GPS-tiedot kuvaan EOS 5DMK III
Vanhamies
Viesti Kirjoittaja Vanhamies »
Onko mitään kikkkakolmosta, jolla puhelimen GPS-tiedot saisi naitettua kameran EXIF-tietoihin ottovaiheessa? Yli 200€ GPS-moduli ei kiinnosta, en minä niitä tietoja niin kovasti kaipaa. Kun paljon kuvia reissuilla ottaa, ei enää kotona muista, mikä tunturi tuli kuvattua jne.
Facebokissa törmäsin johonkin bluetooth-kapineeseen, joka yhdistää kameran ja luurin mutta satanen silläkin oli hintaa. Hukkasin linkin. :-(
Viimeksi muokannut Vanhamies, Huhti 29, 2021 15 : 46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jre4
Re: GPS-tiedot kuvaan EOS 5DMK III
Viesti Kirjoittaja jre4 »
Noita olen käyttänyt ennenkuin hankin MK IV:n, jossa ominaisuus mukana.
http://www.qstarz.com/GPS_products.html
Toki se sen reilun satkun maksaa - mutta toimiva peli. Tuon suoltama tiedosto naitetaan yhteen Lightroomin Map-osiossa. Vaatii sen, että kameran kello on oikeassa.
Kännykässä olen käyttänyt myös Track My Trip -ohjelmaa menestyksellä. En tiedä miten nykyversio toimii, aikoinaan siitä sai exportattua tiedoston pilveen (esim. Onedrive), josta alas tietokoneelle ja sama temppu Lightroomissa. Eikä maksanut mitään. Ja kameran kello tietenkin oikeaan aikaan tuossakin.
Kippari
Viesti Kirjoittaja Kippari »
Jossain youtube -videossa, olisikohan ollut Tim Grey B&H:lla, oli Lightroom -vinkki, että ottaa samassa paikassa kännykameralla kuvan, johon tallettuu paikkatieto. Sitten tuo kuvat kännystä ja kamerasta Lightroomiin ja kopioi paikkatiedon kännykameran kuvasta siinä samassa paikassa kameralla kuvattujen kuvien metatietoihin. Tuossa käytettiin vielä jollain tapaa Lightroomin karttaosiota tiedon tallettamiseen.
Video: https://www.bhphotovideo.com/explora/ph ... y-tim-grey n. kohdasta 1:04:00 eteenpäin.
Vaatii tietysti sen rutiiniin, että ottaa aina kännykamerakuvan, kun ottaa muutenkin kuvia, joihin haluaa paikkatiedon.
En ole itse tutkinut, enkä käyttänyt tuota menetelmää.
- Markku
mvert
Viesti Kirjoittaja mvert »
Ottovaiheessa ei taida onnistua tuon kameran kanssa, uudemmissa onnistuu canon camera connectilla. Itse köytin vanhan 50D kameran kanssa urheilukelloa reitin tallentamiseen ja sitten jälkikäteen yhdistin koneella sijainnin kuviin. Kellon reitti vaan ulos gpx-tiedostona ja jos kameran kello on ollut ajassa, niin tägit saa kuviin kohtuu vaivattomasti.
Lightroom taitaa osata tuon nykyisin. Lisäksi löytyy muita softia millä tuon voi myös tehdä, geosetter yksi ilmainen. Se ei taida olla ihan ajantasalla enää, mutta toiminee edelleen. Sillä ei tarvitse välttämättä edes tuota reittitiedostoa. Jos muistaa missä kuva on otettu täggäys onnistuu ihan kartalta.
Vanhamies
mvertin ohjetta pitää kokeilla. Polar on ollut ranteessa, Lightroom puuttuu. Mahtaako Elements osata, pitää tsekkailla.
Kiitos kaikille. Jo svielä törmään joskus siihen SD-paikkaan laitettavaan systeemiin, laitan tänne. Ei siis ollut pelkkä WiFi.
Vanhamies
Löysin: https://www.foolography.com/products/un ... 20white-bg
En tarkkaan lueskellut. 99€.
The UNLEASHED completes your DSLR. It adds amazing features and gives you full control over your camera from your smartphone. The UNLEASHED is a tiny Bluetooth module that plugs directly into your camera and blends perfectly into its design, so you won’t even notice it’s there. Change all settings remotely, take several hour long exposures, shoot amazing day to night transition timelapses effortlessly, geotag your photos in-camera, and enjoy simple remote triggering for photo and video – all for up to 6 cameras at once. The Unleashed is feature packed and comes with an intuitive free app as its user interface.
Vanhamies
Sain Polarista GPX-tiedostot ja se aukesi Google Earthissa mainiosti. Mutta mitäs sitten? Tarkoititko mvert, että kuvan aikaleimalla etsitään paikka karttaan piirtyneeltä reitiltä? Näin järkeilin ja näin se onnistuukin tarpeeksi tarkasti. Tuolla Ylläksellä vaan pitäis vielä vietää, mihin suuntaan kameran linssi näytti kun tunturit pakkaavat olemaan aika lailla saman näköisiä. :-)
Mutta tämä varsin mainio menettelytapa oli. Kiitos.
mvert
Tarvitset jonkin ohjelman mikä tallentaa nuo gpx-tiedoston sijainit kuviin. Itse käytin https://geosetter.de/en/main-en/ ohjelmaa. Siihen voi ladata tuon reittitiedoston ja kuvat ja se tekee kuvien sijoittamisen oikeaan kohtaan reittiä.
Aikavyöhyke saattoi sotkea tuota, mutta sen sai korjattua jotenkin. Valitettavasti en muista yksityiskohtia mitä kaikkea piti säätää. Sitten vaan tallenusnappia ja sijaintitedot menee kuvan exif-tietoihin tai xmp-aputiedostoon. Tämä riippuu kuvatiedoston asetuksista kumpaan menee. Jpg taisi olla oletuksena kuvaan ja cr2 xmp-tiedostoon (saa muutettua asetuksista). Kuvakilpailut ei taida hyväksyä tuolla muokattua cr2-tiedostoa alkuperäiseksi, joten jos sellaisiin meinaat osallistua, niin kannattaa säilyttää myös alkuperäinen tiedosto koskemattomana.
edit:
Tuo kuvan suunnan määrittäminen on tosiaan hiukan hankalaa. Itse en ainakaan muista ihan jokaisen kuvan osalta, mihin suuntaan kuvan olen ottanut. Joten olen jättänyt kyseisen tiedon pois. Canon 7D2 osasi tuon suunnan laittaa sisäisen kompassin takia automaattisesti. Harmi vaan, kun jättivät tuon kompassin pois 5D4:stä ja näissä nykyisissä ei edes koko GPS:ää ole enää.
Ja jos komentorivi onnistuu, niin exiftool on parasta mitä kuvien EXIF-tietojen muokkaukseen on: https://exiftool.org/geotag.html
edit2:
Ja kannattaa tosiaan ottaa varmuuskopiot kuvista, ennen kuin näitä ajaa. Saattaa sotekea kuvan exiftiedot kokonaan. Ja kokeilu kannattaa aloittaa pienellä määrällä kuvia.
SeppoK
Viesti Kirjoittaja SeppoK »
Muutama vuosi sitten kokeilin koordinaattien siirtämistä Garminin käsi-GPS:stä kuviin, mutta totesin liian työlääksi ja päädyin lopulta investoimaan Canonin omaan salamakenkään tuleevaan GPS:ään. Se liittää myös kompassisuunnan kuviin. Sinänsä se on aika korkea salamakengässä, kamera ei mahdu GPS paikalla kameralaukkuun ja hankaloittaa kuvaamista, jos on lippalakki päässä. Lisäksi se vie pattereita, eikä oikein hyvin toimi ladattavilla akuilla (liian pieni jännite?).
Canonin pokkareita on voinut kauan geotäkätä Camera Connect -apilla. Ilmeisesti sama ominaisuus on joissakin kaikista uusimmissa järkkäreissä.
https://www.canon.fi/apps/canon-camera-connect/
