Musta piste kuvassa
Vanhamies
Musta piste kuvassa
Viesti Kirjoittaja Vanhamies »
Koitin kuukkeloida, turhaan.
Joka kuvassa on musta piste samassa paikassa molemmimlla objektiiveilla. Onko se kuollut pikseli vai roska kennolla eli ostanko puhdistusvälineet vai tyydynkö kohtalooni? Etsinkuvassa ei näy eikä kennolla silmällä katsottaessa mutta tietty se on niin pieni, ettei näykään.
Vai vienkö JASille putsattavaksi? Kuinka helppoa ja turvallista itse putsaaminen on? En ikinä ole moista tehnyt.
Re: Musta piste kuvassa
Vanhamies kirjoitti: Joulu 29, 2021 10 : 27 Koitin kuukkeloida, turhaan.
Todennäköisesti roska. Voit varmistaa sen helpoiten ottamalla kuvan kirkasta taivasta tai valkoista vasten ensin vaikka isolla aukolla (vaikka f/4), ja sen jäkeen pienellä aukolla (esim. f/20). Jos pienellä f/20 aukolla otetussa kuvassa musta piste näyttää selkeämmältä, niin kyseessä roska kennolla.
Kennon voi yrittää puhaltaa puhtaaksi sopivalla käsipuhaltimella, kuten:
https://www.fotonordic.fi/product/2025/ ... so-sininen
Tämä on suh. turvallista, ellet innostu tökkimään puhaltimen nokkaa kennoon asti. Älä siis puhalla liian lähelle kennopintaa.
Mutta jos olo vähänkin epävarma, niin anna vaikka JAS suorittaa puhdistus.
Mikä kamera kyseessä?
hama
Viesti Kirjoittaja hama »
Pienellä aukolla kuvaamaan , valkoista tai vaaleaa seinää vasten, niin näkyy mitä kökköä siellä kennolla on.
Vanhamies
Kiitos. f4 ja menee ihan suhruksi, f22 on selkeä piste.
Hankin puhaltimen ja jos sillä ei lähde, käy JASilla. En ota riskiä, tuskin paljon maksaa.
hkoskenv
Viesti Kirjoittaja hkoskenv »
Vanhamies kirjoitti: Joulu 29, 2021 14 : 43 Kiitos. f4 ja menee ihan suhruksi, f22 on selkeä piste.
Yleensä huoltoliikkeiden veloitus on tyyliin 100 € per alkava tunti. Ne yrittävät vältellä sillä pikkuhommia, jotka aiheuttavat enemmän byrokratiakuluja kuin tuloja. En tiedä onko JASsissa, mutta ihmettelen ellei ole.
©pjm kirjoitti: Joulu 29, 2021 12 : 19 Mikä kamera kyseessä?
Palatakseni kysymykseeni. Monissa kameroissa on kennonpuhdistus itse päälle laitettavissa. Sen verran monessa omassa on että oon huomannut ettei lika välttämättä irtoa kennon ollessa pystyasennossa mutta muutaman kenno lattiaan päin tehdyssä surauksessa lika on irronnut. Siis harvoin mutta kuitenkin.
SuperDrive
©pjm kirjoitti: Joulu 29, 2021 16 : 24
Tuossa kennonpuhdistuksessa on se hyvä puoli, että se myös maskaa pois kuumat pikselit kennolta. Tätä varten pitää menusta valita se puhdistus ja linssinsuoja pitää olla päällä. Ainakin Canoneissa noin on.
yeppulis. olisi toki helpompi neuvoa täsmällisemmin jos olisi tiedossa kysyjän kameramerkki ja malli!
hama
hkoskenv kirjoitti: Joulu 29, 2021 16 : 01
Kyllä kennopuhdistukseen on ihan oma hinnoittelu, ei ne lähde mistään alkavalta tunnilta, jos ei nyt ihan mihinkään nyrkkipajaan vie.
Eikä tuo itsekkään tehtynä vaikea homma ole, ei sieltä helposti mitään rikki saa.
Esim. tubesta katsoo videon ja ostaa oikean kokoisen puhdistussetin.
spyy
Viesti Kirjoittaja spyy »
Täysikennoisen rungon kennon puhdistus maksoi JAS-tekniikalla vuosi sitten pari killinkiä yli 50 euroa ja kameran sai noutaa seuraavana päivänä huollosta. Jos ei ole hinnoittelu heittänyt kuperkeikkaa tuon jälkeen niin kohtuullisen edukasta toi on, jos ei halua itse lähteä säätämään.
Täälläkin onnistuu:
https://www.interfoto.fi/palvelut/kennonpuhdistus/
Helsingissä myös täällä:
https://www.mechser.com
Myös Rajala putsaa, mutta vain Turussa. Eli sinne pitää lähettää postitse, jos ei turkkuseen asiaa.
Kouvolan seudulla taas täällä:
https://www.fotomonza.com/kennon-puhdis ... erahuolto/
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Kyllä se kannattaa opetella tekemään itse (laadukkaalla puhdistussetillä). Jos huollossa maksaa vaikkapa 50 eur, niin sehän ei silti takaa, etteikö sinne kennolle tulisi jo heti seuraavalla viikolla seuraava roska.
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala »
Itse en ole saannut yhtään kameraa rikki digiaikana, toki pitää tietää mitä ja miten se tehdään muuten tulee kalliiksi. Eilen viimeeksi putsasin hyvillä välineillä FF kennon, ei mennyt rikki.
jperala kirjoitti: Joulu 31, 2021 12 : 09 Itse en ole saannut yhtään kameraa rikki digiaikana, toki pitää tietää mitä ja miten se tehdään muuten tulee kalliiksi. Eilen viimeeksi putsasin hyvillä välineillä FF kennon, ei mennyt rikki.
Juuri tämä, eli hyvät välineet ja kun siihen yhdistää, että katsoo esim. You Tubesta noita videoita miten se tehdään, niin melko simppeli toimenpide.
Toki ollaan kaikki yksilöitä, joku ei vaan välttämättä ole "sinut" tuollaisen toimenpiteen kanssa, joten ei se JAS:lla käynti siinä mielessä huono vaihtoehto ole.
Jos joku tuttu jolla homma hallussa, voisi "kädestä pitäen" näyttää, niin siinä kohtaa se tekemisen itseluottamus kasvaisi, jonka johdosta tuosta tulisi ruutini toimenpide.
Joissakin enemp nykyaikasissa kameroissa se kenno ei oo varsinaisesti kiinni missään, on vaan magneettikenttien varassa. Niissä on sellanen ohjelma usseesti, millä kenno "ajetaan" lukitukseen puhistamista varten, saattaa muuten tulla vahinkoa. Viimevuostuhannelta peräsin olevilla peililouskuttimilla ei nyt muutenkaan niin väliä oo...
Hyvää Uutta Vuotta kuitenkin kaikille, välineistä riippumatta!
t. Jaakko
https://www.jaskamerakauppa.fi/fi/kamer ... istus.html
https://www.rajalacamera.fi/kennon-puhdistus
https://www.mechser.com/#hinnasto
Ja moni muukin tekee puhdistuksia taatusti alle tuntiveloitushinnan. Silti halvin on edelleen pitkässä juoksussa itsepuhdistus.
Vanhamies
Rollein puhdistussysteemillä ja pojan neuvoilla pilkku lähti ja kenno on edelleen ehjä. Tiedä mitä oli, kun parilla ensipyyhkäsisyllä vaan siirtyi ja pieneni. Kolmannella lähti.
Kiitos taas neuvoista.
T71
Viesti Kirjoittaja T71 »
Vanhamies kirjoitti: Tammi 01, 2022 13 : 20 Rollein puhdistussysteemillä ja pojan neuvoilla pilkku lähti ja kenno on edelleen ehjä. Tiedä mitä oli, kun parilla ensipyyhkäsisyllä vaan siirtyi ja pieneni. Kolmannella lähti.
Pölyä on montaa eri laatua. Tahmea siitepöly ja rasvaiset mikrokappaleet ihoa tai esim ruokaa, siis likaa, jota kodeissa leijuu pilvin pimein, ei lähde usein ensimmäisellä pyyhkäisyllä. Peilikameralla meni välillä useita puhdistusliuskoja ja ennätys taitaa olla kymmenkunta, eikä ollut edes öljyä kennolla.
Etenkin keväisin kannattaa se kamera puhdistaa ilmapumpulla heti maastossa ja kameralaukku myös imuroida ja pyyhkiä puhtaaksi tarpeeksi usein, jotta sitä likaa on siellä mahdollisimman vähän. Pahimpaan siitepölyaikaan, siis parhaimmilla kevään kuvauskeleillä sitä tavaraa lentää tavaton määrä ja se kennon puhdistus kyllä kannattaa opetella, jos tykkää ulkona vaihdella objektiiveja.
Tällainen setti on toimiva kennon itsepuhdistamiseen. Maksaa kotimaassa 30-40 euroa ja Kiinasta saa saman kympillä, eli isompi määrä kannattaa ehdottomasti tilata vaikka kimpassa ystävien kanssa.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... full-frame
Sama tuote, mutta eri nimellä.
https://www.rajalacamera.fi/vsgo-full-f ... g-swab-kit
Useimmiten 2-3 lastaa riittää ja kenno tulee todella puhtaaksi, eli tuosta köyhempi laskee aika nopeasti, että siinähän säästää.
jperala
T71 kirjoitti: Tammi 01, 2022 13 : 59
Itsellä vastaava VSGO merkillä, yksi lasta on riittänyt joka kerta.
