Makrokuvausjuttuja
jaava
Re: Makrokuvausjuttuja
Viesti Kirjoittaja jaava »
hkoskenv kirjoitti:Ei tuo nyt niin huonoa ole, jos ajattelee työskentely- tai laadunvalvontamikroskooppia, ja se on hyvin äärimmäinen tapaus. f/32:lla ei ole vielä mitään diffraktio-ongelmaa tuossa käytössä.
Piti oikeen tarkistaa miten Lassi oli ajatellut käyttää:
Tuli siis ohimennen mieleeni että pystyisinkö käyttämään Sony A6300 ja hdmi ulostuloa ja tekemään siitä "elektroniikan korjaus microscoopin". Kaupan päällisenä tulisi mahdollisuus nauhottaa ja ottaa laadukkaita still kuvia kohteesta.
Saattaa hyvinkin toimia f/32:lla, ainakin vanhanaikaisilla isoilla koponenteilla.
Mä en päässyt negatiivien kuvauksessa f/20 asti kun jälki jo alkoi sylettää.
Lassi
Viesti Kirjoittaja Lassi »
Juuh eipä tuo tarkkuudeltaan yms tarvitsisi mitään erikoista luokkaa olla eli f32 kuvanlaatu ei kyllä olisi omissa hommissa haitaksi. Kiitoksia vinkeistä tuon macron suhteen eli pitää prime linssiä haeskella jos jostain sattuisi halvalla kohdalle, täytyy myös kokeilla kuinka hyvin toi Sonyn liveview toimii hdmi kautta ja saako näytöltä esim turhan rojut pois liveview tilassa. Kiitokset vinkeistä ja saa ehdotella jos nurkissa on tai vastaan tulee halpoja macro laseja.
jaava
Mua jäi vaivaamaan toi f/32 aukko ja otin muutaman testikuvan. Tosin en tiedä tuleeko näistä hullua hurskaammaksi.
Käytin mikroskoopin mittaa, jossa asteikon pituus on 1mm ja jako-osa on 0,01mm. Koska mitta on 45 asteen kulmassa kameraan nähden, niin kuvassa mitan 1 jako-osa vastaa 0,005mm (sekä syväterävyys että korkeussuunnassa). Objektiivina oli Canon 100mm makro ja etäisyys mittaan noin 20cm.
Mallailin punasella viivalla vaivatta käytettävissä olevaa syväterävyysaluetta. f/32 aukolla asteikko loppuu kesken, siis sillä näkee ainakin (korj.) puolen millimetrin syvyydeltä.
Tokihan tuolla f/32 aukolla näkee, mutta onhan siinä selkeä ero noihin isommalla aukolla kuvattuihin.
Sen sijaan valotusaika kasvaa aika rajusti: Aukolla f/2.8 valotus kesti 0,1 sekuntia ja f/32 vaati 8 sekuntia, eli 80 kertainen valotusaika. Onnistuuko videon kuvaaminen millaisella kuvataajuudella.
Viimeksi muokannut jaava, Huhti 05, 2019 14 : 48. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
jaava
jaava kirjoitti:Ja siihen vielä "lifter UP Down Macro Rail", jolla voi manuaalisesti säätää korkeuden kohdalleen, jolloin ei tarvi kamerajalustan keskiputkea rukata (tallaista olen etsinyt, mutta joko ovat kalliita, tai konstruktio vaikuttaa heppoiselta). Esim EBayssa:
https://www.ebay.com/itm/DSLRKIT-lifter ... :rk:8:pf:0
No eihän tää hääppöseltä näytä!
Tukeva se on paitsi liikkuvan osan ja rungon liitos.
Tältä se näyttää kun osat ovat paikallaan:
Säätö toimii hyvin sekä tarkasti ja vaikuttaa tukevalta.
Mutta kun ottaa liikkuvasta osasta kiinni ja nostaa, niin se tulee ulos noista koloistaan! Noita jalkoja ei ole siis kiinnitetty mitenkään ... ei ruuvilla, eikä liimalla. Sovite on sellainen että jalat mahtuu tulemaan ulos nippa nappa (on niissä aavistus välystä). Kuitenkin niin, etten varmasti pistä kameraani tämän kyytiin.
Oiskohan tuo sovite tehty alunperin ajatuksella painaa palkit voimalla noihin reikiin (ehkä jopa jäähdyttämällä jalkoja), mutta tuotannon mittatarkkuus on hieman ontunut. Ruuvinreikiä siinä ei ole, eikä käytetty mitään liimaa.
Miten yrittäisit korjata? Takaisin en lähetä, enkä tehnyt edes eBayn feedback arvostelua.
rolsen
Viesti Kirjoittaja rolsen »
Epoksiliiman sais kuumentamalla veke jos jotain menee pieleen.
eero n
Viesti Kirjoittaja eero n »
Jos ei ole läpireikä, niin reikä sinne pohjaan ja sinne kierre tai kylkeen reijät ja siihen kierre.
Sitteen vain ruuvilla kiinni.
jaava
A. Tappien päihin reijät ja niihin kierteet, sekä ruuveilla kiinni:
- Mittasin tapin halkaisijan ja sille tehdyn reijän reijän koon: 8mm
- Mauseri antoi reijän syvyydeksi 6mm (levyn paksuus 7mm)
Jos tappeihin porais 3mm ruuville reijät ja kierteyttäisi ne, niin tapin seinämävahvuudeksi jäisi alle 2,5mm, mikä hieman epäilyttää - kestääkö se kameran painoa kaikissa suunnissa.
B. Liimaus
Etsiskelin metallin liimauksesta YouTub:sta ja löysin tällaisen testin:
https://www.youtube.com/watch?v=bM4IGweHT2k
Sen tuloksena Loctite Metal näyttäisi pitävän parhaiten heidän koejärjestelyssään.
Mun tapauksessahan riittää kun liima onnistuu täysin tiivistämään reijän ja tapin välisen raon (se on aika jämpti jo nyt), sekä estää tappia karkaamasta reijästä (nyt jo ilman liimaakin saa hieman tehdä töitä).
Motonetistä LOCTITE Power Epoxy Metal epoksiliima 34g 60-6146 ja hinta 9,99€
Millähän noi reijät ja tappien päät sais riittävän puhtaiksi liimausta varten?
Tästäkin juutuubissa: https://www.youtube.com/watch?v=i0EpIP4aqQM
