Canon g7
Jome
Viesti Kirjoittaja Jome »
Lumixi olisi omasta mielestäni varsin kova kilpailija G7:lle jos siinä olisi kohina vähäisempää. Purppurareunaisuutta ei ihan yhtä paljon ole kuin Canonissa, RAW löytyy, saat 16:9 laajakulman, toimivan tuntuinen automatiikka. Kenno on vissiin pienempi kuin G7, voi tosin olla vääräkin väite... Tässä jotain pientä mielipidettä pienen testailun jälkeen.
Jos hinta olisi alempi niin todennäköisesti erittäin hyvä hinta/laatu-suhteeltaan.
kamerakko
Viesti Kirjoittaja kamerakko »
Dodiih, nyt on ollut puolen tunnin ajan käsissä G7:lle tarkoitettu SC-DC50 nahkakotelo (soft case).
Kotelo on siis tällainen: http://www.w4rmk.com/canon/G7/shootout.asp
Tilasin kotelon Australiasta Techbuylta:
https://www.techbuy.com.au/p/66370/DCAM ... SCDC50.asp
Tilauksen tein 4.3. ja tuotetta saapui Techbuylle postitettavaksi 27.3. jolloin sain sähköpostitse ilmoituksen, että ovat postittaneet kotelon kohti Suomea. 5.4. sain ilmoituksen postitse, että lähetys on saapunut/jäänyt postitulliin ja oli noudettavissa Siipitie 9:stä Vantaalta.
Hintaa oli postikuluineen australian dollaireina 108,86 ja tullia kosahti 14,73 euroa. Tilaushetken kurssin mukaan yhteensä kotelolle tuli siis hintaa yhteensä n. 80 euroa.
Hinta on poskettoman kova yhdestä kotelosta. :) Kotelo itsessään on napakkaa nahkaa, ja istuu todella hyvin kameran ympärille. Pieneksi pakettia ei enää voi sanoa. Kotelon alapuolisko ruuvataan kiinni kameran jalustapaikkaan, mutta koteloa voi käyttää edelleen jjalustan kanssa. Retrohenkisyydestä lisäpisteitä.
Toivottavasti Canon tuo Suomeenkin vastaavan, mutta ei ihan heti. Tällä hinnalla pitää saada jotain "ekstraa". :)
Edit: korjattu totaalihintaa. Hinnan puolesta en voi suositella, mutta cooliustekijän perusteella kyllä. :p
helle paa
Viesti Kirjoittaja helle paa »
Onko kenelläkään minkään näköisiä huhuja tai tietoja että tulisiko G7 :sta korkeintaan vuoden sisällä uusi/paranneltu malli, en nimittäin haluaisi ostaa G7 jos tietäisin että uusi malli on tulossa...
G7 on jo suunnilleen vuoden vanha.
helppo67
Viesti Kirjoittaja helppo67 »
Eikös G7 tullut syksyllä myyntiin Suomeen vai olenko väärässä?
Käytössä Canon eos 550D-- Canon17-85mm is usm--Canon 55-250 is--Canon 50mm f1,8
Sakke_K
Viesti Kirjoittaja Sakke_K »
helle paa kirjoitti:Onko kenelläkään minkään näköisiä huhuja tai tietoja että tulisiko G7 :sta korkeintaan vuoden sisällä uusi/paranneltu malli, en nimittäin haluaisi ostaa G7 jos tietäisin että uusi malli on tulossa...
Mistäs sitä ikinä tietää, tosin edellisestä G:stä oli jo paljon yli vuosi. Seuraavana varmaankin tulee S90 eikä G ensinkään. Ehkä. Ehkä ei.
Puoli vuotta on pitkä aika olla ilman kameraa, kuules... ;-)
Aves!
helle paa
joo oot oikeassa...
jurva
Viesti Kirjoittaja jurva »
G7 Purppurareunaisuutta, se on vähäistä, kun vertaa muihin kameroihin. G7:ssä on 10 mega pixelin kenno/kuva, siksi siinä näkyy Purppurareunaisuus suurempana.
(siis tämähän johtuu optiikasta ja G7:ssä on hyvä optiikka!).
- Jos G7:llä otetaan vaikka 5Mp kuva on Purppurareunaisuutta 50% vähemmän.
Digikameran ei välttämättä tarvitse olla mikään väliaikainen ratkaisu. Vaan jos tietää mitä kameralta haluaa, se voi olla se lopullinenkin ratkaisu.
- RAW'in puuttuminen on pieni propleema, sillä G7 on suunniteltu ottamaan irti kuvattavasta kohteesta se oleellisin.
Pari puutetta:
1.) Puuttuva kaukolaukaisin.
2.) Laajakulma.
Netistä saa lukea, että seuraavassa "G7" versiossa, ei enään olisi obtista etsintä. Onko tuo sitten parempi, riippuu käyttäjästä.
Australia
Viesti Kirjoittaja Australia »
Tarkoituksena on ollut ostaa eos 400ja ef-s60mm maro. Näyttää kuitenkin siltä, että saatan joutua maksamaan paremman puoliskoni osuuden elämismenoista ja 1000e paketti vetäisi meidät reippaasti köyhyysrajan alapuolelle.
Miten hyvä lähikuvaus tuossa g7 kamerassa on? Ei se nyt varmaan vastaa mitään macrolinssiä, mutta kuinka pahasti tulisin pettymään tyytyessäni halvempaan vaihtoehtoon?
helppo67
Lähikuvaus on aika hyvä ja jos ostaa vielä lisäksi sellaisen makro kuvaukseen suunnitellun lisäkkeen niin sitten saa jo isommalla zoomillakin otettua läheltä kuvia.
Itsellä on tälläinen makro linssi: http://www.digitarvike.fi/products.php?p=97e521
Toulta samasta paikasta löytyy paljon muitakin makro lisäkkeitä.
Tuon lisäkkeen kameraan asentaakseen tarvitsee kuitenkin sovitteen.
Löytyy täältä: http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... back=20804
Pettymään et luultavasti joudu, koska laajakulma esennossa kamera voi tarkentaa 1 cm päähän ilman mitään lisäkkeitä.
Jos ostaa tuon marko linssin kannattaa sitten käyttää ainakin melkein
zoomin tele asentoa kuvatessa.
H.W.S
Viesti Kirjoittaja H.W.S »
Onko kokemuksia G7:an telejatkeesta? onko hintansa väärti?
Niljake
G7 + Tele
Viesti Kirjoittaja Niljake »
Itsellä on käytössä G7 + Tele ja Wide, kyllä toi Tele ainakin mulla ajaa sen asian miksi sen ostin, eli tuo tuplaten ulottuvuutta G7:lle.
Tosin noiden lisäkkeiden kanssa tarvitaan hämäräkuvauksessa / sisällä ehdottomasti lisäsalama.
Lisää telestä tuolla:
http://www.mycanong7.com/25701/156201.html
-Niljake
jurva
Australia kirjoitti:...Miten hyvä lähikuvaus tuossa g7 kamerassa on? ...
G7 makrolla pääsee kuvaamaan tulitikkuaskin etikettiä. Mutta silloin kameran pitää olla noin 2 cm etäisyydellä kohteesta, siinä jo eläväiset ötökät karkaavat.
- Jos haluaa kuvata vaikkapa vanhoja dioja, siihen G7 varmaan sopii paremmin.
- Tai sitten joku lisä opjektiivi, sovite renkaalla kiinnitettynä (tai teippiä ja sinitarraa).
JKollanus
Viesti Kirjoittaja JKollanus »
kamerakko kirjoitti: Toivottavasti Canon tuo Suomeenkin vastaavan, mutta ei ihan heti.
Rajalalta löysin:
http://www.rajalacamera.fi/www/popupcard.php?id=2573
Tämän sunnuntain käytin tutustuessa kameraan netin kautta, lukenut mm. tämänkin viestiketjun kertaalleen viesti viestiltä kokonaan läpi, katsonut testikuvia ja lueskellut mikrobitti/pikseli/kamera -lehtiä ympäriinsä arvostelujen perässä.
Vakavasti harkitsen oman fujin s9600:n vaihtoa tähän laitteeseen.
kamerakko
JKollanus kirjoitti:
Rajalalta löysin:
Okei, eli ihan yhtä posketon summa kuin Australiasta tilattaessa. Jos koteloa alkaa saamaan esim. Saksasta, niin sitten voi olla huomattavasti edullisempaa.
G7:aan liittyen pari kyssäriä:
- pitäisi ostaa G7:aan salama, mitäs jengi on ostanut? Verkkokauppa.comista saisi jotain Sigmaa hieman edullisemmin, toisena vaihtoehtona olen katsellut Speedlite 430EX:ää... Hintaeroa jonkin verran, kannattaako hintaerosta maksaa?
- tarvitsisin satunnaiseen kuvailuuni satunnaisen jalustan. :) Toiveena olisi sopuhinta ja keveys. En tiedä jalustoista mitään, joten olisiko jotain turvallista vaihtoehtoa aloittelijalle?
JKollanus
^ Itse olen pokkarilla kuvatessa käyttänyt Slik Mini Pro 3:sta. Kätevä pikkujalusta, kulkee hyvin kassissa / repussakin.
http://www.rajalacamera.fi/www/popupcard.php?id=998
Ei loppupelissä pahan hintanenkaan. Rakenne on jämäkkä ja saa hyvin säädettyä jalkoja eri tilanteisiin sopivaksi.
JKollanus
Rajalalta löysin:
Löyty laukku muuten topshotilta 20 € halvemmalla.
http://www.topshot.fi/product_info.php? ... 273afcd930
jurva
Mihin sitä laukkua tarvitaan, jos aikoo valokuvata? G7 mahtuu taskuun.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Kamerakko kirjoitti:
"G7:aan liittyen pari kyssäriä:
- pitäisi ostaa G7:aan salama, mitäs jengi on ostanut? Verkkokauppa.comista saisi jotain Sigmaa hieman edullisemmin, toisena vaihtoehtona olen katsellut Speedlite 430EX:ää... "
Jari H kirjoittaa:
Olen harkinnut G7:n hankintaa, mutta nämä Canonin salamalaitekysymykset hieman mietityttävät... Tuntuisi perin hupaisalta käyttää kyseisessä pokkarissa Canonin järkkäreihin suunniteltuja kookkaita salamalaitteita. Eikö Canonilla ole tosiaankaan yhtään pienempiä salamasatulaan kiinnitettäviä salamia tarjolla??? Nikonilla olisi kyllä erittäin mukavan oloinen pienikokoinen salama, mutta tuskin sopii Canonin G7:ään. Sopiiiko G7:ään joidenkin muiden valmistajien salamalaitteet, vai ainoastaan Canonin suuret ja massiiviset salamat??
Onko joillakin kokemuksia G7:n sopivista salamista?? Kiitos kommenteista!
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
Jari H kirjoitti:
G7 sopii hyvin 580EX:ään kiinni, TTL valotuskin tuntuu toimivan myös langattomasti kivasti.
Jari H
Hannu KH kirjoitti:
Jari H kirjoitti:
Jari H kirjoittaa:
Kerroit, että 580EX sopii hyvin G7:ään. Mutta eiko kyseinen salama olekin juuri niitä Canonin normaalikokoisia salamalaitteita?? Onko yhtään pienempikokoisia tarjolla?? Tarkoittiko tuo langattomuus kysymys sitä, että kyseistä 580EX:n salamaa voi käyttää myös ilman että se on kiinntettynä G7:n salamasatulaan?
