Onko hyviä tipsejä Manfrotto 026:n naittamiseen Super Clampin kanssa siten, että systeemi pysyisi hyvin paikoillaan, vaikka vähän tuulisikin.
Mietin Manfrotto 036-14 Super Clamp-sovitteen hankkimista (alla linkki). Silloin kai olisi kiinni lähinnä 026:n ruuvikiristyksestä, mutta kun ei ole kokemusta tuosta spigotista, niin kysynkin meneekö ne hyvin yhteen tässä tarkoituksessa tai onko muita, parempia ideoita?
https://studiovarustamo.fi/tuote/manfro ... mp-sovite/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sateenvarjopidikkeen kytkeminen Super Clampiin
Re: Sateenvarjopidikkeen kytkeminen Super Clampiin
Myönnän, että ei ole kokemusta tuollaisesta yhdistelmästä, yleensä clampiin tulee laitettua valoja (joissa voi tosin olla varjo ;-). Mutta eikös tuossa clampissa ole ihan normaali tapa kiinnittää spigot, ei kierteellä vaan saman lailla puristamalla kuin tuossa Lite-Tite 026:ssa? Tuossa Clampissa on toki kierrepaikkojakin, mutta esim tuossa linkissä, kun klikkaa clampia ja katsoo sen videon, niin ihan normaalisti tuo spigot kiinnitetään siinä. Kunhan spigot on vaan riittävän pitkä, ei sen tarvitse juuri tuo sovite olla.
Sinänsä luulisi kyllä systeemin kestävän, kunhan saa clampin puristettua johonkin tankoon tai levyyn, mutta silti tuuli voi kyllä rikkoa sateenvarjon tai kaataa koko systeemin tankoineen.
Ei tuohon spigottiin mitään saa paikallaan pysymään ilman aivan älytöntä ruuvaamista. Superclampissa on kuusikulmainen kolo niitä lisävarusteita varten, joiden pitää olla suunnattavissa, kuten varjon pitää yleensä.
Linkkaamasi spigotti toimii mainiosti. Sen saa kiinni tuosta kuusikulmaisesta puolesta tai ruuvaamalla suoraan kiinni Super Clampiin. Olettaen, että kiinnität Clampin puristettavalla leualla. 026 vaan kiinni spigotin toiseen päähän.Tonemap kirjoitti:Onko hyviä tipsejä Manfrotto 026:n naittamiseen Super Clampin kanssa siten, että systeemi pysyisi hyvin paikoillaan, vaikka vähän tuulisikin.
P.S. Avengerin spigotti toimii myös. Siinä on pieni varsi ja sillä saa ehkä juuri kriittisen etäisyyden tolppaan missä Clamp on kiinni. Salaman ja tolpan väliin saa hieman enemmän tilaa.
https://studiovarustamo.fi/tuote/avenge ... mp-sovite/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitti vinkistä, hyvä tietää! Katselin tuota kanssa, mutta päädyin 036-14:sta kun siinä on kierre, johon saa myös suoraan kiinni mun salamakenkäsovitteen.Mikael K. kirjoitti:P.S. Avengerin spigotti toimii myös. Siinä on pieni varsi ja sillä saa ehkä juuri kriittisen etäisyyden tolppaan missä Clamp on kiinni. Salaman ja tolpan väliin saa hieman enemmän tilaa.
Ei se pysy normispigotilla, sen huomaa jo kuivaharjoitellessa kytkentöjä.olli R kirjoitti:Sinänsä luulisi kyllä systeemin kestävän, kunhan saa clampin puristettua johonkin tankoon tai levyyn, mutta silti tuuli voi kyllä rikkoa sateenvarjon tai kaataa koko systeemin tankoineen.
Clamp on uusi hankinta, muuten tuuli on tuttu vihollinen. Mä olen käyttänyt aika paljon sateenvarjoa ulkosalla ja yllättävän hyvin sen saa jalustalla toimimaan kun laittaa repun jalan päälle, kiristyshihnalla jalkaan kiinni ja toisella varteen. Jos lähtee kaatumaan, niin ei ainakaan kovin nopeasti kaadu. Usein saa pidettyä päkijää jalustan yhden jalan päällä ja sitä kautta lisätukea. Kun kyseessä on koko päivän retkeily, niin kaluston painoa on pakko vähän karsia. Varjo + kevyt jalusta menee yllättävän hyvin mukana kun vaan lusii sen heikkoudet. Lätkin siis lähinnä salamalla täyttövaloa ulkoilmassa.
Heikoin kohta clamp-varjovirityksessä tulee olemaan se kohta mistä varjo ruuvataan 026:een kiinni.
OK. Hyvä tietää tuokin clampin käyttöä ajatellen.
Kuusikulmainen spigotti voisi olla muutenkin ihan hyvä, esim kun kiinnittää puomin päähän tavaraa.
Ne juuri tahtovat pyöriä. Niissä yleensä on sitten joku toinenkin mahdollisuus pyörittää välinettä.
