G3 ja lisävempeleet
Rmape
G3 ja lisävempeleet
Viesti Kirjoittaja Rmape »
Hei kaikille,
olen uuden G3:n onnellinen omistaja, kyselisin siihen liittyen seuraavaa:
G3:een saa saa laajakulma/tele-'laajennuksia'. Käykö siihen minkä tahansa valmistajan vempeleen vai onko Canon mahdollistanut sovittimellaan ainoastaan omien vehkeiden toimivuuden?
Toinen asia, minulla olisi mahdollisuus liittää kaukoputki kameraan... vai olisiko? Merkkiä en tiedä, mutta miten yleisesti ottaen?
Lisäksi, nuo G3:n säädöt ovat vielä himpun verran hankalia minulle, joten olisiko teillä suositella jotain helpohkoa tutoriaalia aukkojen, suljinnopeuksien sun muiden 'hallintaan'.
Edit: Olisi kaiketi sopinut viimeistä kysymystä lukuunottamatta paremmin Canonin osastolle. Moderaattorit siirtänevät jos on aiheellista.
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Enpä oikein tiedä, miten tämän siirtäisikään. (päivitys: Jukka Ojala eli siis jutaoja lähetti viestin, että onnistuu erittäin helposti. Niinhän se onnistui, kun menin moderaattorinäyttöön....).
Aiheesta (lähinnä adaptereista) löytyy keskustelua tältäkin foorumilta). Tele- ja laajakulmalisäkkeiden käyttö lienee vähän hankalaa, joutuu koko ajan vaihtelemaan ja hyöty + laatu ei kuitenkaan ole niin kauhean hyvä.
Tässä joitain linkkejä aiempiin keskusteluihin (lähinnä siis adaptereista)...
http://www.digicamera.net/keskus/viewtopic.php?t=584
http://www.digicamera.net/keskus/viewtopic.php?t=60
http://www.digicamera.net/keskus/viewtopic.php?t=14
http://www.digicamera.net/keskus/viewtopic.php?t=322
http://www.digicamera.net/keskus/viewtopic.php?t=438
http://www.digicamera.net/keskus/viewtopic.php?t=300
http://www.digicamera.net/keskus/viewtopic.php?t=666
http://www.digicamera.net/keskus/viewtopic.php?t=823
http://www.digicamera.net/keskus/viewtopic.php?t=36
Lensmate nykyään hyväksyy Visankin.
Rmape
Kiitos kovasti, tuossa olikin jo lisävempeleitä ajatellen enemmän kuin tarpeeksi tietoa, olisin nyt tietysti voinut searchillakin kokeilla :-)
- Canon 400D, Sigma EF-500 DG ST
http://www.kumiankka.net/rampe
Rmape
Vielä kaiken tuon jälkeen jäi epäselväksi se, että haluanko 52mm vai 58mm adapterin? Minulla ei ole aiempia filttereitä tai lisäkkeitä, onko 52mm silti yleisempi? Käsittääkseni Canon itse tekee 58mm vehkeitä mutta onko se ainoa syy?
MattiH
Site Admin
Canonin oma adapteriputki lienee Suomesta helpommin ostettavissa kuin esim. Lensmate, jota ei myydä kuin USA:ssa. Canonin omat suotimet + lähilinssit + laajakulma ainakin ovat laadultaan erinomaisia, kalliita tietenkin. Canonin adapteri on muovia, peittää enemmän optista etsintä, peittää af-valoa + sisäistä salamaa.
Lensmaten 52 mm:n adapteri on metallia, peittää vähemmän yms. Tuskin 52 mm vs. 58 mm filttereiden saatavuudessa on eroja, 58 mm ovat tietenkin jonkin verran kalliimpia.
kimpul
Canon ja kaukoputki!?!
Viesti Kirjoittaja kimpul »
Moi!
Kyllä G3:sen saa tietenkin yhdistettyä kaukoputkeen, mutta sinun on opittava tulemaan toimeen ongelman kanssa nimeltään vinjetointi. Ensinnäkin tarvitset pitkällä silmävälillä olevan okulaarin, tuskin alkuperäisillä putkien okulaareilla saa canonilla kummosiakaan kuvia. Scopetronixin maxview 40 on jonkinmoinen ratkaisu okulaariksi, mutta sen suurennos ei ole kuin 12.5x. Nyt on sitten suomeenkin ilmestynyt canonin telelisäkkeille uusi toimittaja. Soligorin sovitetta myy teknofokus, ja itselleni on sellainen tulossakin.
Terv. KP
Rmape
Löysin tuossa kaapistani vanhaan Olympuksen kameraan kuuluvan telelisäkkeen 49mm kierteillä. Saisinko tuon teoriassa G3:een kiinni niin että siitä on jotain iloa? Tämä kaiketi vaatii sitten stepdown-ringin (58-49) tms, jos tuollaista edes on olemassa.
