Canonin akku vai tarvikeakku?
Millaisia kokemuksia on tarvikeakuista, esimerkiksi Hähnel HL-E6, verrattuna Canonin omiin LP-E6/LP-E6N akkuihin, hintaero kun on aika iso, vaikkakin moni kehuu Canonin akkuja ja niiden pitkää ikää.
Canonin oma on 1865 mAh, mitä mahdollisia ongelmia on, jos tarvikeakku on 2000 mAh?
Olen hakkimassa extra-akkua Canon EOS 80D runkoon, pääpaino tulee olemaan enemmän valokuvaamisessa kuin videossa.
Re: Canonin akku vai tarvikeakku?
Joitain tarvikeakkuja olen käyttäny. Tälläkin hetkellä on yksi Hähnell käytössä. Hähnellin ostin joskus kun vielä Canon käytti LP-E6 akkuja(60D). Hähnellissä on vieläkin täyslatauskyky vaikka minulla on nyt jo parikin LP-E6N akkua menettäny yhden palkin.lucas kirjoitti:Millaisia kokemuksia on tarvikeakuista, esimerkiksi Hähnel HL-E6, verrattuna Canonin omiin LP-E6/LP-E6N akkuihin, hintaero kun on aika iso, vaikkakin moni kehuu Canonin akkuja ja niiden pitkää ikää.
Tämä on yhden Hähnellin otos. Muut tarvikemerkit eivät ole vakuuttaneet.
Perstuntuma on reilu kymmenen vuoden kokemuksella että tarvikeakut on "ok". Luvatut arvot eivät kyllä pidä paikkaansa vaan usea 1800mAh tai 2600mAh LP-E6-tarvikeakku jää jälkeen Canonin akulle.
Tässä kaiman blogia tarvikeakut vs. alkuperäiset: http://www.petripietilainen.fi/blog/12/Kamera%2Bakut/
Olen käyttänyt 6D:ssä akkukahvassa toisena akkuna Hähnelin tarvikeakkua vailla minkäänlaisia ongelmia. Kapasiteetti on myös alkuperäisakkua suurempi ja hinnaltaan taisi olla puolet alkuperäisestä. Pidän Hähneliä laadukkaana.
Sapere aude.
flickr
flickr
Itsellä oli 50D:ssä Dörr:n tarvikeakku. Toimi ok eikä kapasiteetissa huomannut merkittävää eroa alkuperäiseen. Vähän vajaan vuoden ikäisenä se "kuoli" kokonaan. Sain takuuseen uuden ja se toimi kunnes sekin "kuoli".
Yksi LP-E6N tarvikeakku on. Se toimii ok, mutta ei kestä pakkasta. Se ei anna pakkasella virtaa ulos ollenkaan. Lämpimässä taas toimii ok.
Nyt olen pitäytynyt uusien akkujen hankinnassa vain Canonin omissa akuissa. Maailmalla niiden hinta on vähän kohtuullisempi, joten niitä joten-kuten pystyy ostamaan....
Vaan eivät enää monikaan niitä lähettele, kun postit ovat kieltäytyneet kuljettamasta niitä palovaaran vuoksi. Olen tällaisiin törmännyt sekä Amazonissa että Ebayssä. Syy löytyy Samsungista.Jappee kirjoitti:Maailmalla niiden hinta on vähän kohtuullisempi, joten niitä joten-kuten pystyy ostamaan....
Samaa mieltä, 5dmk2 akkukahvassa kaksi Hähneliä ja yksi Canon.Kryptos kirjoitti:Olen käyttänyt 6D:ssä akkukahvassa toisena akkuna Hähnelin tarvikeakkua vailla minkäänlaisia ongelmia. Kapasiteetti on myös alkuperäisakkua suurempi ja hinnaltaan taisi olla puolet alkuperäisestä. Pidän Hähneliä laadukkaana.
Oma kokemus on, että menee aika hyvin laatu hinnan kanssa. Eli puolet halvemmilla tarvikeakuilla saa olla kaksi tai kolme siinä missä yksi alkuperäinen. Tällä hetkellä käytössä on 8 vuotta vanha Canon-akku, joka on kunnoltaan selkeästi parempi kuin 4 vuotta vanha tarvikeakku.lucas kirjoitti:Millaisia kokemuksia on tarvikeakuista, esimerkiksi Hähnel HL-E6, verrattuna Canonin omiin LP-E6/LP-E6N akkuihin, hintaero kun on aika iso, vaikkakin moni kehuu Canonin akkuja ja niiden pitkää ikää.
Hähnel vaikuttaa laadukkaalta ja liikkeessä antoivat sille vuoden takuun. Tarvikeakkuja uskaltaa mielestäni ostaa kun välttelee aivan halvimpia kiinan tekeleitä. Joskus ostin 450D:hen 10-15 euron halpisakkuja ja ne turposi laturissa niin etteivät mahtuneet kameraan.iikkoo kirjoitti:Samaa mieltä, 5dmk2 akkukahvassa kaksi Hähneliä ja yksi Canon.Kryptos kirjoitti:Olen käyttänyt 6D:ssä akkukahvassa toisena akkuna Hähnelin tarvikeakkua vailla minkäänlaisia ongelmia. Kapasiteetti on myös alkuperäisakkua suurempi ja hinnaltaan taisi olla puolet alkuperäisestä. Pidän Hähneliä laadukkaana.
Itsellä kävi 450D kanssa samoin,paitsi että akku turposi kameran sisällä,pihdeillä repimällä sain vaivoin pois.Sen jälkeen on ollut vain alkuperäisiä akkuja,minusta muutaman kympin säästö on mitätöntä verrattuna muihin kuluihin.eki666 kirjoitti:
Superkuvasta 75€ canon-lp-e6n akku.
https://www.superkuva.fi/canon-lp-e6n.html
Lainataan nyt vanhaa topicia eikä tehdä uutta.
Eli menin ebayn ihmeellisestä maailmasta tilaamaan Canoniin tarvikelaturin ja sen mukana tuli 2 akkua myös. Hinta siis todella edullinen ja kysymys varmaan myös aivan turha kun vertaa hintaan.
Eli "ongelma" on se että jos lataan akun täyteen ja laitan kameraan (EOS 6D) jossa tarvike pystykuvauskahva, virrat päälle laitettaessa akku näyttää täyttä, mutta jos sammutan kameran ja laitan virrat heti uudelleen päälle näyttää kamera akun olevan tyhjä. Jos taas sammuttaa kameran ja laittaa virrat päälle saattaa se taas näyttää akun täydeksi. Onko kyse vain halvasta p*skasta akusta vai tarvike pystykuvauskahvasta vai kummastakin? En ole tullut akkua koittaneeksi suoraan kameraan ilman pystykuvauskahvaa, mutta Canonin oma akku kyllä toimii normaalisti tuon kahvan kanssa.
Re:
Tai sitten syy löytyy litium-akuista yleisesti:Pan kirjoitti:Vaan eivät enää monikaan niitä lähettele, kun postit ovat kieltäytyneet kuljettamasta niitä palovaaran vuoksi. Olen tällaisiin törmännyt sekä Amazonissa että Ebayssä. Syy löytyy Samsungista.Jappee kirjoitti:Maailmalla niiden hinta on vähän kohtuullisempi, joten niitä joten-kuten pystyy ostamaan....
http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Kiel ... eet-ihmein" onclick="window.open(this.href);return false;ä/437057
http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/arti ... an/6264576" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: ja mitä tulee alkuperäiseen asiaan, oma kokemus akuista laitteissa on varsin yksinkertainen, hyvä ja halpa harvoin tulevat samassa paketissa.
- amatyyr -
Onko kukaan tilannut alibabasta oem akkuja? Todennäköisesti samoja akkuja mitä digitarvike myy ja ne on ainakin toiminu itellä hyvin. 50 eurolla saisi 10 akkua.
Kiina on iso maa.Wuush kirjoitti:Onko kukaan tilannut alibabasta oem akkuja? Todennäköisesti samoja akkuja mitä digitarvike myy ja ne on ainakin toiminu itellä hyvin. 50 eurolla saisi 10 akkua.
Kiinassa on miljoona yritystä ja hikipajaa, jossa 50 ihmistä kasaa autotalleissa erilaista kulutuselektroniikkaa.
Tietyllä viikolla kasataan Canonin akkuja ja haetaan torilta niihin sopivat etiketit ja sitten akut myydään jollekin tukkurille, joka kauppaa ne jälleenmyyjille. Halpapatterit on just näitä.
Akkuja on siis tuhansia erilaisia ja jos haet Canonin LP-E6 akkuja, niin ne ei ole samoja kuin kellään muulla.
Ilmainen vinkki kaikille meille köyhille:
Katsokaa ebaysta kyseisiä akkuja, mutta laittakaa sijainniksi USA.
HInta on lähes sama, mutta usein näissä akuissa on kunnollinen suojauselektroniikka.
Toimitus kestää viikon ja akut on valittu luotettavien toimittajien valikoimista.
Jos ostat vitosen akun kiinasta, niin sijoita säästyneet rahat kattavaan palovakuutukseen.
Se tulee vielä tarpeeseen...
Tässä taas sekoitetaan kaksi lajia: säästäminen ja valokuvaus. Molemmat ovat hyviä lajeja. Mutta jos haluaa säästää, kannattaa tehdä kuukausittainen rahastosäästösopimus. Jos taas haluaa valokuvata, kannattaa ostaa hyvät laitteet. Ei kannata yrittää säästää ostamalla kyseenalaisia laitteita.
