Kaluston keventämiinen miettiessä.
Matti_JH
Viesti Kirjoittaja Matti_JH »
Tässä on hiukan sellainen meininki ollut viime aikoina, että olen laittanut isoja kameroita kiertoon. Ei enää tule kuvattua samaan malliin kuin vielä joku viitisen vuotta sitten. Oikeastaan mitään.
Eli, pienempää ja halvempaa, mutta kuitenkin ns riittävän hyvää tekisi mieli. Onko mielipiteitä Fujin X-T20:stä? Millainen kenno?
X-T3 kanssa, jossa on suunnilleen sama kenno, pääsin muutaman päivän kuvaamaan yhtenä kesänä ja tuntui ihan ok peliltä. Dynamiikka ihan riittävästi ja muutenkin kiva laite. Mutta entäpä tuon kennon kohinat? Ajattelin kevyeen yökuvaamiseen ja yksi mahdollinen optiikka kameran eteen olisi Samyangin 12mm F2.
Re: Kaluston keventämiinen miettiessä.
Fujiin Fujia. Saat fokuspinon toimimaan kamerasta. Mut kato et siinä rungossa on 26MP kenno mikä on vieläkin kirkkaasti paras kroppikenno. X-T4 on aikalailla X100V ominaisuuksiltaan joten voi suositella teknisesti.
Joskus 2017 puupöntön apukamerana oli X-T20 ja se oli aivan käki. Halvan oloinenkin rungoltaan. Ja toi sama Samyang. Ei jatkoon.
Matti_JH
Kamat vaihdettu. Ja nyt nuo mafferin parjaamat x-t20 ja Samyang 12mm F2 kyydissä :D
Eilen pääsin kokeilemaan. Ja tällähån näkee aivan tautisen hyvin pimeässä :o
Takanäytöstå näkyy tähdostöt, maisema , revontulet... Eivätkö kuvataan alustavasti pahalta näytä.
En ny muista oliks siellä liveviewille erikseen asetus et se ei käytä kuvaprofiileja (uudemmissa fujeissa on) mut ainakin voit laittaa päälle muokatun jpg-profiilin missä on contrast aivan nollassa jolloin näät pimeässä vielä reilusti paremmin.
Töllön päivitysnopeus täysille jotta se ei nyi liikaa (syö akkua). Terävöitys toimii Adobella huonosti (matoartifaktit) noilla vanhemmilla xtrans-kennoilla. Eli sun pitää hakea uudestaa asetukset mikä toimii vs. entiset Nikonit.
Matti_JH
Capture one on jo koneella.
Tämä suoraan kamerasta. Valitettavasti tilanne oli päällä enkä ollut huolellinen, joten kuvat hiukan epätarkkoja.
F2, iso 800 , 6,5sek.
Matti_JH kirjoitti: Helmi 19, 2025 15 : 38 Kamat vaihdettu. Ja nyt nuo mafferin parjaamat x-t20 ja Samyang 12mm F2 kyydissä :D
Joo, ihan varmasti asiallinen setti. X-T20:ssa on Sonyn hyvä 24mp kenno. Itselläni oli joitakin vuosia sitten Fujin X-T10 (sonyn 16mp kenno) ja tykkäsin siitäkin. Mukava pikkujärkkä, ja sain sillä hyviä kuvia. Itseasiassa mulla on kokemusta myös Samyn 12/2 pikkulaajiksesta ja ihan positiivista fiilistä siitäkin. kannattaa tsekata, että saa ns. hyvän yksilön. Ainakin muutama vuosi sitten Samypjongin laadunvaihtelu saattoi olla melkoista. Hyvät ovat oikeasti hyviä, mutta sitten saattoi saada myös maanantaikappaleen, missä objektiivi piirtää epäkeskisesti tai tarkennus ei esim. tarkenna kunnolla äärettömään yms. ...Itselläni oli mielestäni ihan semihyvä yksilö 12/2 lasista.
Nuo Fujin X-T10/20/30 sarjalaiset (X-T30 sarjalaisessa on 26mp kenno) ovat kyllä hauskoja kameroita. Todellisia pikku tehopakkauksia. Oikeastaan ainoita negatiisia juttuja minulle on kennovakaajan puute, suht. pieni EVF, keskinkertainen (mutta ei aivan onneton) akkukesto ja tietyt ergonomiset kompromissit pienen koon takia. Itse hommasin Fujiin aikoinaan lisälevyn pohjaan, joka toi vähän lisää otepintaa kahvaan.
Samyn kroppifisut on terävämpiä vielä kun tuo 12/2 jos saat hyvän yksilön. Tämmönen oli kans fujin jatkeena hetken: https://www.lksamyang.com/en/product/pr ... hp?seq=339
Matti_JH
Mietinnässä, jos pääsisi kokeilemaan, oli tämä viltroxin 13mm F1,4.
Mutta ei tuo Samyang pahalta näytä. Kokeillaan vielä muutama päivä ja tehdään lopulliset johtopäätökser sitten. Mutta pieni ja kätevä. Itse asiassa, koko setti suunnilleen jonkun 24-120 kokoinen.
Mutta nuo rullat on kyllä pieniä, varsinkin pakkasessa käännellä.
Niin, ja kahva tuli mukana. Sekä kaksi laturia ja neljä akkua. Joista hukkasin jo yhden...
Noniin, hyvä että joku muukin tunnustaa rimpula-akkujen voivan hukkua aivan pyytämättä ja yllättäen.
Matti_JH
Itse asiassa hukkasin kaksi. Oli olkalaukusta vetoketjutasku jäänyt auki ja päätin sitten kylvää niitä pitkin tietä. Yksi toinen kuvaaja löysi yhden akuistani ja silloin vasta hoksasin että jotain on vialla... Ei saisi mennä väsyneenä ulos :p
Itse hukkasin myös yhden Fujin pikkuakun ja kauan sitten myös D800E:n akun kun oli kauhee kiire saada just pilven välistä vilkkuva rata talteen ja akku tietysti kamerassa tyhjä.
Matti_JH kirjoitti: Helmi 19, 2025 17 : 20 Mietinnässä, jos pääsisi kokeilemaan, oli tämä viltroxin 13mm F1,4.
Joo, sillä rajoittuneella ergonomialla tarkoitin juurikin myös vaikkapa pieniä näppäimiä ja rullia. Mutta kaikkea ei voi saada...
Matti_JH
Eilen sentään tarkennus osui kohdalleen.
Kuvaa rajattu suoristuksen yhteydessä.
Kuvan valmistamisessa on vielä omat haasteensa, lähinnä kohinanpoiston yms hienosäädön.
Yleisestä kuvanlaadusta en vielä osaa sanoa sen paremmin. Jollakin tavalla herkempi, mutta rouheampi on ensivaikutelma. Tuntuu, että punainen jää aika hyvin kiinni.
Kuvaa nostettu noin 1,7 aukkoa ja varjoja+mustia samoin reippaasti, noin 50 pinnaa Tuli alivalotettua kuvat raakasti, mutta yllättävän hyvin tuo sallii nostoa.
Alkuperäinen kuva alla...
Samyang vaikuttaa sekin ensituntumalta ihan ok yksilöltä.
Matti_JH
Niin juu, ja 16-50 muovikitti testissä. Alustavasti näyttää yllättävänkin tarkalta tuollaiseksi kittirimpulaksi.
Matti_JH
Nyt muutamien kuvauskertojen jälkeen voi jo jotakin kirjoitella.
Tämä fuji on kuvanlaadultaan erikoisen hyvä. Värit tuntuu saavan paljon helpommin kuntoon kuin mitä Nikonilla. Ja siis yökuvissa. Punainen jää kuviin paremmin, jonka ansiosta värilämpötilaa ei tarvitse siirtää valosaasteen vaimentamiseksi nin pajoa siniseen. Lopputuloksena on neutraalimman väriset, tai pitäisikö sanoa, luonnollisemman väriset kuvat. Se valosaasteen oranssinruskea loimotus on kuvissa melko väritöntä. Eli, Nikon tuntuu olevan keltaiselle paljon herkempi ja punaiselle vähemmän herkkä.
Kohinat eivät ole sen kummemmat kuin vaikkapa jossain D800-D610. Samoin tummaa päätä pystyy nostamaan reippaasti, eikä sieltä nouse mitään ruudukkoja tms. Ei just pärjää D750, mutta kennojen koot huomioon ottaen, yllättävän hyvin laittaa kampoihin.
Käytettävyys on melko hyvällä tolalla. Näyttö on riittävän hyvä, maailmoja parempi kuin vaikkapa D800 ja parempi kuin D850, jos siis kriteerinä on, kuinka paljon sen kautta näkee pimeässä.
Sitten negatiiviset. Niitä ei oikeastaan ole kuin koko. Kun kameraa kääntelee, tuntuu, että aina tulee painettua jotakin nappia ja menut vilkkuvat. Ehkä tähän tottuu.
Akun kesto, ei paha. Ainakaan 0- -5 asteessa.
Kaiken kaikkiaan, hyvä fiilis tästä kamerasta.
Sonyn kennojen ominaisuus tuo keltaiseen päin menevä väri. Sen voi kompensoida vaikka omalla profiililla jossa tuunataan sopiva hue-säätö aina saman verran niin se menee kuntoon kuvaan kuin kuvaan. Kannattaa kuitenkin vaihtaa Fujiin missä on 26MP kenno mikä on tälläkin hetkellä reilusti tykein kroppikenno. Se on next level vrt. tuo vanha 24MP. Tuo pikkuakku mikä on myös X100-sarjassa, kuolee nopeasti kun pakkanen tuosta kiristyy. Kannattaa hommata ainakin dummy-patteri sinne koteloon ja USB-virtapankki jännitteen muuntimella. Sellaisella X100V toimi helposti 2 tuntia putkeen yli 20 asteen pakkasessa ja sitten siitä jäätyi hallintalaitteet umpeen vaikka virtapankki oli vielä tolkuissaan.
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
ei valosaastetta vaimenneta värilämpötilaa rukkaamalla, aivan väärä prosessi siihen tarkoitukseen.
Matti_JH
Katsotaan nyt tämä vuosi kakskymppisen kanssa ja mietetään vaihtoa sitten. Mutta, laitetaan korvan taakse.
Joka tapauksessa, olen kyllä yllättynyt tämän kameran ja varsinkin kennon kyvyistä. Eikä tuo Samyang ole paha sekään. Hiukan koomailee, mutta muuten hyvä peli. Vinjetointi maltillista ja terävyys hyvällä tolalla.
Matti_JH
Eiliseltä, panoraama pystykuvista ja täydellä aukolla. Kelpaa kyllä minulle. Kohinanpoistoa ei kuviin ole sanottvari tehty, eli sen osalta voi vielä parantaa. Kuvat käännetty capture onella. Illalla voisi vääntää lightroomin kautta, jos jaksaa.
Valkotasapaino aavistuksen kylmä päivänvalo.
Matti_JH kirjoitti: Maalis 27, 2025 12 : 01 ...Eikä tuo Samyang ole paha sekään. Hiukan koomailee, mutta muuten hyvä peli. Vinjetointi maltillista ja terävyys hyvällä tolalla.
Ei oo lainkaan paha. Mulla oli myös aikoinaan tuo 12/2, harmitti ku möin pois. Halpa ku saippua, mutta tosi skarppi ja mukavan kompakti snadin A6000:n kanssa. Ainoa moite oli sikaruma sunstar > https://tinyurl.com/cwe8yhna .
