Orjasalamasta
Haitula
Orjasalamasta
Viesti Kirjoittaja Haitula »
En osaa näköjään hakea netistä itse, mistä löytäisi orjasalamia. Mulla on sellainen vanha, pieni ja näppärä yhden patterin Vantage Remote Flash, joka toimii kyllä niinkuin pitää, mutta kun se syö patterin tehot niin nopeasti, että ei sovi kovin suurimääräiseen kuvailuun.
Kamerana on Nikon D70 ja siihen salama Nikon Speedlight SB-800. Toi pieni sivuvalo tekee kuvaan niin paljon, että varmempi vastaava kelpaisi (että siis välähtäisi tarvittaessa varmasti, eikä vaan joka toinen kerta).
Vinkkejä? Tai vinkkejä miten harrastaja virittää helpoiten tuosta itselleen studion satunnaiseen kuvailuun, mitä siis tarvitaan lisäksi?? Kuvauksen kohteena on yleensä kissat..
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Menepäs päävalikkoon, Haku. Kirjoita sitten hakukenttään orja*
johan rupeaa löytymään...
Muitakin hakusanoja voi kokeilla. Sitten kun olet vähän lukenut noita vastauksia, niin sitten voit kysyä vähän tarkemmin...
seppot
Viesti Kirjoittaja seppot »
Moi
Taitaa olla helpointa ostaa SB-600 orjaksi jos haluat pitää sen 800 kiinni kamerassa. Tavallinen yksinkertainen orja ei toimi näissä digikameroiden TTL -systeemeissä.
TTL -perustuu esisalamaan minkä avulla määritellään varsinaisen salaman tarvitsema teho. Tuo esisalama sotkee yksinkertaisen orjan ja orja sotkee sitten sen valotuksen.
En ymmärrä miten tuollaisen orjan saisi toimimaan esisalaman kanssa. Jos joku tietää niin kertokoot.
Jos löytää digikelpoisen orjan http://www.dpreview.com/news/0108/01082803metz34cs2.asp niin taas eri salamoiden yhteistyö ei oikein suju.
Tuossa on selvitettynä tuo kameran ja SB-800 (tai 600) välinen kommunikointi kun salama on kamerasta irrallaan. Pitää olla melko fiksu orja jos meinaa osallistua i-TTL -valotustalkoisiin.
Itse olen toistaiseksi pärjännyt SU-4 + SB-15 yhdistelmällä ja kamerassa on tavallinen tyristorisalama aukkkoautomatiikalla. Näin ollen orja tottelee sitä varsinaista salamaa. Eikös tuossa SB-800 mallissakin ollut SU-4 sisäänrakennettuna? Laita kameraan joku aukkoautomatiikan hallitseva vekotin ja käytä SB-800:sta orjana. Vanhoja Nikonin salamia missä on aukkoautomatiikka löytynee kohtuuhintaan. Myös jotkut muut (TM) käy kunhan katsoo, ettei salama pukkaa jännitettä liikaa, ettei kamera hajoa.
Sepe
Haitula
Niin siis kyllä toi mun pieni ikivanha ja varmasti erittäin yksinkertainen orja toimii loistavasti ton kameran ja salaman kanssa, yleensä heijastan sen valkoisen seinän kautta. Mutta iso ongelma on että se syö patterin niin tehokkaasti että hidastaa kuvaamista, ja tilanteet menee ohi, kissat kun ovat vikkeliä.
Aattelin josko löytyis helposti tietoa siitä mikä orja toimisi kivasti ton kameran kanssa? Toi iso salama on yleensä kai jossain manual-tilassa, saa paremmin kissan pitämään silmät auki, ja lisäsalama tuo sen pilkkeen silmiin...
mallikuvakin..
seppot
Jaapajaa. Kuvittelin sinun haluavan hyödyntää automatiikkaa noissa orjahommeleissa. Jos olisin lukenut tarkaan alkuperäisen viestisi, siitä olisi voinut päätellä yhtä sun toista. No höh :(
Onhan noita orjakennoja olemassa ja niihin löytynee huutonetistä jotain Popular ym. salamia pariin kolmeen kymppiin. Toimivat yleensä neljällä sormipatterilla ja kun laittaa akut sisään niin latautumisaika lyhenee kummasti. http://www.therollbar.com/triggers.htm jotain vastaavia löytynee hyvinvarustellusta valokuvausliikkeestä kiskurihintaan. Sisällä LDR, pari tavallista vastusta, konkka ja tyristori yms, tuskin muuta. Pistää sen orjasalaman automaatille ja läpsymään vasten vaaleaa sateenvarjoa niin saa useamman salaman sekunnissa jos tarvis. Etäisyys sitten valontarpeen mukaan.
Sepe
