KennonpuhdistusKALLUPPI
Mitäpä sanoisi joku asiantuntevampi neuvoksi, kun mulla on 450D kennolla jotain sellaista kökköä joka ei ole lähtenyt pois vaikka olen puhdistanut moneen kertaan eclipsellä ja sensor swabillä, pitääkö jatkaa hinkkausta, tai kokeilla jotain muuta ainetta, vaikka tuntuu ettei tuo lähde pois millään, vai viedä huoltoon? Aika häiritsevän isot mustat lähtit tulee kuvien reunaan, objektiivista ei ole kiinni on kuvattu eri objektiiveillä :(
kuulostaa pikemminkin siltä että vastavaloon kuvatessa on tullut linssiheijastumia. Vaatii siis vain kameran kääntämistä kuvaushetkellä tai vastavalosuojan käyttöä.maisu kirjoitti:Ovatko kaarevat, tylppäpäisen kuunsirpin malliset jäljet kuvissa kosteutta kennolla ja vaatiiko toimenpiteitä? Jossain pokkarissa näitä esiintyi minulla aiemminkin mutta katosivat silloin itsestään.
No niin, D3:n kenno on nyt puhdas. Kiitos siis foorumilaisille neuvoista.
Välineinä isopropyylialkoholia, mesoftin siteitä ja apteekin puuvartisia pumpulipuikkoja. Tampereen Kuninkaankadun apteekista löytyi. Ensin meinasi tyssätä siihen että Yliopiston apteekista sain vastaukseksi että ne ei ole apteekkitavaraa ja että mihinkäs tarvitsen sellaista alkoholia, neo-amiseptin pitäisi riittää.. Ja kun selitin, niin "kannattaiskohan kysellä sitten niistä kameraliikkeistä?".
Ajattelin jo että ovat siirtyneet jostain syystä vapaasta myynnistä pois, viime kerrasta kun tarvi ostaa on se 10 vuotta aikaa.
Hintaa 100ml pullolle tuli 5,50e ja siteet ja puikot yhteensä ~3e. Tämä siis suuntaa-antavaksi tiedoksi. Ja että kannattaa vaihtaa apteekkia jos ensimmäisestä ei löydy. :)
No tässä minun välineeni:
On nopea ja helppo tapa ja taatusti tulee puhdasta - tiukassakin oleva lika lähtee.
Ja ihan ensimmäisestä apteekista löytyi ilman kyselyjä. Hinta yhteensä 5 euroa.
Vedot laidasta toiseen ja takaisin niin, että toinen menee hieman ensimmäisen vedon reunan päältä.
Painamisesta sen verran, että lastan päässä oleva kangas ottaa tasaisesti ja pomppimatta kennon pintaan mutta mitään kovaa painamista ei tarvitse/ saa tehdä.
Pentax K-x, Tamroneita, Manfrotto 055 pro ja Metzin salama - niillä mennään!_________________________________
Pitäisi tuo 1Ds saada puhtaaksi. Ensiapuna ajattelin yrittää puhaltelemalla ilmapumpulla ja sitten ehkä imurilla sen letkusysteemin kera.
Milläs peilin saa pois edestä? En ole ehtinyt asiaan vielä itse perehtyä, mutta tietysti asiaa nopeuttaa, jos joku neuvoo suoraan.
Metanolia tai isopropanolia ajattelin hakea kaupasta tänään ja haavasiteitä, jos ilmahoito ei auta.
lataa akku täyteen ja selaile vähän menua niin saatat löytää vastauksen kysymykseesi...Hece R kirjoitti:Pitäisi tuo 1Ds saada puhtaaksi. Ensiapuna ajattelin yrittää puhaltelemalla ilmapumpulla ja sitten ehkä imurilla sen letkusysteemin kera.
Tuossa ainakin mielenkiintoinen kennonpuhdistuskokeilu. Ainakin tuo kenno näyttää kestävän melkein mitä vaan kuten paineilmaa purkissa ja sämpylän rippeitä suoraan kennolle, mutta kokeilemaan en kuitenkaan suosittele.
Hyvä blogi, vaikkei ite kiipeekkään.sakuk kirjoitti:oma sensorinpuhdistusyritys:
http://www.haukkari.net/2011/06/rengori ... ensor.html
-saku
Itse en uskaltanut ruveta ensimmäistä kennon putsausta tekemään, vaikka neuvoja on netti pullollaan.
Onneksi Malesian Canon huolto putsasi Suomesta ostetun takuu ummessa olevan kameran vartissa ilmaiseksi. =)
Tällaista palvelu pitäisi olla Suomessakin!
Canon 450d + Canon 10-22, Canon 18-55 IS + Canon 75-300 II + 50 1.8 II + Jalusta + Nissin Di622 + Raynox DCR-250
[quote="Repetti"]No tässä minun välineeni:
[img]http://www.telemail.fi/reino.toivanen/l ... distus.jpg[/img]
Painamisesta sen verran, että lastan päässä oleva kangas ottaa tasaisesti ja pomppimatta kennon pintaan mutta mitään kovaa painamista ei tarvitse/ saa tehdä.[/quote]
Kutakuinkin samoilla romuilla putsasin 30D:n kennon. Ostin kameran käytettynä ja kenno oli aivan täynnä sontaa. 99,3% lähti pois. Homma oli sinänsä aika helppo ja nopea. (pari pyyhkäsyä, pari testikuvaa, pari pyyhkäsyä etc. noin 5 kertaa ja kenno oli puhdas) Vaihdoin tuon "liinan" joka syklin välissä. Lastan tein luottokortista.
http://www.jastekniikka.fi/ 40€ kennonpuhdistus
