjh »
Jos riittää, että ilmoitusta ei tule ollenkaan ja yrittää itse muistaa aina kalibroida näytön tietyin väliajoin, niin yksi ratkaisu on ottaa SpyderTool pois käynnistymästä. En muista varmaksi, mutta tuohon taisi löytyä asetus jostain ohjelman sisältä.
paparatzi
Ongelma korjaantui, poistin näytönohjaimen kaikki ohjaimet ja softat ja valmistajan sivulle olikin ilmaantunut kuukauden tuoreempi softa. Asensin sen ja sitten Spyderin niin homma korjaantui. Nyt se on taas tolkuissaan ja kalibrointipäiväkin pitää kutinsa. Ilmeisesti tuo Palitin (Nvidia) softa lukitsi tuota toimintaa jotenkin.
Ende
jmjh kirjoitti:Jos riittää, että ilmoitusta ei tule ollenkaan ja yrittää itse muistaa aina kalibroida näytön tietyin väliajoin, niin yksi ratkaisu on ottaa SpyderTool pois käynnistymästä. En muista varmaksi, mutta tuohon taisi löytyä asetus jostain ohjelman sisältä.
Tarkoitat ilmeisesti Spyder Utilityä, tuo Spyder tool on vain ohjelma jolla nollataan kaikki Spyderin tekemät asetukset. Utility (päivitykset) löytyy Datacolorin supportin kautta kun taas Toolia en ole löytänyt netistä suoraan ladattavaksi.
paparatzi
Jaaha, ongelma palasi. Näyttää taas 30.12.2011 viimeiseksi kalibroinniksi vaikka on varmaan kymmenen kertaa sen jälkeen kalibroitu. En tiedä mitä tuon kanssa nyt yrittäisi, ei ollut pitkä apu noista edellisistä kikoista. Datacolorilta tuli aika ympäripyöreä vastaus, kyselivät että onko softa uusimmat. PC:lle tuota Utilityä ei ilmeisesti pysty erikseen lataamaankaan vaan tulee tuon softan "liitikäisenä". Macille on erikseen saatavilla ja uudempi versio.
En tiedä onko ongelma WIN7 vai Spyder3. Näyttiksen ajurit ja softa on uusimmat sekä Spyder3 myös uusimmat.
Diuuh
Viesti Kirjoittaja Diuuh »
Öö. paha sanoa, minulla on Spyder 3 Elite (4.0.2) ilmestymisestä lähtien toiminut kuin junan vessa. 32-bit ja 64-bit. Ja monessa koneessa.
Mikä näyttis ja mikä piirisarja ? ja onhan piirisarja ajurit asennettu.
piirtaja
Viesti Kirjoittaja piirtaja »
Hei. Tiedättekö, soveltuuko Spyder 3 pro Linuxille? Löysin esittelyn, jossa oli lueteltu sen sopivan eri Windowseille. Pitäisi saada mieluummin näyttömerkistä riippumaton kalibraattori, joka sopisi Windowsille (nyt Vista, tulevaisuudesta en tiedä) ja Linuxille (ubuntu).
Diuuh
