Digikamera tippui järveen
puijo
Viesti Kirjoittaja puijo »
Nyt tosiaan tapahtui sellanen homma että kamera pääsi tipahtamaan huolimattoman jalustaan kiinnittämisen seurauksena laiturilta järveen.
Kamera on Casio qv-4000 ja mukana uimassa oli myös 1 gb microdrive joten pikkasen harmittaa moinen vahinko.
Uskaltaako kukaan tunnustaa vastaavaa vahinkoa ja mitä siitä seurasi?
Kamera kerkesi olla vedessä vain muutaman sekunnin mutta vettähän sinne siään on päässyt
Nyt olen tietokoneen päällä kuivatellut sitä amd prossu kun käy aika kuumana ja puhallin työntää lämmintä ilmaa joten kuivatus on käynnissä kotikonstein. Mutta kameran sisällehän tämä ei tehoa joten varmaan huoltoon on heti aamulla soitettava.
Virtaa en uskalla laittaa päälle jos vaikka kärähtää koko kamera.
Onko muuta ohjetta kun että pikaisesti kamera huoltoon?
simos
Viesti Kirjoittaja simos »
Huoltoon.... tosin korjauskustannukset on jo senverran isot, että kannattaa miettiä kannattavuutta.
Kotivakuutus, jos semmonen on, korvaa kyllä useimiten tämmöset jutut, joten sen korjaamisen mielekkyyttä kannattaa miettiä siltäkin kantilta. Objektiivissä, ja muutenkin kameran sisällä oleva kosteus on varmaan aika hankala saada kokonaan pois, joten kamerasta ei enää valttämättä tule "toimivaa"... kotivakuutus ja uutta vastaavaa tilalle.
Itselläni ei kosteusvahinkoa ole kameralle sattunut, mutta lattiaan "kolahtaminen" kylläkin...korjauskustannukset oli isommat kuin vastaava uusi laite, eli huolto on kyllä hinnoitellut työnsä. Onneksi kotivakuutus korvasi ja kameran päivitys tuli samalla. Casio QV-4000 -->QV-5700
Simo
www.wildkite.net
Waza
Viesti Kirjoittaja Waza »
Vesi ei sinänsä hajota mitään mutta vedessä on kaikenlaisia epäpuhtauksia joten akut kannattaa aina ensimmäisenä ottaa irti. Sit vaan kuivattelua, ja jos ei raaski viedä huoltoon niin lisää kuivattelua ja aukaset kuoret, sillä enempää se ei voi mennä rikki siitä, mikäli et tumpeloi ihan suuresti.
Huollossa ne luultavasti saattaa pestä sen tislatussa vedessä ultraäänipesurilla näin saadaan epäpuhtauksia pois ja estetään osien hapettuminen.
Elämän pieniä yksityiskohtia:
Sinun nenäsi ja korvasi eivät koskaan lopeta kasvamista.
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Olen lukenut aika monta kuivattamistarinaa, oikeastaan yhtään onnistunutta kunnon kastumisen jälkeen en ole lukenut.
Ns. huoltokin on niin kallista lystiä, ettei mielestäni kannata...
bse
Viesti Kirjoittaja bse »
Eikös DPREVIEWissä ollut muutama viikko takaperin tarina, jossa oltiin pudotettu kiintolevy lattialle, niin että se hajosi.
"Nerokas" oivallus sen omistajalta oli pudottaa se uudelleen lattialle - ja nythän se toimii.
Joten ei muuta kuin kamera järveen takaisin.... :))
puijo
canon G3
Kotivakuutus maksoi kameran ja nyt olen canonin g3 omistaja, koska casion vastaavaa kameraa ei maasta löytynyt.
Ensi kokemuksina voin sanoa että casiolla onnistui kuvat melkein aina mutta Canonin kamera vaatii opiskelua jotta pääsisi samaan tulokseen.
MattiH
Site Admin
Mites sille 1 GB:n microdrivelle kävi? Oma arvaukseni on se, että ei mitenkään...
Kotivakuutuksen omavastuunhan tuossa menetti ja mahdollisesti sitten jotain bonuksia. Miten kauan sinulla ehti tuo Casio olla? Oletettavasti jo vuoden verran?
puijo
Aivan kortti toimii kuten ennenkin. Se ei vettä näköjään pelkää, on siis hyvin suojattu.
Casio oli mulla ollut puolitoista vuotta.
Kotivakuutus on voimassa pohjoismaissa ja omavastuun menetti luonnolisesti ja sitten yksi -6% poisto joka menee jokaisesta täydestä vuodesta joka on ollut omisuksessa.
jjari
Viesti Kirjoittaja jjari »
Yleensä vastaavissa tilanteissa kannattaa kamera (tai mikä muu tahansa elektroninen laite) pitää vedessä ja viedä heti huoltoon esim. vesikipossa tai minigrip-pussissa tai vastaavassa jossa se voidaan säilyttää vedessä. Tavara hajoaa vasta kun hapettuminen alkaa hitaan kuivumisen seurauksena. Oikosulku tietenkin on aina mahdollinen.
En tosin tiedä elektroniikasta mitään, mutta näin ainakin maalaisjärjellä:)
Jari
Santtu
Viesti Kirjoittaja Santtu »
jjari kirjoitti:Yleensä vastaavissa tilanteissa kannattaa kamera (tai mikä muu tahansa elektroninen laite) pitää vedessä ja viedä heti huoltoon esim. vesikipossa tai minigrip-pussissa tai vastaavassa jossa se voidaan säilyttää vedessä. Tavara hajoaa vasta kun hapettuminen alkaa hitaan kuivumisen seurauksena. Oikosulku tietenkin on aina mahdollinen.
Jari
Tuttu matkapuhelimia korjaava kaveri antoi saman neuvon. Ja akku ensin irti!
Mieluummin kuitenkin minigrip pussiin kuin vesikippoon. Ja kuulemma merivesi (ainakaan Suomen rannikolla), ole sen kummenpaa kuin makea vesi...
Tämä kaveri on korjannut mm. maaliämpäriin ja vastaaviin pudotettuja kännyköitä, eli tietää kyllä mistä puhuu.
