Fuji X-T3 sekoilee
Fuji X-T3 sekoilee
X-T3 on nyt parin kolmen kuukauden aikana resetoinut itsensä kaksi kertaa tehdasasetuksille akun vaihdon yhteydessä. On kiusallista kun kesken kuvausten pitää asetella kieliasetukset, aika-asetukset, kuvan laatu ja kokoasetukset ym. ennen kuin ylipäätään voi jatkaa kuvaamista. Sitten saadakseen kaikki asetukset, nappien ja näytön konfiguroinnit sellaisiksi kuin ne olivat ennen akun vaihtoa meneekin aika tovi, Fujin valikkosysteemi ei oikein istu omaan logiikkaani. Pitäisi vielä muistaa mitä kaikkia asetuksia on tullut tehtyä. Muutaman päivän aikana kuvausten yhteydessä asetuksia rukkaillen kaikki alkaa olla kohdillaan. Nyt voi odotella uutta resettiä.
Muutaman kerran kamera on myös, normaalissa yksittäiskuvamoodissa ollessaan, luullut olevansa panoraamakuvausmoodissa ja herjannut että kameraa on liikutettu väärään suuntaan ja pitää aloittaa uudelleen. Tästä on selvinnyt sammuttamalla ja käynnistämällä kamera uudelleen.
Vielä ei kannata kameraa korjaukseen laittaa mutta jos nuo alkaa useammin toistua tai tulee jotain uutta vaivaa niin sitten on kai pakko.
Fujin kestävyys tuntuu olevan heikompi kuin Nikonin tai Canonin. Nikonin tai Canonin rungot tai objektiivit ei ole kertaakaan hajonneet. Canonin 7D:ssä oli tarkennusongelmia mutta ne määriteltiin yhteensopivuusongelmiksi rungon ja objektiivien kesken. Tuon episodin jälkeen siirryin Nikonin käyttäjäksi. Fujeissa ollut nyt vikaa kahdessa rungossa ja kahdessa objektiivissa.
Viimeksi muokannut Gamma, Tammi 26, 2023 23 : 27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Fuji X-T3 sekoilee
Tuskin tuo tuosta paremmaksi menee, eli heti vaan huoltoon, eikä silloin, kun kevät ja kesä kynnyksellä ja kuvattavaa olisi yllin kyllin...
Kait originellit akut ja samoiten ei kait käytössä mikään Meiken sysipaska akkukahva, joka pilaa kameran kuin kameran elektroniikan?
Kuvatessani joskus Fujeilla, kuuluin Facessa olevaan Fuji-ryhmään ja siellä oli galluppi Fujien vioista ja en nyt enää muista prosentteja, mutta sen verran hurja lukema, että sai harkitsemaan Fujien myymistä, vaikka niistä muutoin pidinkin.
Siis tosissaan yksi jos toinenkin (Suomalainen ryhmä siis) oli lähettänyt Fujejaan huoltoon (Englanti ja muistaakseni Belgia tai vst, eli odotettavissa pitkä huoltoreissu).
Yeez, Fujeissa vissiin ollut jonkunverran vikaherkkyyttä. Tuotannossa vielä hiomista?
Huoltoreissut ikäviä nykyisin, kun Suomessa ei enää juuri omia huoltoja. Ennen oli toisin, kun merkein joka merkillä oli takuuhuolto Suomessa! Se muuttui vähitellen palttiarallaa vuoden 2010 jälkeen.
Pari runkoa olisi hyvä olla, että toisen voi lähettää helposti muutaman viikon huoltoreissulle.
Tosin noi randomisti ilmestyvät ongelmat ovat ärsyttäviä, kun voi olla vaikea selittää ja varsinkin todentaa huollolle.
Ihan ilman kameraa en jää jos tuo lopullisesti hajoaa. Runkoja on neljä, kolme Fujia X-T3, X-T1, X-E1 ja Nikon D500.temama kirjoitti: ↑Tammi 26, 2023 21 : 50 Yeez, Fujeissa vissiin ollut jonkunverran vikaherkkyyttä. Tuotannossa vielä hiomista?
Niin, se X-T3 on tehnyt sen resetin kaksi kertaa noin kolmen kuukauden aikana. Oli tuossa aloitusviestissä vähän huonosti kirjoitettu, korjasin.
En ihan vielä lähetä korjattavaksi. Niin harvoin vika esiintyy, että bumerangina tulisi todennäköisesti takaisin.
Vaikuttaa siltä kuin muisti, jossa asetuksia säilytetään pääsisi nollautumaan akun vaihdon yhteydessä. Tuo muisti saattaa tarvita pienen jännitelähteen säilyäkseen akunvaihdosta. 90-luvulla kannettavissa tietokoneissa koneiden parametrit säilytettiin vastaavasti - siitä selvisi vaihtamalla pienen komponentin (akun/pariston) koneen sisällä.Gamma kirjoitti: ↑Tammi 26, 2023 14 : 31 X-T3 on nyt parin kolmen kuukauden aikana resetoinut itsensä kaksi kertaa tehdasasetuksille akun vaihdon yhteydessä. On kiusallista kun kesken kuvausten pitää asetella kieliasetukset, aika-asetukset, kuvan laatu ja kokoasetukset ym. ennen kuin ylipäätään voi jatkaa kuvaamista.
Nykyään nuo parametrit pidetään yleensä flash-muistissa, joka säilyttää datansa ilman virtalähdettä.
Jos soitat huoltoon (maahantuojaltakin saattaa löytyä suomenkielinen tekninen asiantuntija), luulisi heillä olevan tietoa ainakin tyyppivioista.
Fujissa on sama mätä kuin Soneissa. Ekat aaseiskat häivitti säännöllisesti kaikki asetukset jos akkua vaihtoi kovassa pakkasessa liian hitaasti. Rungon oma paristovarmennus petti kylmässä niin nopeasti. Saman saanut toistettua niin GFX50R:llä kun X100V:lläkin vielä. Fuji ei tätä myönnä. Kyselly enkä saanu vastausta.
Peilittömissä mennään terassikuvaajien ehdoilla. Suomen oloihin Canon, Nikon tai Pentax.
Höpöhöpö. Nyky fujeista en tiedä, mutta uudemmissa Soneissa ei mitään pakkasongelmaa edellä mainitulla tavalla. Ja kertaakaan ei kyllä ole vanhahko A7R2 mitään hävittänyt muistista.Maffer kirjoitti: ↑Helmi 07, 2023 16 : 34 Fujissa on sama mätä kuin Soneissa. Ekat aaseiskat häivitti säännöllisesti kaikki asetukset jos akkua vaihtoi kovassa pakkasessa liian hitaasti. Rungon oma paristovarmennus petti kylmässä niin nopeasti. Saman saanut toistettua niin GFX50R:llä kun X100V:lläkin vielä. Fuji ei tätä myönnä. Kyselly enkä saanu vastausta.
Kyllä se sen tekee. Sain monet naurut osakseni Lapin reissuilla R1:n ja 2:n kans. Raja menee sii -30C paikkeilla. Aikaa akun vaihtoon on alle kaksi sekuntia.
On ihan pikkasen killeri feature näpit jäässä käydä kattoo onko LENR päällä jne. perusjutut läpi kun valo karkaa maisemassa.
Omissa Fujin tapauksissa ensimmäisessä lokakuussa oli plussa asteita ja toisessa tammikuussa oli pikku pakkanen. Aikaa akun vaihtoon ei kovin paljoa mennyt kun uusi taskulämmin akku oli valmiikai kädessä. Virrat pois, vanha akku pois, uusi tilalle ja virta takaisin päälle. Noin 10s siitä kun vanha akku pois ja uusi tilalla.
GFX ja X100V alkoi temppuilemaan n. -25C kohdalla. Jotenkin vajakilta kuulostaa tuo x-t3. Höh.
Joo, jotenkin jopa ymmärtää joidenkin kamerayksilöiden sisäisen "akun" temppuilun -25-35C pakkasessa, mutta ei -10C ja varsinkaan sitä lämpöisemmän sään altistuksessa. Ei muuta kun Fuji huoltoon, eikä puhu pakkasesta mitään vaan ihan vain "viileästä ulkosäästä" korkeintaan - nollakeliä ja silleen. Etteivät ryhdy saivartelemaan huollossa.
Sonyn kohdalla on muutenkin varmaan menty eteenpäin sieltä A7 ja A7RIi ajoista. Isommat akut, ja uutta elektroniikkaa, ja myös enemmän pro vaatimuksia nyt kun mitä Sony oli silloin 8-10 vuotta sitten...En ainakaan ole nähnyt netissä mitään vastaavaa lähivuosina.
Ne varmennusparistot ovat jotain standardikamaa, joka on speksattu 0-40 C:hen. Ne lakkaavat toimimasta törkypakkasissa ja sitten on kiire vaihtaa akkua. Ei tuossa ole mitään ulinaa valmistajan suuntaan. Jos ne vastaisivat, vastaus olisi se, että olet käyttänyt kameraa valmistajan speksaaman lämpötila-alueen ulkopuolella.Maffer kirjoitti: ↑Helmi 07, 2023 16 : 34 Fujissa on sama mätä kuin Soneissa. Ekat aaseiskat häivitti säännöllisesti kaikki asetukset jos akkua vaihtoi kovassa pakkasessa liian hitaasti. Rungon oma paristovarmennus petti kylmässä niin nopeasti. Saman saanut toistettua niin GFX50R:llä kun X100V:lläkin vielä. Fuji ei tätä myönnä. Kyselly enkä saanu vastausta.
Niinpä. Tosin ainakin Canonitkin on käsittääkseni speksattu välille 0-40 C. Ykkössarja voi käytännössä toimia vähän viileämmässä, mutta jos ei, niin se on oma moka.Peilittömissä mennään terassikuvaajien ehdoilla. Suomen oloihin Canon, Nikon tai Pentax.
Juuri näin. Valmistaja osaa pelata vastuusta pois.hkoskenv kirjoitti: ↑Helmi 07, 2023 21 : 04
Mutta mafferin määritelmä Suomen oloihin sopivista kameroista ei ole tosi.
Pentax ja Fuji speksaa kamerat -10C asti. Fujista ainakin X-Tx on -10C. Myös GFX-sarja.
Canon, Nikon ja Pentax DSLR toimii karmeissa oloissa kintaat kädessä, muut ei. Siinä se raja kulkee valitettavasti. Muut saattaa toimia mut kuvaaja ei enää kyll toimi jollain hipsterisormikkailla. Sormikkaista ainoastaan akkulämmitteiset ovat käyttökelpoisia kun alkaa jäätä muodostumaan laitteisiin.
Ainoa Pentax mikä o kipannu pakkasessa oli KP josta suljinnappula lopetti toimintansa. Akkukahvan nappula pelitti vielä.
Ihan hipsterihommaa pelätä kylmää! Olen lähes 40 vuotta säännöllisesti harrastanut avantouintia ja kylmänsietoni on niin hyvä että pärjään läpi vuoden housuinani pelkät Lidlin ohkaiset farkut ja lyhyet kalsarit. Pipon sekä ohuet hanskat otan käyttööni vasta -20°C lämpötiloissa. En ole edes 70-luvun jälkeen omistanut lämminvuorikenkiä saati villasukkia. Yläkroppaan ohut t-paita ja sen päällä ohut villapaita sekä takkina lumipuvun yläosa. Istun metsässä läpi talven lähes koko valoisan ajan eikä edes mielen viereen ole tullut sana "paleleminen". Nämä ovat niin yksilöllisiä hommia aivan kuin se että pystyn olemaan 0°C vedessä 9 min. Ruskea rasva jyllää. Kannattaa katsoa Yle Areenasta dokumentti Kylmä.
Kyllä sitä sietää. Mut sormien osalta se o niin ja näin. On minullakin yksi sormi mikä paleltui aikanaan kuulapäätä ronkittaessa melko tuuheassa kelissä. Ei siihen kylmä tunnu muttei juuri mikään muukaan jos ei vasaralla osu.
"Suomen oloihin sopiva" on aika ylimalkainen kuvaus, joka ei lopulta tarkoita mitään. Kameran sopivuus on ennemmin henkilökohtainen asia kuin joihinkin alueisiin liittyvä. Suomessa on hyvin eri tavalla kuvaavia kuvaajia. Jos olisin kiinnostunut rymyämään Lapin erämaissa hirmupakkasilla, olisin hyvin kiinnostunut Mafferin mielipiteistä ja antaisin yltiöoptimististen vitriinihehkuttajien höpinät mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, mutta kun olen vikukissa, joka panee sisäkuvausmoodin päälle syyskuussa ja palaa ulkokuvauksiin huhtikuussa, kun kevätaurinko herättää hyönteiset, minulle sopii moni laite, joka olisi hänelle täysin käyttökelvoton. Ja kyllä jonkun kuvan voi räpsäistä pihalla pikkupakkasella leikkivistä lapsistakin, vaikka kameran speksit loppuvat nollaan. Mutta jos lähtisin kuvausretkelle Lapin talveen, kyllä minua hirvittäisi käyttää mitä tahansa kameroita. Myös niitä -10 C -speksattuja. En minä töissäkään laita toivotaan toivotaan -mentaliteetilla 0 asteeseen speksattuja komponentteja mittalaitteisiin, jotka lähtevät Antarktikselle mittauskampanjoihin, vaikka tiedän, että moni niistä on ihan samaa kamaa kuin -40 C tai -55 C speksatut, koska valmistajalle on halvempaa tehdä vain yhtä mallia mutta kannattavampaa myydä osa "military" -speksillä viisinkertaiseen hintaan. Kaikki eivät kuitenkaan toimi niin ja se on sitten turha ulista.
