Moro
Hypistelin Anttilassa Uniross merkkistä akku laturia.
Pikalaturi mukana 4 2000 mAh akkua ja auto-plugi.
Kesää kohden kun mennään niin latausmahdollisuus myös 12v systeemistä kiinnostaa.
Onko kokemuksia ?
Setti näytti olevan tarjouksessa 59 Eeroa...
T Jussi
Uniross
- Site Admin
Sinällään tuossa ei ole vikaa, se on nopea eli n. 2 tuntia tai vähän alle kestää lataus. Se on pienikokoinen ja kevyt, virtalähde on laitettu itse latauslaitteen ulkopuolelle. Huonoa on sitten se, että akuille ei ole erikseen latauksen valvontaa. 18.1.2003 oli digicamera.netin dnewseissä näistä juttua. http://www.digicamera.net/dnews03/dnews_0103.htm
Itse ostaisin sellaisen laturin, joka erikseen lataa (tai pysäyttää latauksen) akut. Niissä on siis tunnistin jokaiselle akulle. GB PowerBank Smart on tällainen laturi, Ansmannilta löytyy vastaanvanlaisia.
Re: Uniross
Moijussipmatt kirjoitti:Moro
Onko kokemuksia ?
T Jussi
Huomasin paikallisessa anttilassa samanlaisen vekottimen ja ajattelin ettei vaan kukaan ostaisi sitä. En tiedä sen laturin hyvyydestä sen enempää, mutta ostin noin vuosi sitten unirossin 1300mAh akkuja 8kpl ja olen yrittänyt käyttää ja ladata niitä järkevästi. Taitaa 3-4 toimia vielä jotenkuten kamerassa ja muilla ei lähde käyntiin kuin suoraan laturista. Itsepurkaus täysin tyhjäksi noin 2 viikossa. Tuossa ajassa pitäisi olla yli 80% tallella.
Kuka ostais nää, saa halvalla. Voihan niitä käyttää vielä salamalaitteessa, ei vaan kehtais katella niitä enää.
Gigantista Powerbank Rapid 1800mAh akuilla 59 euroa. Tosin ei ole sitä autopiuhaa.
Sepe
Ostin Anttilasta Uniross:in, tosin jonkin aikaa sitten pienemmillä 1700 akuilla. Samalla ostin Panasonic:in 2000 mAh akut (20€/4 kpl).
Laturi tuntuu ihan hyvältä ja vetää 4x2000 mAh:t täyteen about luvatussa kahdessa tunnissa (akkumahdollisuus odottaa vielä kesää eli siitä en osaa sanoa..) mutta ne Uniross:in omat akut vaikuttaa ihan huuhaalta. En ole mitään kovinkaan tieteellistä tutkimusta tehnyt mutta noin perstuntumalla Panasonic:in 2000:set kestää ainakin noin 2-3 kertaa pidempään kuin Uniross:it.
Eli jos ostaa niin kandee ehkä ajatella että maksaa vain laturista ja tehdä ostopäätös sen perusteella..
Håkan Mitts
Olympus E-M1 ja Olympus E-M1 mk ii
