Otsikon telejatke (ostettu käytettynä) 7D Mk II rungossa, objektiivina Canon 300/2.8 L IS USM I- versio.
Jatke toimii muuten täysin niinkuin pitääkin mutta jos kytkee kuvanvakaajan pois, automaattitarkennus lakkaa toimimasta, kuvaa ei voi ottaa ja jonkun ajan päästä näytölle tulee virheilmoitus liitäntöjen viasta objektiivin ja kameran välillä, sekä kehotus puhdistaa liitinpinnat. Puhdistettu on mutta ongelma pysyy.
Ilman telejatketta ei em. ongelmaa eikä muutakaan häikkää yhdistelmässä ole.
Jatke viallinen vai mikähän mättää?
Canon EF 1.4x II telejatkeongelma
Re: Canon EF 1.4x II telejatkeongelma
Jos runko ja lasi toimivat, tod.näk. jatkeen sähköissä on jokin ongelma. Eipä noille juuri muuta voi itse tehdä kuin jynssätä kaikkien kontaktit kiiltäviksi. Jos ei vieläkään pelitä > JAS:siin tsekattavaksi.
No niin minäkin sen ajattelin että ongelma lienee tuo telejatke itsessään. Palautin sen myyjäliikkeelle ja kertoivat testanneensa sitä 7D Mk II rungolla ilman ongelmia...Ehdottivat että voisi johtua mahdollisesti kameran päivityksestä. Enpä tiedä. Voin kuitenkin vaihtaa jatkeen toiseen yksilöön, sittenpä se kai selviää oliko vain tuo ko. yksilö viallinen vai onko vika muualla yhdistelmässä
Canonin FE 1.4x III- version jatke toimii aivan normaalisti jotenka se saa jäädä käyttöön.
Kokeilin kuitenkin myös 1.4x Kenkon Teleplus Pro 300 DGX jatketta ja sehän se vasta ongelmia aiheutti: objektiivi ei tarkentanut, kuvanvakaaja ei käynnistynyt ja koko kamera meni niin jumiin, ettei auttanut kuin akun irrottaminen.
Mielenkiintoista kyllä tuo Kenko toimi sitten normaalisti 6D + Sigma 105/2.8 yhdistelmän kanssa...
Edit. Niin ja päivitin 7D Mk II:n ohjelmistoversion uusimpaan kun näkyi olevan aiempi käytössä, sillä ei ainakaan Kenkon tapauksessa ollut mitään vaikutusta.
