Canon 80D ongelma (mm. AF ei toimi)
PabloCasso
Viesti Kirjoittaja PabloCasso »
Nyt tuli ongelma 80D kameran kanssa. Kamera ei ole saanut kolhuja, joten siitä ei ole kyse. Tässä kuvaus ongelmasta:
1) AF ei toimi millään linssillä. Se toimi aiemmin, mutta viimeisimmän kuvauskerran aikana ei ollenkaan. MF toimii normaalisti.
2) Mitään asetuksia ei voi muuttaa, koska ko. painike ei toimi. Default-asetuksilla voi säätää arvoja pyöritettävästä rullasta. Esim. AV -> voin muuttaa F-arvoa, TV -> voin muuttaa suljinaikaa. Laukaisinpainikkeesta tuntuu puuttuvan välivaihe, jossa tarkentaminen tapahtuu.
Akkua on vaihdettu, samoin muistikorttia. Vika ei siis löydy niistä.
Oikeassa alakulmassa on harmaa symboli (neliö, jonka sisällä ympyrä), jota en muista nähneeni ennen tätä vikaa. Liittyykö se tähän?
Kiitos avusta!
Regards,
Pablo
pirkkapepe
Re: Canon 80D ongelma (mm. AF ei toimi)
"Mitään asetuksia ei voi muuttaa, koska ko. painike ei toimi.", tarkoitatko tuota Q merkittyä pikavalinta nappia vai menu nappia?
Jos menu toimii voi kokeilla asetusten palauttamista/nollaamista, millä nimellä sitten onkin, 5D IV_ssä on kameran asetusten nollaaminen, mutta vaikuttaa isommalta vialta, jos joku nappi ei reagoi mitenkään.
Onko tuossa mallissa mitä kaikkea lukituskytkimen takana?
PabloCasso
Q-nappi ei siis toimi ja sen symboli on harmaana. Eli kamera ei ota minkään napin käskyjä vastaan ilmeisesti tämän takia. Yksi ehdotus oli, että kenties tuo laukaisinnappi jumittaa ja siitä aiheutuu nämä ongelmat. Se toimii on/off-nappina, mutta ilmeisesti jotain ongelmaa siinä on, kun välivaihetta / tarkennusta ei siinä ole.
pirkkapepe
Laukaisimessa ei välttämättä ole tarkennusta, eli tuota "välivaihetta", kun tarkennuksen saa muutettua taakse AF-ON nappiin.
Ei tosin vieläkään selvinnyt pääseekö MENUun ja sieltä muuttamaan asetuksia.
PabloCasso
Mikään nappi ei siis toimi niitä painettaessa, ei Menu eikä AF ON. Ainoastaan tuo mekaaninen "säätörulla" toimii, mutta siitä saa muutettua vain yhtä asetusta (TV-asetus -> suljinnopeus, AV -> F-arvo jne.). Missään valikossa tai näytöllä ei pääse eteenpäin.
pirkkapepe
Kannattaa kokeilla myös ilman objektiivia, muuttaako mitään, mutta vaikuttaa korjaamo reissulta.
PabloCasso
Ei ollut siitäkään apua, taitaa mennä huoltoon, jos on enää kannatusta.
