Lightroom Classic previews.lrdata
Kuvankäsittelyä, mitä vain
Taas kelpais neuvot ja apu...
Koneen ssd-muisti täynnä. Nyt kattelin tuota LR:n catalogia tarkemmin. Jos ymmärsin oikein, se laittaa talteen joka ainoasta kuvasta sen esikatseluversion, ja säilöö ikiajoiks cataloogiin. Tietysti hyvä silloin, kun selaa kuvia; noppeemmin löytyy katottava kuva. Mutta kun on tilasta pula. Oon ymmärtäny, että ne esikatselukuvat voi poistaa; mitään tietoa ei häviä, ei kuvia eikä niitten aikasempaa käsittelyä. Jos johonkin kuvaan pitää palata, LR joutuu luomaan uuden esikatselukuvan, mikä tietysti ottaa hiukan aikaa. Muuta harmia ei pitäisi olla poistamisesta. Oonkohan ymmärtäny oikein?
Miun koneen ssd-levyllä on nyt 25 Gb noita esikatselukuvia; se levy on kooltaan 116 Gb ja täynnä. Aika iso suhteellinen muutos, jos nuo poistaa.
Jos ne voi poistaa, miten se on paras tehä? Poistanko ne LR:n ulkopuolella, eli Windowsissa? Ne esikatselukuvat on 15 eri tiedostokansiossa, ja kussakin on tuhoton määrä kansioita; voiko ja uskaltaako ne poistaa kaikki kerralla, vai pitäskö selata mitä siellä on?
Laitan tähän kuvan siitä, mitä Windows kertoo siellä olevan:
javal
Re: Lightroom Classic previews.lrdata
Viesti Kirjoittaja javal »
Ei eikä kannata poistaa käsin tai LR :n ulkopuolella. Lähde liikkeelle tällä vaihtoehdolla Lighroomista käsin.
In Library or Develop module, click Library > Previews > Discard Smart Previews.
Ja sen lisäksi vielä
In Library or Develop module, click Library > Previews > Discard 1:1 Previews
En tiedä poistaako heti kaiken vaiko hiljakseen taustalla. Seuraile muuttuuko .lrdata kansion koko.
Lisätään vielä se että poisto tapahtuu vain siinä kansiossa jossa silloin olet kun yllä olevat toiminnon teet. Voit kokeilla ensin yhdellä kansoilla, ja katsoa hidastuuko LR : toiminta liikaa, ja jos ei niin sitten poistat kaikki menemällä LR :yläkansioon jossa teet poistotoiminnot.
Kiitoksia! Nuo 1:1 versiot on nyt miulla laitettu niin, että 1 day on säilytysaika, eli ne pitäs mennä omia aikojaan melkein saman tien pois sieltä. Gigoja tulee niistä pienemmistäkin kuvista, kun niitä on tarpeeks siellä... Ulkomaan palstoilla, jos oikein ymmärsin, aika monessa paikassa neuvoivat just poistamaan muualla kuin LR:ssä, ettei vaan poista niitä varsinaisia cataloogitiedostoja? Muistia lisäämällä ongelma tietysti ratkeaisi joksikin aikaa, mutta tuohan täyttyy koko ajan lisää; onko muut ratkaisseet asian sillä, että lisätään aina muistia tarvittaessa?
Eli tuon lisäyksen ohjeella pitäisi poistua kaikki, jos tuo toiminto suoritetaan all photographs täpättynä. Tuo on varmaan turvallista kokeilla ensin vaikka vain yhdellä kansiolla, kiitoksia!
javal
Tuolla poistuu vain Smart Preview kuvat, jos sinulla niitä on. Ne on tehty siis sitä varten että jos Lightroomilla ei ole pääsyä orginaalikuville (esim jos ovat ulkoisella levyllä ja se ei ole kiinni koneessa) pystyt silti katselemaan ja käpistelemään kuvia.
Saattaa olla että sinun tosiaan pitää poistaa se Previews.lrdata kansion käsin, että pääset eroon ihan kaikesta, myös varsinaisesta "Preview Cache" tiedostoista. Tosin Lightroom alkaa rakentamaan sitä uudelleen kun kuvia selaat, joten ratkaisu ei ole lopullinen. Tiedoston kasvaminen hidastuu kun laitat asetukseksi
Lightroom Classic -> Catalog Settings... -> Standard Preview Size kohdasta valitset pienimmän mahdollisen vaihtoehdon
En oo tehny enkä tarvinu noita Smart Preview kuvia, jos ei kone oo niitä tehny omia aikojaan. Raw-kuvat on tään koneen hdd-levyllä, sitä on 2 Teraa. Varmuuskopiot muualla, mutta ne on vain varmuuskopioita, mitä ehkä kaivetaan esille, jos käy kämmi tällä koneella. En äkkiä kattomalla löytäny noista tuossa kuvassa esiintyvistä tiedostokansioista oikein mitään logiikkaa, kuvat on niissä sikin sokin. En oo tehny mitään erillisiä kansioita koskaan; kaikissa kuvissa on hakusanat, muistoja sisältävät kuvat on pilvessä erikseen. LR:n kansiot on vain kronologian mukaset. Ois helppo nakki, jos vois poistaa nuo kaikki preview-kuvat kronologisesti, jättäs tämän vuoden kuvat niin, että niihin pääsee nopeammin, kaikki vanhat vois olla niin, että luokoon LR sitten uuden esikatselukuvan, jos jostain syystä tarvii vielä puuttua. Ei taida vain olla keinoa tehä niin?
Katellaan ja kuunnellaan, ja väännetään... nyt vain ois akuutisti saatava jotain tilaa ssd:lle, kone ei oikein pellaa missään hommassa. Paitsi pasianssissa, se sentään vielä mahtuu pyörimään... nyt just on 116 Gigasta 2 tyhjänä ssd:llä.
Se taitas jotenkin onnistua, että poistas esikatselukuvat kaikista, ja palauttais muutamaan viimeksi tuotuun kansioon, esimerkiks suunnilleen kuukauden kuvat. Sillon oletusarvoisesti ei vaikeuttas kuvien käsittelyä just lainkaan, ei viime kuun kuvia enää tarvi käpistellä... oon viime aikoina aika hyvin saanu pidetyks siitä kiinni, ettei käsittelemättömiä kuvia kerry kasvavana pinona. Jos on kuvia oottamassa, en ota uusia, niin helppoa se on. Tai melkein on.
Vähän on vaan epävarma olo itellä tään touhuumisen kanssa, ei oikein luottoa siihen, ettei tekis mitään korjaamatonta mokaa. Ajatteles, jos esimerkiks muutamasta tuhannesta samanlaisesta talitintinkuvasta vaikka sata katoais bittiavaruuteen?
EDIT. Tuosta Preview-kuvien laadusta. Miusta LR:n yks hankaluus on just noitten kuvien melko matala laatu esikatselussa, hankaloittaa sarjatulella ammuttujen valintaa, ja myös käsittelyä. Kompromissi se tietysti on, miulla nyt jotain 1900 piskeliä ja oliko se FINE se asetus, ei tee mieli laimentaa, mieluummin vaikka sillon tällön tyhjennän? Niiko sanoin, katellaan ja ihmetellään.
EDIT 2. Käin kattomassa, esikatselukuvan asetukset on 1920 piskeliä ja HIGH. Ja smart preview piti sisällään nolla bittiä.
Kopioi se koko kataloogi sinne isolle levylle ennen kuin alat riehumaan? Jos käy hupsista niin on sitten kopio.
Tietysti samalla vaivalla kun sitten kopioit sen kataloogin johonkin, heität sen minimaalisen ssd:n jorpakkoon ja laitat jonku terasen tilalle. Ei ne maksa enää juuri paljoa mitään, varsinkin ei-nvme ssd:t jos se sellainen on.
Windowsinkin voi tuulettaa samalla puhtaalta pöydältä.
Miulla on nyt LR:ssä 26 000 kuvaa. Niistä tänä vuonna otettuja 3500. Jos saan kaikki nuo Previewit turvallisesti ja aika vähillä komennoilla poistetuks, ni toimiikohan tuo Libraryn alla oleva komento Build Standard Size Preview yhteen valittuun kansioon? Silloin ei ois kamalan iso homma ens poistaa kaikki esivalintakuvat, ja sitten luoda uudet joihinkin viimeeksi tuotuihin kansioihin, tai vaikka se antas valita vain tämän vuoden; lineaarisesti laskien silloinkin vapautus yli 20 gigaa ssd:ltä? No, en oo vielä tehny mitään, selvittelen ens. Tekniset ratkasut hautuu siinä sivussa... mutta ite en kyllä nää järkee säilyttää esikatselukuvia noista kuuden vuoden aikana kertyneistä kuvista, ei niihin vanhoihin kuitenkaan palata kuin ihan poikkeustapauksissa, ja silloin voi sitten niistä kuvista tai vaikka kansioista kerralla luoda ne kuvat uudestaan. Ne kuvat, mitä edes jollakin todennäkösyydellä katotaan myöhemmin, ovat Flickrissä tai muussa pilvessä, ei niitä LR:stä tarvi kaivaa. Vain jos haluaa tehdä erilaisen jostain, ja silloin voi luoda uuden Previewn.
Yks asia on, että jos jotain sarjoja tai muita sormen taputuksia on tuonu LR:ään, niistähän on kaikista tehty se Preview. Ja sitten kun on valinnu säilytettävät LR:ssä, ja poistanu ylimääräset, ne Previewt jää täysin turhaan viemään muistitilaa koneelta. Silloin tällöin vanhojen esikatselukuvien poistaminenhan ois oltava ihan rutiinitoimenpide, ei kait oo fiksua täyttää vaan jatkuvasti muistikorttia sellasella mitä ei ees enää oo, ja sitte ostaa lisää muistia? En nyt sitä tarkota, etten mie tarvis parempaa muistia, mutta yleisesti...
Aina näissä on tähän asti lopuksi joku ratkasu syntyny...
Käytän LR:ää vain rawien säätöön ja konvertointiin. Windowsin resurssienhallinta ja sen thumbnailit ovat mun "library". Koneella ei oo kun viimeisen viikon-parin kuvat, muut ovat ulkoisilla kovoilla (x2). Ei kovin hitech-ratkaisu, mut on toiminut mulle jo n. 25 vuotta.
Kun levytilan tai muistin vähyys alkaa hidastaa tekemistä, deletoin kaikki LR:n esikatselut sun muut libraryt. Mitä noita roikottaa mukana, jos ei käytä niitä? Kun tarttee kaivaa jokin vanha rawi, se löytyy resurssienhallinnasta hakusanalla, päivämäärällä ja/tai aihekansioista, jonka jälkeen rawin voi importata uudestaan LR:ään.
Massa-tekeminen, joka on LR:n "sielu", mulla ei oo mitään tarvetta. Huolellisesti yksi kuva kerrallaan käsityönä on periaatteena. Jos oon tehnyt aikaa vievän LR + PS käpistelyn, siitä on toki tallessa fullres-tiffi tai -dng.
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
elmarin taitais olla kannattavampaa siirtyä bridgeen. ei mitään turhaa tietokantatauhkaa.
Palaanpas tähän, kun ketjun aloitinkin.
Ensinnäkin, kiitokset kaikille osallistuneille. Projektin sain tältä osin maaliinsa, tietokoneen parantaminen tai uusiminen on vielä vaiheessa.
Mutta Lightroomista syntyneitä kokemuksia, olen ukonkäppänä ja syntynyt ennen tietokoneita, eli kaikki vastuu on lukijoilla...
Lightroom muodostaa joka ainoasta kuvasta, mikä sinne importataan, esikatselukuvan. Ne esikatselukuvat tallentuvat Lightroom Catalog -kansioon alikansioon, jonka nimi on Previews.lrdata. Noin neljän vuoden LR-käytön aikana minulle oli tähän kansioon kerääntynyt 57 252 kohdetta, yhteensä noin 25 gigabittiä ssd-levyltä tilaa vievää tavaraa. Näiden esikatselukuvien kokoa voi säätää Edit - Catalog Settings kohdassa. Oletusasetukset LR valitsee käytössä olevan näytön ominaisuuksiin optimoiden, mutta asetuksia voi muuttaa. Pienemmällä pixelimäärällä ja kuvalaadulla tilaa säästyy, mutta kun kuvia katselee LR:ssä tai käsittelee, vaikeutuu työ huonomman kuvalaadun johdosta. Kun mitä hyvänsä kuvaa katselee suurennettuna, LR tallentaa siitä erikseen 1:1 esikatselukuvan, mitkä sitten vievätkin levytilaa huomattavasti enemmän! Mutta nämä 1:1 kuvat oletusarvoisesti poistetaan kuukauden kuluttua, sen voi pudottaa lyhyemmäksi, jopa vain 1 päivään asetuksista.
Minusta huomionarvoista on, että käyttäjällä ei ole mahdollisuutta estää esikatselukuvien jäämistä koneen levytilalle. Myös kaikki joskus LR:ään tuodut kuvat jäävät sinne, vaikka itse kuva olisi poistettu kokonaan LR:stä. Eli tämä levyntäyte lisääntyy jatkuvasti, kun LR:ää käyttää! Hieno puoli on, että vanhemmatkin LR:ssä olevat kuvat ovat nopeasti katseltavissa ja korjattavissa, huono puoli levyn täyttyminen. Mutta ilman omia toimenpiteitä kaikki esikatselukuvat - niistäkin kuvista, mitä ei enää edes ole LR:ssä - säilyvät levyllä ikuisesti!
Jos haluaa levytilaansa säästää, koko tämän previews.lrdata alikansion voi poistaa Catalog -kansiosta. Se ei vaikuta mitenkään LR:n toimimiseen, ja heti kun LR:ää käyttää, ohjelma luo uuden previews.lrdata kansion, mutta sinne tulevat vain ne kuvat, mitkä avataan tai minkä kansio avataan LR:ssä, siis otetaan näytölle. Siinä vaiheessa LR joutuu luomaan uudet esikatselukuvat, mikä hidastaa jonkin verran avautumista, eli se sama aika mikä menee importtauksessakin, silloin myös luodaan kaikista kuvista nuo esikatselukuvat. Lightroomin sisällä näitä previews.lrdata kansion tiedostoja ei voi mitenkään poistaa.
Itse voi ottaa käyttöön Smart Previews -esikatselukuvia. Näitä kuvia voi käyttää esimerkiksi, jos varsinaiset kameran RAW-kuvat ovat ulkoisella kovalevyllä, niin ilman tämän kovalevyn kytkemistä tietokoneeseen. Ne Smart Preview-kuvat voi poistaa LR:n Edit - Catalog Settings valikosta.
Itse siirsin varmuuden välttämiseksi ensin tuon previews.lrdata kansion ensin hdd-levylle, ja kokeilin, että Lightroom edelleen toimii... tuntuu toimivan. Ja tämän siirtämisen siis tein Windowsissa, leikkaa ja liitä komennoilla, ja ehdottomasti silloin LR kokonaan suljettuna! Ja Windowsissa ei pidä missään nimessä mennä koskemaan mihinkään muuhun Catalog-kansiossa oleviin tiedostoihin tai alikansioihin, kuin tuohon previews.lrdata kansioon! Niitä muita sörkkimällä voi saada koko LR:n täysin toimimattomaan tilaan, kertovat ohjeissa, en koettanut!
Toistan vielä, että kaikki vastuu on itsellänne. En takaa, että olen edellä esitetyssä ymmärtänyt mitään oikein, enkä tämän toimenpiteen turvallisuutta. Turvallisempi tapa on ostaa lisää levytilaa, ja kun se ei enää onnistu, ostaa uusi tietokone!
Jaakko, 72v. "nörtti" - eli täystumpelo tietotekniikassa, ja tarvitsin vertaistukea sekä henkistä selkänojaa muutaman kerran tuota toimenpidettä suorittaessani. Mutta nyt on ssd-levyllä entisen kolmen gigan sijasta 28 gigaa tyhjää, mitä pääsee taas innolla täyttämään!
Lumikenkä
Viesti Kirjoittaja Lumikenkä »
Hieno selvitys! Piti heti tarkistaa oma tilanteeni. Previews.lrdata oli yllätyksekseni peräti 124 Gt kokoinen! Tiedänpä jatkossa, mistä löytyy lisää tilaa. Onneksi on asemalla vielä yli 300 Gt tilaa, vanhaan myllyyn olen lisännyt ja suurentanut asemia aikanaan ja siirtänyt Catalogin pois käyttöasemalta. Voi hiukan hidastaa toimintaa, mutta aikaahan on.
Nikonilla vuodesta 1975
