Kuva päivässä - 2024
Re: Kuva päivässä - 2024
200/2 IS vaan kiinni. Päräyttävä optiikka muutenkin ja kuvat eroaa edukseen.
mvert
Viesti Kirjoittaja mvert »
Jos nämä hämäräkuvauksen tilanteet lisääntyisi ja jossain tulisi käytetynä tuollainen sopuhintaan vastaan, niin kyllä se varmasti houkuttelisi. Nyt näyttää käytetyt liikkuneen harvoihin kuvaustilantaisiin nähden yli kipurajan.
27.9.2024 - Marianpuisto
Tuli mentyä töiden jälkeen kaupungille kiertelemään kameran kanssa. Tykkäsin tässä kuvassa miten valo hohkasi Eetu Salinin muistomerkistä. Korostin sitä vielä hieman jälkikäsittelyssä.
Canon EOS R5, RF28-70mm F2 L USM, 45 mm, f/2, ISO 100, 1/10 s
28.9.2024 - Kutunen
Kävin paikallisen luonnonsuojelupiirin metsäkartoituskurssilla. Oli mukava vajaan 6h päivä metsässä kulkemista ja vanhoja metsiä indikoivien lajien tunnistamisen opettelua. Tämä kutunen (joku noin kahdeksasta kutusten lajiesta) päätyi kuvaprojektin kuvaksi värikkyytensä takia.
Canon EOS R5, RF100mm F2.8 L MACRO IS USM, 100 mm, f/3.5, ISO 320, 1/50 s
mvert
29.9.2024 - Pro-1100
Tänään tuli tehtyä käyttöönottoa vähän aikaa sitten ostamalleni valokuvatulostimelle.
Canon EOS R5, TS-E50mm f/2.8L MACRO, 50 mm, f/8, ISO 100, 1/125 s
erilainen
Maffer kirjoitti: Syys 28, 2024 21 : 01 200/2 IS vaan kiinni. Päräyttävä optiikka muutenkin ja kuvat eroaa edukseen.
on!
oli heti julkaisustaan lähtien unelmalasi minulle. jos en ihan väärin muista niin oli canonin tarkin lasi, ja taitaa pärjätä vielä nykyäänkin aika hyvin
kaikki kuvat on jo otettu
mvert
30.9.2024 - Lahti syö tajuntaa
Kävin katsomassa mitä paikalliset taiteilijat ovat tehneet Sopenkorven Kesannolla. Oli varmaan kaikki seinämaalaukset muuttuneet sitten edellisen käynnin ja tämä tajuntaa syövä Lahti nousi joteinkin mielenkiintoisimmaksi työksi tältä vierailulta.
Canon EOS R5, TS-E50mm f/2.8L MACRO, 50 mm, f/4, ISO 100, 1/10 s
1.10.2024 - Pyörätie
Viimein saatu uusi pyörä- ja kävelytie auki keskustasta Vesijärven suuntaan. Fotoklubin kuvaillan jälkeen oli jo sen verran pimeää, että jäi taivas liian mustaksi omaan makuun.
Canon EOS R5, TS-E50mm f/2.8L MACRO, 50 mm, f/4, ISO 800, 1/20 s
2.10.2024 - Viimeiset valot
Pyöräilemässä kaupungin suunnassa ja järven takana näkyi viimeiset valot horisontissa.
Canon EOS R5, RF28-70mm F2 L USM, 70 mm, f/2, ISO 100, 1/40 s
3.10.2024 - Aalto-universitetet
Päiväseltään käynti Espoon suunnassa. Metroaseman heijastukset kiinnitti huomion sen verran, että piti otta kuva.
Canon EOS R5, RF28-70mm F2 L USM, 28 mm, f/8, ISO 100, 1/200 s
4.10.2024 - Tuleva avohakkuu
Lahti suunnittelee virkistysmetsien hakkuita Tapanilan metsiin. Tänään oli päivällä hieman aikaa ulkoilla, joten kävin katsomassa millaista metsää hakkuut uhkaa. Ilmeisesti edellisen harvennuksen jälkeen oli jätetty alueelle muutamia puita pystyyn lahoamaan. Nyt näidenkin ympärille olisi luvassa pienaukkojen avohakkuu. Ihan varma en ole oliko nämä hakkuualuueella, vai jäävätkö juuri sen ulkopuolelle.
Canon EOS R5, EF16-35mm f/4L IS USM, 29 mm, f/8, ISO 100, 1/60 s
Aalto-kuvasta tuli ekana mieleen se Louvren lasipyramidi. Ei tarttenu ees koko kuvaa nähdä kun katoin että eksyit Ranskaan.
PHy
Viesti Kirjoittaja PHy »
Printtiainesta tuo viimeinen valo. Enpäs osaa sanoa syökö Lahti tajuntaa, mutta monet graffitit ovat ok teoksia.
Blogi tai jopa Bluesky
erilainen
Maffer kirjoitti: Loka 04, 2024 21 : 02 Aalto-kuvasta tuli ekana mieleen se Louvren lasipyramidi. Ei tarttenu ees koko kuvaa nähdä kun katoin että eksyit Ranskaan.
sama
mvert
erilainen kirjoitti: Loka 05, 2024 15 : 59
sama
Tuo Lasipyramidi tuli itselläkin mieleen, kun ne lasiseinät metroon mennessä huomasin :)
PHy kirjoitti: Loka 04, 2024 21 : 16 Printtiainesta tuo viimeinen valo. Enpäs osaa sanoa syökö Lahti tajuntaa, mutta monet graffitit ovat ok teoksia.
Pitää kokeilla millainen printti noista viimeisesistä valoista tulee, kunhan opi paremmin hallitsemaan tuon tulostamisen salat. Haluaisin saada siihen printiin nuo aallot näkyviin ja myös taivaalla lentävät linnut ja ne pari kuvan keskelle sijoitettua valopistettä veneestä tai jostain vastarannalta.
Ei ole Lahti minun tajuntaa vielä syönyt, mut tuota tekstiä on jossain muuaallakin täällä vastaan tullut. Eli jotain tämä paikka syö :) Tuo ei ollut taiteellisesti hienoimpia noista graffiteista tuolla Sopenkorven kesannolla, mutta tuo teksti jäi pyörimään päähän, niin piti tehdä siitä tuo päivän kuva. Jos Lahteen eksyy ja graffiteista tykkää, niin suosittelen pyörähtämään tuolla.
5.10.2024 - Vihervarpunen
Huomasin tänään Canonin softia päivittäessä, että ovat tuoneen Digital Photo Professionalin maksulliseen Neural Network lisäosaan kuvan suurennoksen kuvien viennin yhteyteen. Aiemmin jos kuvan pikselimäärää halusi suurentaa tuolla lisäosalla, se piti ajaa erikseen. Nyt sai suoraan tuplattua TIFF:n resoluution. Kävin ottamassa sitten jo hämärtyvässä illassa lintujen juomapisteella muutaman kuvan. Tämä kuva ajettu NNIP:n kohinanpoiston ja linssikorjauksen läpi sekä suurennettu tuplaresolle TIFF:ksi viedessä. Lopuksi rajattu noin 50% ja hieman hienosäädetty Darktablessa. Kuva on täydellä resolla rajauksen jälkeen.
Canon EOS R8, RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, 6695 × 5021 – 8,4 Mt, 500 mm, f/7.1, ISO 12800, 1/250 s
Melko velho saa olla kuka vedostaa viimeiset valot niin että näkyy muutakin kuin mustaa. Digitaalisena tauluna voisi toimia. Tai sit pitää taustavalaista printti jollain kapealla juovalla.
mvert
Joo, mulla ei ole mitään käsitystä olisiko se mitenkään järkevästi mahdollista. Käyrien kanssa varmaan pitäisi aika rankasti säätää ja layereitä voisi tulla aika monta säätöjen osalta. Silti jonkinlainen valo olisi varmaan vaadittu, niin kapealla alalla nuo kaikki kuvan sävyt kuitenkin on.
mvert
6.10.2024 - Vanda
Plantagenin konkurssimyynnistä meille löysi tiensä vanda. Kahden kuvan tarkennuspino.
Canon EOS R5, TS-E50mm f/2.8L MACRO, 50 mm, f/9, ISO 100, 1/200 s
mvert
7.10.2024 - Ruskaa illassa
Puiston puut alkaa saamaan jo ruskan värejä. Toivottavasti ehdin niitä valoisampaan aikaan vielä kuvaamaan.
Canon EOS R5, TS-E50mm f/2.8L MACRO, 50 mm, f/3.5, ISO 100, 10 s
8.10.2024 - Hymypoika
Ulkona oli tänään kylmää, kosteaa, tuulista ja hämärää, joten otin kuvan vanhasta hymypoikapatsaasta. Vieläköhän tämmöisiä jaetaan, vai onko jo saatu nämä jätettyä historiaan?
Canon EOS R5, RF70-200mm F2.8 L IS USM, 200 mm, f/9, ISO 100, 1/200 s
PHy
En hirveästi tykkää high key-otoksista, mutta onpas perverssi hymypojupotretti. Vasemman silmän valuminen poskelle tekee tästä päräyttävän otoksen.
mvert kirjoitti: Loka 08, 2024 21 : 01 7.10.2024 - Ruskaa illassa
Minun mielestäni nämä yölliset "ruska" otokset ovat taas jopa virkistäviä ns. normaaleiden värikkäisen ruskakuvien vastapainoksi.
...Tänä vuonna ruska on ollut kyllä melko vaatimaton.
Jännä paletti tossa keinovalopuukuvassa. Melko onnistunut vaikka keinovalo yleensä sotkeekin melkein kaiken.
Hymypoikapatsaan sain kerran ja räjäytin sen seuraavana uutena vuotena tykinkuulalla. Silloin oli vielä kunnon tusauksia saatavilla. Mut sama mallihan se oli joskus vuonna 1994.
Viimeksi muokannut JL Anttola, Loka 09, 2024 18 : 04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No tupsulakki löytyy ja patsas oli ja meni. Luokkakaveri sai pystin edellisenä vuonna ala-asteella ja hän valmistui tupsulakkina samaan aikaan kuin minäkin. Myös pikkuveli sai patsaan ja valmistui tupsulakkina vuotta myöhemmin mun jälkeen.
Jos tupsulakilla tarkoitetaa teekkarilakkia. Mut tupsulakit ja haalarit meni siinä kohtaa kun diplomi napsahti lapaseen. Nakkasin suurimman osan opiskelijaromusta tynnyriin ja tulitikun perään kun muuttopakuun töiden perässä ei aivan kaikkea pika-aikataululla mahtunut.
Viimeksi muokannut JL Anttola, Loka 09, 2024 18 : 04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
No lääkäriksi on erittäin vaikea päätyä jos ei matikka pelaa. Sanoin että mahdotonta.
