näytönohjain
näytönohjain
Latasin viimein uuden Lightroom classicin koekäyttöön. En vanhoista keskusteluista löytänyt oikein vastausta näytönohjaimen valintaan. Minulla on Gtx 950 näytönohjain kahden megan muistilla noin 7 vuotta vanhassa PC:ssä. LR näyttää toimivan koneessa hyvin, jos unohtaa LR:n tekoälyosiot. Kokeilin denoisea noin 40 MB:n kuvaan ja kone ilmoitti operaation kestoajaksi 55 min! Se ei tosin pitänyt paikkaansa, vaan kone suoriutui siitä noin 10 minuutissa, joka sekin on nykyihmiselle suht pitkä aika. Katselin homman suoritusaikana koneen kuormitusta. Prosessori oli melkein tyhjäkäynnillä, mutta näytönohjaimen kuorma oli 100 % ja sen muistin käyttö samoin. Näytönohjaimen lämpötila oli 68-69 astetta. Näyttäisi, että tuo tekoalyhomma on siirretty kokonaan näytönohjaimen työksi. Onko tosiaan näin?
Mietin vielä vanhaan koneeseen uuden näytönohjaimen hankkimista. Kumpi siinä on tärkeämpää suuri muisti vai tehokas ohjain? Olen katsonut noita ohjainten merkintöjä, mutta ne ovat aika mystisiä. 4060, 4070 jne ovat ymmärrettäviä, mutta kaikki muut kirjaiyhdistelmät nimessä ovat jotain salatiedettä. Onko jossain netissä selvennetty niitä, vai ovatko merkinnät aivan satunnaisia kirjainyhdistelmiä. Nykyisessä koneessa on 16 GB muisti Intelin core i7 6700 K prosessori, ssd-järjestelmälevylevy, 600 w virtalähde ja suuri kotelo.
Kysyisin vielä, onko väliä valitseeko Nvidian vai Amd:n ohjaimen.
Re: näytönohjain
Tässä samassa osiossa, saman otsikkosivun alalaidassa on kolmen sivullisen verran keskustelua osin samasta asiasta, otsikolla "Näyttöä kaivataan, ja mielipiteitä".
Topiikki on minun aloittamani, mutta on siellä muitten kirjoituksia joku välissä, missä saattaa olla jotain ajatustakin mukana?
Itse päädyin keväällä koko tietsikan uusintaan, ja raskaalla sijoituksella. Nyt on puolen vuoden kokemukset takana. Näytönohjaimena on NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, mitä tuo tarkoittaa, siitä ei harmainta aavistustakaan, eikä mitään kokemusta mistään muusta. Kallis se oli.
Olympuksen 20,4 megapiskelin kennolle otetut kuvat suhahtavat Denoisesta noin 2...4 sekunnissa, takuuvarmasti minulla menee kunkin kuvan kohdalla enemmän aikaa siihen, kun sormi muistelee, mistä piti painaa. Siis sitä denoise-nappia etsiessä, muista napeista puhumattakaan.
Varmaan tähän alkaa tippua asiallisiakin vastauksia, malta vain hetkinen!
Re: näytönohjain
Itse päivitin koneen noin vuosi sitten. Näytönohjaimena RTX4070 12gb ja Canonin R5 sen rawit alle 10s. Koneen muut tiedot lr denoise ketjussa.
Re: näytönohjain
Vaihtoon menee koko setuppi. Kannattaa katsoa budjettipäästä AMD AM4-osia niin saa edukkaan päivityksen. Esim Ryzen 5800X, B450/X470 emolevy, 64GB DDR4-muistia, moderni 600W+ virtalähde ja järkevä kotelo. Sitten on edellytykset laittaa vaikka RTX4070 Super siihen hoitelemaan noita AI-avusteisia toimintoja.
Nykyiseen en päivittäisi juuri mitään.
Re: näytönohjain
Minimac M4 on yhtä tehokas kuin RTX 4070 ja tuon näytönohjaimen ja prossun hinnalla saa kokonaisen uuden tehokkaan mäcin pitkällä ohjemistotuella. Pikaisen lisää kun pistää massia niin saa minimäc M4 Pro:n ja sitten alkaa hommat sujumaan:
[https://www.reddit.com/r/macgaming/comm ... ?rdt=50059
Re: näytönohjain
Jouduin itse alkukesästä päivittämään koko koneen saman syyn vuoksi, koska vanhassa setupissa näytönohjain oli integroitu emolevylle, eikä pelkästään näytönohjaimen päivittäminen ollut mahdollista. Päädyin käytettyyn pelikoneeseen, johon oli ympätty uusi näytönohjain (RTX 4060 Ti 8GB). Hyvin toimii Adoben alustana kohtuullisin kustannuksin.
Vaikka päivittäisitkin vain näytönohjaimen, niin LR toimii huomattavasti vakaammin uudemmilla prossuilla ja isommilla muistimäärillä.
Re: näytönohjain
En nyt oikein ymmärrä, miksi mun pitäisi hankkia kokonaan uusi kone. Voisitteko perustella. LR toimii nykyisellä PC:llä täysin vakaasti ja riitävän nopeasti. Ainoa on tuo tekoäly, jonka vääntämiseen nykyisen näytönohjaimen teho ei ole riittävä.
Re: näytönohjain
Eikös tämä ole vähän kuin Huovisen kirja "Hamsterit"? Se vaan on kiva ostattaa toisella sitä, mihin itsellä ei ole varaa!
Fifty-forty
Re: näytönohjain
Oka ollu kait varsin tyytyväinen koneeseensa, missä on RTX 4060Ti 8GB näytönohjaimena. Tuollainen ohjain Gigantista alle 400 euroa. Kokeilemalla joko menee 400 hukkaan, tai tulee omat tarpeet tyydyttävästi täyttävä kone 400 euron lisäinvestoinnilla?
Siis minulta asiantunteva neuvo ilman hitusenkaan asiantuntemusta... en tiedä, voiko sen ees laittaa noin?
Mitenhän tuossa hukkatapauksessa menis kaupaks vain kerran käytetty ja ainoastaan hitusen kärvähtänyt näytönohjain...
Ite oon aikasemmin luullu, että näytönohjain on joku sellainen vipu, millä voip näyttöä kääntää, jos siihen paistaa aurinko eikä nää mitä siinä on...
No ihan oikeesti, omista kokemuksista, niin aika tyytyväinen olisin ite ollu huomattavasti vaatimattomampaan laitteistoon suurella todennäkösyydellä. Esimerkiks noitten AI-pohjaisten juttujen käyttäminen ei välttämättä ole ihan jokapäiväinen tarve, ei kaatuis maailma, vaikka se nyt oleva 4 sekuntia ois aika paljon enemmän, mutta kun se oli tosiaankin 10 minuuttia tai enemmän. Miun vanhassa oli ahistuksena näytönohjaimen lisäks onneton ssd-muisti, mikä tökki koko ajan tehden koneen toivottoman hitaaksi kaikessa, eikä siihen vanhaan voinu lisätä noita palikoita. Eli ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kokonaan uuteen siirtyminen, missä sitten menin ajatuksella, ettei tarvis heti, ehkä ei enää koskaan, tähän asiaan syventyä. Ja toisaalta oli mahdollista vain ostaa valmista, ei intoa eikä osaamista alkaa väsätä mitään ite. Tällä taustalla se hinta ei sitten enää mahdottomalta tuntunut, kun aikansa oli vatvonut. Vaikka ei siinä investoinnissa toisaalta mitään järkeäkään ollut, siis yli 4000 euron laittamisessa tietotekniikkaan, mikä on vain leikkikäytössä. Itselleni olen näitä perustellut omasta historiasta sillä, että olen joskus ostanut vielä kalliimpia kilpamoottoripyöriä, ja paljon nykyistä heikommassa tai ainakin epävarmemmassa taloudellisessa tilanteessa...
Kuka asioita tuntee, voisi perustella mattimille hänen kysymiensä vaihtoehtojen reaalisuuden?
Re: näytönohjain
Mulla taitaa olla hyvin samanlainen pöytäkone kuin mattimi:llä, vanhahko pelikone. Lr toimii erinomaisesti, paitsi denoise hidastaa, - jos haluan sitä. Kokeilin sitten niin, että latasin n. satakunta raw-kuvaa suoraan denoiseen ja lenkki koiran kanssa. Tunnin päästä oli kuvat siltä osin valmiina. Ai asioita en tiedä, enkä taida jaksaa edes kiinnostua, kuoppa odottaa
Saattaa olla silti, notta vaihdan näytöohjaimen siihen parempaan jossakin vaiheessa (edellyttäen, jotta liikun ja kuviakin tulisi tehtyä)
Re: näytönohjain
No jättää sitten muovifiltterin käyttämättä. Maksaa nolla markkaa. Pelkkä näyttiksen uusiminen johtaa usein virtalähteen uusimiseen jos haluaa sellaisen RTX:n jolla ei tarvi odotella. Siinä kohtaan on parempi laittaa uusiksi koko vehke. Seuraava ongelma on se et muu mylly hirttää kun yksi komponentti jauhaa tarpeeksi nopeaan (GPU) ja käy tyhjän panttina. LR Import/Export taas hyötyy maksimaalisesta muistista ja CPU:n ytimistä. Enempi parempi.
Voi toki laittaa 2k€+ macin. Ihan OK.
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Mitäs tietäjät sanoisivat NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB näytönohjaimesta. Mulla on nyt sellainen, mutta mietin, että toisiko sen päivitäminen mitään radikaalia vauhtia kuvankäsittelyyn vanhahkossa Intel i7 koneessa, jossa nyt 16 GB muisti....PCI-E Gen 3 väylä näyttikselle.
Re: näytönohjain
Mikä on vanha i7? Joku 2600K esmes. on niin hidas että se tuntuu muutenkin jo kaikessa ennen mitään GPU-avusteita.
Jättäkää ennemmin peilittömät päivittämättä ennen kuin on jälkikäsittelysetuppi tikissä. Vain pieni osa kuvaamisesta on kuvaamista.
Re: näytönohjain
Intel® Core™ i7-4790K on prossuna, MSI Z97 GAMING 3 emossa
Re: näytönohjain
Kyllä se on vakava jarru kaikkeen Adobetouhuun. Nyt oikeasti saa hyvään hintaan noita hieman vanhempia Ryzeneitä. 5900X vaikka kiinni jos haluaa jytkyn moniydinvehkeen mikä ei häpeä tänä päivänä millekään vaikka on tullut sen jälkeen 7000-sarja ja nyt 9000-sarja. 5000-sarja sopii AM4-kantaan ja siihen saa todella edukkaasti DDR4-muistia ja emolevyjä (käytettynä vieläkin edullisempaa tietysti). 64GB DDR4:sta on halpaa kuin saippua eikä rajoita mitään vuosikausiin.
Re: näytönohjain
Ok. kiitti vinkistä Täytyy kattoo. En jaksaisi myöskään ryhtyä käyttöjärjestelmän ja koko muun softasysteemin uudelleenasennukseen, tähän hätään... Mulla nyt menee tällä nuhapumpulla toistaiseksi ihan hyvin omat käsittelyni. Mutta ajattelin, että josko joko uusi/käytetty vähän parempi näyttis olisi tuonut jollain pikku sijoituksella lisää buustia. samalla olisi tullut imuroitua konepellin sisältäkin JoulusiivouksetMaffer kirjoitti: ↑Marras 12, 2024 15 : 28 Kyllä se on vakava jarru kaikkeen Adobetouhuun. Nyt oikeasti saa hyvään hintaan noita hieman vanhempia Ryzeneitä. 5900X vaikka kiinni jos haluaa jytkyn moniydinvehkeen mikä ei häpeä tänä päivänä millekään vaikka on tullut sen jälkeen 7000-sarja ja nyt 9000-sarja. 5000-sarja sopii AM4-kantaan ja siihen saa todella edukkaasti DDR4-muistia ja emolevyjä (käytettynä vieläkin edullisempaa tietysti). 64GB DDR4:sta on halpaa kuin saippua eikä rajoita mitään vuosikausiin.
prossun vaihto ja windows
Btw - osaako joku neuvoa, että aiheuttaako prossun tai näytönohjaimen vaihto sellaisen hardware muutoksen windows 10 tai 11 koneissa, että käyttis täytyy asentaa uudelleen?
Re: näytönohjain
Prosessori aiheuttaa bitlockerin kilahtamisen jos tpm on softaratkaisulla. Eli pitää olla tallessa se avain siihen. Tämä tosin jos bitlockeria käyttää ylipäätänsä. Näytönohjain saattoi vaatia Windowsin uudelleenaktivoinnin joskus Vistan aikoina muttei kyllä yksistään.
Re: prossun vaihto ja windows
Heh, heh, hupituulella?Se on hyvä se ...Mutta jos meikä Temusta jotain tilaa, niin tilperööriä ja sellaisia pikku tarvikkeita joita täältä vaikea tai ylihintaista ostella.
Tietokoneita en uskaltaisi sieltä hankkia. Enkä edes tietokoneen komponentteja.
12 vuotias kummityttöni on laittanut minulle kohta varmaan 10 linkkiä temuun. Joululahjatoiveita - eli kaikenlaista krääsää mitä 12 vuotiaan tytön voi olettaa tahtovan
Viimeksi muokannut aikaarska, Marras 12, 2024 21 : 26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
