Kamerahanskat talveen - kokemuksia
Re: Kamerahanskat talveen - kokemuksia
Torvi auki ja päin poijua rantajäillä. Hinattiin potkukelkkaa Civicillä Päijänteellä 2002 ja oli mun vuoro olla kelkassa. Sivuluisussa oli hauskaa kunnes pimeydestä lähestyi poiju ja ehdin juuri pudota kyydistä ennen kuin kappaleet lensi. Civicin perässä tuli sit kotiin pelkkä naru. Eslasta ei jääny mitään 10cm pidempää jäljelle paitsi jalakset.
Homma on sillai että jos on kylmä ni lyö vaikka jalustalla itteään polveen. Ei meinaa ole kylmä vähään aikaan.
Tuohon Odzmon kirjotukseen: Juuri niin, jos on yleisesti liian vähän päällä, eli on yleiskylmä, ei siihen poppakonstit tepsi. Noissa rähjäpyörähommissahan liikuntaa tulee kyllä, roppa on lämmin - jopa jääradalla - kunhan tuulen saa pysymään ulkopuolella. Mutta ne ohuet hanskat eivät suojaa riittävästi sormia. Peruslämmin olotila yleisesti, eli lisääntyvällä verenkierrolla saadaan ne kylmät kädet pysymään lämpiminä, ja siihen tuo muutaman kerran tapahtuva ulkopuolinen lämmittäminen on koettu toimivaksi konstiksi.
Jos tuota kokemusta purkaa valokuvaamiseen, on tietysti oltava ensin riittävästi vaatetta, että tarkenee sen seisoskelun, yleiskylmää ei saa olla. Silloin voi saada verenkierron toimimaan sormissa. Ongelmahan on, että niissä käsineissä, missä kädet luonnostaan tarkenisivat kyseisissä olosuhteissa, ei enää pysty kameraa räpläämään.
Minun kokemuksieni mukaan tuossa veli rolsenin tapauksessa on vain puettava riittävän monta kerrosta lämmintä vaatetta - merinovillaa alle, kerroksia väliin ja tuulenpitoa päälle. Kun ne kädet ovat ainoa kylmä paikka, voi siihen konstia löytyäkin. Jos ei muuta niin sähkölämmitteiset sormikkaat, niitäkin näkyy markkinoilla olevan...
Ne tekniset alusasut on tarkoitettu siirtämään hikeä ulompiin kerroksiin, eivät minun mielestäni ole oikeaa kamaa paikallaan seisoskelevalle kuvaajalle. Tällaisen vanhan ja nykyisin vähän rapakuntoisen ukon suurin ongelma on usein, että pienikin ylämäkeen kävely saa ukon litimäräksi, ja siihen päälle kun seisoskelee kuvailemassa, niin a vot... Pitäs olla ulkoiluvermeissä, vetää pilkkihaalari ja kuvauskalusto pulkassa, varoa hikoamasta, ja pukea sitten vasta se haalari kun on kuvauspaikalla?
JL
JL
Löin itteäni kairalla polveen ja oli ihan saatanan kylmä. Saa kokeilla ja toimii ihan varmasti.Maffer kirjoitti:Homma on sillai että jos on kylmä ni lyö vaikka jalustalla itteään polveen. Ei meinaa ole kylmä vähään aikaan.
Ja mitä tulee käteen vetoon, niin wonder grip toimii aika hyvin.
https://www.bauhaus.fi/talvityokasine-w ... oko-9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Näitä on ohuempia ja paksumpia ja varmasti löytyy sellainen malli, jolla käsittelee pieniäkin kameroita ilman ongelmia, mutta kannattaa varata mukaan samanlaiset varahanskat, koska nämä kostuu sisältä ennemmin tai myöhemmin.
No ehkä vähän lapinlisää. 40 asteen pakkasessa elimistö on kaikinpuolin sen verran kovalla koetuksella, että muut asiat kuin pelkkä eristävyys alkavat vaikuttaa tarkenemiseen. Mulla Rokat ja suihkittu yli 40:ssä. Kyllä niillä puoli yötä kuvauspaikalla töröttäessä jo vähän alkaa palella, jos ei ole parit villasukat jalassa. Liikkuminen on sitten ihan eri juttu. Silloin pärjää, koska jalka lämpenee.Maffer kirjoitti:Nokian Naalit niin pärjää -40C pakkasessa ilman sukkia
Miten on varren taipuisuus pakkasessa? Mulla on ahkiossa tunturireissuilla (koska Rokat painaa liian paljon) jotkut polyuretaanihuopavuorisaappaat. Vaan ne menee alle 20 asteen pakkasella niin jäykiksi, että eihän niitä meinaa saada teltan absidissa painiessa kiskottua pois jalasta.Maffer kirjoitti: Leka Patriot.
Nämä on todella lämpimät. Välillä vähän liiankin, mutta näiden fiksuus on just se, että pitää tärkeimmät paikat lämpimänä, vaan polvesta alaspäin jättää tilaa lämmön vähän vaihtua. Esim. pitkillä talvisaappailla siten hyvät, että ei turhaan varren sisällä kuumota ja toisaalta polven kohdalta liikeradat hyvät.rolsen kirjoitti:Vaikuttaa mielenkiintoiselta, laitetaan korvan taakse.AnHa kirjoitti:Rolsen:
https://rojksuperwear.com/fw17-1/mens/m ... berry.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanha sanonta (olikohan inuiteilta) on, että "hattu päähän, jos jaloilla on kylmä". Oma käytännössä opittu versioni on, että "huppu korville, jos on kylmä". Kannattaa panostaa takkien huppuihin ja hartiasuojiin. Tässä ehdoton pakkaskauluri:
https://www.shelbyoutdoor.com/product_i ... ts_id=1694" onclick="window.open(this.href);return false;
Yleisesti palelevat paikat:
- pää / hartiat
- ranteet
- vyötärö / ristiselkä
- nivuset
- jalkaterät
- kädet
kannattaa suojata. Kannattaa katsoa hyvin suunniteltuja vaatteita. Esim. ranteet suojaan seuraavalla tavalla:
https://www.xxl.fi/ulvang-rav-sweater-u ... 42_2_style" onclick="window.open(this.href);return false;
- pää / hartiat
- ranteet
- nivuset
- jalkaterät
- kädet
Sanoisin että niska ja takaraivo on semmoset paikat että jos kylmettyy ni menee kaikki ketuiksi kuin dominopalikat. Et joo kunnon kauluri ja huppu & päähine.
Oletko maffer käyttänyt Leka Patriot saappaita kovalla pakkasella? Meneekö miten jäykiksi pakkasella?Maffer kirjoitti:Sanoisin että niska ja takaraivo on semmoset paikat että jos kylmettyy ni menee kaikki ketuiksi kuin dominopalikat. Et joo kunnon kauluri ja huppu & päähine.
20 asteen pakkasella eristää hyvin mutta 30 on liikaa. Ei mene jäykäksi kävellä jos on liikkeessä mutta yön yli autossa olleet on hitonmoiset kalikat.
Nokian Naalit painaa 10x mutta ne toimivat ääriolosuhteissa. Nykyinen Naali on sama kenkä kuin Suomen Kumitehtaan Rokka-saapas ja samat villavuoret menee tasan ristiin jos pitää uusia tilata.
Itsellä:
Tuollaiset Hestrat noin -15°C pakkasiin: https://hestragloves.com/sport/fi-fi/gl ... r-box/100/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kylmemmällä tuollaiset ja lisäksi ohuet sisäsormikkaat sisään: https://hestragloves.com/sport/fi-fi/gl ... ntain/280/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kenkinä Sievin varsikengät noin -10...-15°C asti ja kylmemmällä Parkanon jalkineen Talvikkaat.
Noilla pärjäilee -30°C asti ja vähän kylmemmällä. -35°C kylmemmässä ei ole vielä tarvinnut kuvailla...
Tuota, mites noin järeillä rukkasilla onnistuu kameran räplääminen? Vai onko taktiikka, että rukkaset pois kun ammutaan?Jappee kirjoitti:Itsellä:
Kylmemmällä tuollaiset ja lisäksi ohuet sisäsormikkaat sisään: https://hestragloves.com/sport/fi-fi/gl ... ntain/280/." onclick="window.open(this.href);return false;.
Aika hyvin toimii rukkaset kädessä (Canon 5D:n & 7D:n kanssa)...
Peukalo- ja etusormipyöriä saa pyöriteltyä. Laukaisunappia saa painettua rukkasen läpi. Peukalolla saa paineltua takapuolen näppäimiä melko hyvin. Ainoastaan kameran päällä olevia pikkunappeja ei saa vaivatta käytettyä.
Tietenkin objektiivin zoom(, aukon säätö) ja tarkennukset onnistuu ongelmitta.
Juuri näin. K-1:n käyttö onnistuu myös kintailla. Tai Nikonin. Tärkeää on että nappula on tarpeeksi koholla eikä kuten...peilittömissä tähän mennessä...lättänät paskat. Isokaan rulla ei toimi jos se on liian lähellä rungon taka tai etumaskia se rullan otepinta.
Todellakin 'pelolle ei kannata antaa valtaa'. Kaikki e- ja iKäsineet on kivoja, mutta pakkasella rukkaset/kintaat on lämpimät koviin pakkasiin asti. Pitää vaan testata niiden käyttöä ja huomata, että sehän onnistuu ihan hyvin.Maffer kirjoitti:Juuri näin.
...tai sitten ottaa kiva pikku peilitön rukkasiin ja huomata, että hemmetti eihän tästä tule mitään.Jappee kirjoitti:Todellakin 'pelolle ei kannata antaa valtaa'. Kaikki e- ja iKäsineet on kivoja, mutta pakkasella rukkaset/kintaat on lämpimät koviin pakkasiin asti. Pitää vaan testata niiden käyttöä ja huomata, että sehän onnistuu ihan hyvin.Maffer kirjoitti:Juuri näin.
Juu ei tulekaan. Siksi ne jätetään vitriiniin.
ei. vaan jätetään 1900-luvun alun naparetkeilijöiden aikaiset lumput papan perintöarkkuun, ja vedetään hightech sormikkaat käteen kun lähdetään ulkoiluttamaan näitä hienostuneen kokoisia hightech kameraatuksia!!Maffer kirjoitti:Juu ei tulekaan. Siksi ne jätetään vitriiniin.
Jos mennään high-end puoleen hanskoissa niin tämän firman tuotteita käytän itse: http://www.theheatcompany.com/en/gloves/heat-3-smart" onclick="window.open(this.href);return false;
Tällä hetkellä on käytöss Heat 2 malli ja on riittänyt kaikkeen ulkona tapahtuvaan kuvailseen, stilli sekä videokuvaukseen. Hanskassa on tila lämpötyynyjä varten jolla saa lisälämpöä tarvittaessa.
Nyt alkaa olla jo nykypäivää, sano! Hyvä vinkki. Sitäpaitsi näyttää myös hyviltä hanskoilta. Oikeastaan firman koko mallisto vaikuttaa hyvältä...Tosin laatu näkyy myös hinnassa...petterik kirjoitti:Jos mennään high-end puoleen hanskoissa niin tämän firman tuotteita käytän itse: http://www.theheatcompany.com/en/gloves/heat-3-smart" onclick="window.open(this.href);return false;
Saakohan noita Suomesta mistään?
edit: on niillä ainakin suomenkieliset nettisivut:
http://www.theheatcompany.com/fi/kasineet/heat-3-smart" onclick="window.open(this.href);return false;
140€ Eurooppalaisista käsineistä, ei kuitenkaan aivan mahdoton hinta
¡Hola !! Välimerellinen hiihtoloma takana, takana Espanja ja Portugali siis. Näin suomalaisittainhan siellä on jo kevät ikäänkuin pitkällä. Mukavan lämmintä ;-) Melkoinen ilmastollinen kulttuurishokki palata takaisin tänne kunnon pakkasiin...Ja enemmän on kuulemma luvassa heti alkavalla viikolla. Jees. Mukavan piristävää. ..Ja kuin tilauksesta on näköjään nuo edellä mainitut honkkarin hanskat postista haettavissa. Täytyypä hakea pian pois, ja lähteä harjoittamaan jo lämpöisiin olosuhteisiin tottunutta Sony A7R2 kameraa pohjolan sääolosuhteisiin :-)
Raportoin sitten miten niiden kanssa menee sonyn käsittely. Tarkoituksena pitää alla ohuita Black Diamond sormikkaita.
https://www.hongkong.fi/fi/kalastus-ja- ... p/3255609/" onclick="window.open(this.href);return false;
