Canon 5Dmk3
...minulla oli 600D:ssä Canonin "oma, ja nyt tuossa 7D:ssä on tarvikekahva: täysin toimivia, tuntuma yms ei erota alkuperäsestä. Ainoa ero taitaa olla tuo sääsuojaus, jos noissa edellä mainittujen originaaleissa sellainen on?
Tällä hetkellä toisessa rungossa, 5D, on myös originaali akkukahva, ja siinä on pikkasen löystymisongelmaa tuossa kiinnityksessä, mutta voinee johtua iästä.
Muuten gripit, pystykuvausnapit/-rullat yms sellaiset, ettei tuota tarvikekahvaa erota alkuperäsestä ja istuu siis kuosiltaan yms muilta ominaisuuksilthan täysin runkoon.
https://www.flickr.com/photos/127715893@N04
Miehen voi saaha pois Lapista, mutta Lappia ei miehestä
-Lordi-
5D3, 17/3.5, 24-105/4L IS, 50/1.4 USM, 70-200/2.8L
Olympus XZ-1
-Lordi-
Olympus XZ-1
Joskus noita alkuperäisiä kahvoja on tarjolla myös käytettynä asialliseen hintaan. Joskus runkoa ja kahvaa myytiin pakettina. Joiltakin jää kahva käyttämättä ja se menee melko uutena myyntiin. Myös esim. Saksan ebay:n tarjontaa kannattaa katsoa...Photari812 kirjoitti:5D3 tulossa ja kahvalla, mutta mikä kahva kannattaa ostaa? Canonin oma kahva vai esim. 99 € maksava Hähnel HC-5D Mk III Pro -akkukahva? Hintaero kahvojen välillä on huomattava. Canonin BG-E11 liikkuu +320€ paikkeilla. Onks Hähnel käyttökelvoton, alkaa löystymään kiristysruuvista jne ? Kokemuksia.
Nyt on kova kamppis Canonilla, 5d3 rungosta 300€ rahaa takas...
http://www.fotoforma.fi/canon-mark-runk ... -1704.html
D810 & D5300
(ex. 450D,600D,7D,5D2,5D3,M)
Mutta lähtöhinta ei ole tuossa mitenkään järkyttävän edullinen.Force75 kirjoitti:Nyt on kova kamppis Canonilla, 5d3 rungosta 300€ rahaa takas...
Saksassa sama kamppis.
Sie zahlen effektiv nur 2.249,00 €
http://www.ac-foto.com/onlineshop/ac-fo ... il&id=5849
Minkäköhän asetukset olen säätänyt pieleen, kun jatkuva kuvaus etenee vain noin 4fps?
Jesse Kyytinen
Asetuksena sarja(H), sama Sandisk millä aiemmin onnistui. Järjettömän hitaalla Transcendin SD:llä on onnistunut 6fps, tosin parin kuvan jälkeen alkaa hidastelu.murmelt kirjoitti:Sulkimen Silent mode poisJKyytinen kirjoitti:Minkäköhän asetukset olen säätänyt pieleen, kun jatkuva kuvaus etenee vain noin 4fps?
Nopea Cf kortti
Jesse Kyytinen
Voisko joku tarkennusasetus tai hidas objektiivi hidastaa? Kokeile manuaalitarkennuksella korjaako asian. Esim. AI-servo-moodin 2. kuvan tarkennuksen tärkeys, ja tarkennusmoodin ja pisteiden valinta. Pieni aukko hidastaa. Onko valotusaika kovin pitkä? 1/500 s antaa nopeimman sarjakuvausnopeuden. Kts. manuaalin sivu 114. Isoilla herkkyyksillä joku kohinanpoistoasetus?
Alusta kortti.
Alusta kortti.
Manuaalilasi.hyvatti kirjoitti:Voisko joku tarkennusasetus tai hidas objektiivi hidastaa? Kokeile manuaalitarkennuksella korjaako asian. Esim. AI-servo-moodin 2. kuvan tarkennuksen tärkeys, ja tarkennusmoodin ja pisteiden valinta. Pieni aukko hidastaa.
Ei auta, vaikka aika olisi lyhyt.hyvatti kirjoitti:Onko valotusaika kovin pitkä? 1/500 s antaa nopeimman sarjakuvausnopeuden.
ISO100:lla yhtä hidas.hyvatti kirjoitti:Isoilla herkkyyksillä joku kohinanpoistoasetus?
Eipä auttanut sekään. (Ilman korttiakin on hidas) Onkohan tässä nyt pakko palauttaa tehdasasetukset, jolloin joudun taas säätämään kaiken uusiksi, vai keksiikö joku jonkun asetuksen, mikä hidastaa sarjaa? Muistaakseni 5D2:ssa voi itse asettaa (hitaamman) sarjan nopeuden, onkohan MkIII:ssakin joku vastaava?hyvatti kirjoitti:Alusta kortti.
Jesse Kyytinen
The maximum frame rates are just that - maximum frame rates. There are several things that will reduce the maximum frame rate.
High ISO The higher the ISO you have selected, the slower the frame rate will be.
Noise Reduction the stronger the in-camera noise reduction selected, the slower the frame rate will be.
AI Servo Mode If you are using AI Servo AF mode the camera will refocus between each frame.
In low light Most Canon User Manuals say "The continuous shooting speed might also decrease indoors and under low light"
Various other options Other options that increase the amount of in-camera processing per shot can cause the frame rate to slow. Peripheral Illumination Correction, Auto Lighting Optimizer, Highlight Tone Priority, etc.
Low Battery Charge When the charge state of the camera's battery is low it can reduce the frame rate.
Increased Detail Increased amounts of fine detail in the scene, such as a field with grass.
Slow Shutter Speed Selecting a very slow shutter speed will reduce the maximum frame rate. For example, if the shutter is staying open for 3/4 second per exposure, you won't get faster than about one frame per second.
Defective Memory Card Although this usually manifests itself by reducing the number of shots before your buffer fills and increases the time it takes the buffer to clear and the frame rate while the buffer is full, it can also affect initial frame rate.
Kokeilinpa täydellä akulla, ja sillä menee sitä tavallista nopeutta. Toisessa kuitenkin on latausta 2 palkkia, että melko erikoinen ominaisuus, johon en ennen ole törmännyt.Hel_NiS kirjoitti:Low Battery Charge When the charge state of the camera's battery is low it can reduce the frame rate.
Jesse Kyytinen
Onko tarvikeakku vai Canonin?JKyytinen kirjoitti:Kokeilinpa täydellä akulla, ja sillä menee sitä tavallista nopeutta. Toisessa kuitenkin on latausta 2 palkkia, että melko erikoinen ominaisuus, johon en ennen ole törmännyt.Hel_NiS kirjoitti:Low Battery Charge When the charge state of the camera's battery is low it can reduce the frame rate.
Canon. Se täysi, jolla kokeilin, oli tarvike.harva kirjoitti:Onko tarvikeakku vai Canonin?JKyytinen kirjoitti:Kokeilinpa täydellä akulla, ja sillä menee sitä tavallista nopeutta. Toisessa kuitenkin on latausta 2 palkkia, että melko erikoinen ominaisuus, johon en ennen ole törmännyt.Hel_NiS kirjoitti:
Jesse Kyytinen
Tuomoisella sarjakuvausnopeuden rajoituksella halutaan ilmeisesti varmistaa se, ettei akun jännite missään oloissa putoa liian alas. Ei ne ole Canonilla turhaan noita rajoituksia kameraansa ohjelmoineet, vaan välttääkseen isompia ongelmia.JKyytinen kirjoitti:Canon. Se täysi, jolla kokeilin, oli tarvike.harva kirjoitti:Onko tarvikeakku vai Canonin?JKyytinen kirjoitti: Kokeilinpa täydellä akulla, ja sillä menee sitä tavallista nopeutta. Toisessa kuitenkin on latausta 2 palkkia, että melko erikoinen ominaisuus, johon en ennen ole törmännyt.
Hieman vastaavahan on nähty esim siinä kuinka akkukahva (ja isommat akut) nostavat kameran sarjakuvausnopeutta.
En voi olla ihmettelemättä, että kumman korkealla keikkuu käytettyjen Mk3:n hinnat vrt. D800, joka on ominaisuuksiltaan vähintäänkin vastaava tuote. Pyynnit liikkuvat edelleen noin 1800 euron tasolla, kun laadukasta jälkeä tuottavan kilpailevan tuotteen voi ostaa omakseen suunnilleen 500 euroa halvemalla. Miksi?
