Tervehdys.
Canon G7X pokkarimallin tyyppiongelma on lika/pöly linssiä suojaavien lamellien välissä.
Onko kokemuksia järkkärin pyöröfiltterin liimaamisesta tai muusta kiinnityksestä linssin eteen?
Kamera ostettu käytettynä, joten en haikaile mitään jälleenmyyntiarvoa ko. laitteelle, mutten myöskään toivo sen jumiutuvan kesken kuvausreissun.
Kiitokset
Marko
Canon G7X linssinsuoja
Re: Canon G7X linssinsuoja
Eikä kannattaisi käyttää jotain laukkua estämään pölyn pääsy kameraan. Esim.
https://www.gigantti.fi/product/urheilu ... EPROTA20BL
Tuo on virallisesti 5 mm liian ohut, mutta pitäisi venyä.
Toki laukku on aina käytössä ja vedessä myös vesitiivis suojapussi, mutta ongelma on ilmassa lentävä hiekka/pöly, kun tulee kuvailtua lajeja mm. hiekkarannoilla, motocrossradoilla jne.
Löysin myös asiaa googlaillemalla Lensmate-nimisen filtteriratkaisun, mutta näytti olevan saatavuus heikkoa tai tilattava jostain maailman ääristä.
Oletko varma että syy on lika/pöly lamellien välissä? Myös mun RX100VI:ssa etulinssiin suojalamellit jumitti, syyksi paljastui yhden lamellin lievä vääntyminen. Väänsin sen varovasti pienellä ruuvarilla suoraksi ja laitoin pikkuriikkisen tipan öljyä liukukiskoihin, toiminut sen jälkeen moitteetta.
Ei ole mitään ongelmaa vielä, mutta tästä varoitettiin Rajalassa, kun hain akkua 1DX:ään ja tämä pokkariasia tuli puheeksi. Myös pikainen googlailu paljasti, että tämän ongelman kanssa tuskailee moni muukin. Oli syy jumitukseen mikä tahansa, sen ratkaisuksi esitettiin useassa keskustelussa linssin suojaamista "jollain".
Itse pähkäilin tuon pyöröfiltterin olevan yksi vaihtoehto.
Noita kun on kaapissa iso kasa.
Jos ensin liimasi sovittimen kameraan, johon saisi kierrettyä filsun kiinni, niin sen saisi tarvittaessa myös pois/vaihdettua.
Tämä vain lomalaisen ajatuksenjuoksua ennen toteutusta...
Ok, eli täs vain ennakoidaan mahdollista tulevaa.
Mulla on ollu RX100:ssa parikin eri filsu-kierrettä, yksi magneetilla (Magfilter) ja toinen tarrateipillä (Lensmate). Kumpikin oli huonoja, eivät pysyneet kiinni kuin hetken.
Mut jos sen kierteen olisi kiinnittänyt liimalla, homma olisi toiminut. Onnea yritykselle.
Tämä kameroiden automaattiset linssinsuojat ovat kyllä vihoviimeinen keksintö. Pari vuotta sitten meni G9 X:stä linssinsuoja rikki. Korjaus maksoi 280 € eli melkein uuden kameran verran. Onneksi vakuutus tuli vastaan. Ilmeisesti koko objektiivi vaihdettiin. Vika tuli n. 4,5 vuoden iässä. Nyt juuri meni suoja SX730 HS:tä 4 vuoden iässä. Nyt tosin meni niin, että yläosa on kokoajan auki eikä haittaa kuvaamista, joten en viitsi korjauttaa. Linssinsuoja, joka rikkoutuessaan edellyttää objektiivin vaihdon on oikea anti-suoja. edellisellä kerralla kävi n. 15 asteen pakkasessa, joten syytin itseäni. Nyt sekään ei ole syy.
