Huawei kännykkäkamerat 2018-2019 (P20 Pro jne)
Re: Huawei kännykkäkamerat 2018-2019 (P20 Pro jne)
Maffer kirjoitti:Ettei olisi perinteinen - vastaanottajalla itsellään luuri rämä.
Tiedä häntä. Täytyy nyt testailla ja puhua enemmän puheluita. Mutta ainakin ennen huoltoa vika oli tosiaan minun luurissa - kun kaikki valitti siitä. Olen kuitenkin miettinyt, että voisiko vika tosiaan olla sittenkin jossain softwarepohjaisessa taustahäiriö suodattimessa...No, katsotaan. Yritin kyllä tarkastaa puhelimesta kaikki mahdolliset häiriösuodatukset ennen huoltoreissua, mutta en vaan löytänyt.
Positiivista ainakin, että kamerat toimii yhtä hyvin kuin aikaisemminkin. Pelkäsin, että jos huollossa ryssivät kameramodulin jotenkin. Vaikka epäkeskoksi tms. Mutta ei näy mitään toispuoleisuutta edes 40mp kuvissa. Erinomaista. ..Täytyy vaan sanoa, että on tässä p20pro mallissa hyvät kamerat ja sen tekniikka. Oppi arvostamaan kun 3 viikkoa piti pärjätä lainakännykän keskitason "normaali" kuvanlaadulla.
Joo. Ei toiminut huoltokorjaus. Edelleen vastaanottajilla vaikeuksia kuulla puheääntäni välillä. Vaikuttaa siltä, että joku taustamelun vaimennin vaimentaa myös puheääntäni liian agressiivisesti.
Kun P20pro oli huollossa, niin varapuhelimeni kanssa ei ollut mitään ongelmaa. Kaikki puhelut sujuivat ilman ongelmaa.
P20Pro malli odottaa vielä android 10 päivitystä. Toivon todella, että se korjaisi samalla myös tätä ongelmaa.
Yksi outo juttu (mitä täytyy testailla vielä lisää). Vaikuttaa siltä, että ongelma ei koske whatsup puheluita...
Onko nämä suoraan luurista puhuttuna nämä ongelmat vai bluetöötillä auton kautta tjsp?
Ihan luurin kautta vaan. Kaiutintilassakin toimii ihan 8k.
jalkkis
Viesti Kirjoittaja jalkkis »
aikaarska kirjoitti:Joo. Ei toiminut huoltokorjaus. Edelleen vastaanottajilla vaikeuksia kuulla puheääntäni välillä. Vaikuttaa siltä, että joku taustamelun vaimennin vaimentaa myös puheääntäni liian agressiivisesti.
En lukenut koko ketjua mutta oletko kokeillut ruksia oikeudet pois käyttää mikkiä kaikilta muilta sovelluksilta? Onko puhelimessa 2 sim-paikkaa? Jos kortin siirtäis toiseen paikkaan... Ja sim-kortin vaihtoakin vois kokeilla.
kiitoksia jalkkis. hyviä neuvoja, joita olin jo aikaisemmin kokeillutkin. Mutta luulen, että joku noiden tyyppisistä kikoista saataisi ratkaista ongelman.
Tänään poistin kaikki käyttöluvat googlen palvelulta nimeltä "carrier services". Ja sen jälkeen ei ainakaan vielä ole ollut ongelmaa minun puheäänen kuulumisessa vastaanottajalla.
Täytyy seurata tilannetta.
Nämä puhelimet ovat nykyään niin täynnä kaikenlaisia "palveluita" yms. ohjelmia, ettei niistä ota hullukaan selvää mitä mikin oikeasti tekee. Ja onko se puhelimen käyttäjälle edes mitenkään hyödyllistä.
Taidan nyt toimia niin, että poistelen käyttölupia ihan sumeilematta. Ja jos joku oikeasti hyödyllinen homma lakkaa toimimasta, niin palautan käyttöluvan. Loogista, eikö? ;-)
SIM kortissa tuskin ongelmaa kun se toimi varapuhelimessa ihan hyvin.
No jos jatkat puhumista varaluurilla ja kuvailet huaweilla? Näin suunnittelin tekeväni kun p20 pro päivittyy seuraavaan kuvausmalliin missä ei kuitenkaan ole googlen appseja.
Maffer kirjoitti:No jos jatkat puhumista varaluurilla ja kuvailet huaweilla? Näin suunnittelin tekeväni kun p20 pro päivittyy seuraavaan kuvausmalliin missä ei kuitenkaan ole googlen appseja.
Joo, menee turhan hankalaksi. En viitsi käyttää kahta puhelinta vain sen takia, että puhelimessa on "vika" jota ei muka edes huolto löydä.
Täytyyhän noin yksinkertaisen homman toimia puhelimessa :-) Että vastaanottaja kuulee sun äänen...
veikkaan vahvasti, että kyseessä on joku softwarejippo. Kunhan vain keksin sen.
Minulla on itselläni P20Pro käytössä, mutta tänään testailin P30pro luuria, nimenomaan kameraominaisuuksia...
Parantuneet zuumausominaisuudet (periskooppi zuumi) tuo aivan selkeästi parannusta kameran ulottuvuuksiin.
16mm laajakulma ominaisuus sen sijaan oli pienoinen pettymys. Sen kuvanlaatu ei vain yksinkertaisesti riitä esimerkiksi maisemakuvauksiin. Sosiaalisissa tilanteissa lienee kuitenkin riittävä - kuten vaikka ahtaissa tiloissa missä olisi kiva saada porukkaa mahtumaan samaan kuvaan.
Mutta näin aktiivisen harrastajavalokuvajaan silmin ei ole kyllä erityistä tarvetta vaihtaa P20Pro luuria P30Pro malliin...P20Pro luurilla yksinkertaisesti saa aivan yhtä laadukkaat kuvat perus 27mm kinovastaavalla polttovälillä ja sen lisäksi P20Pro luurissa on aito B&W kennolla varustettu kamera. Sellaista ei löydy P30Pro mallista.
Vaikka 16mm laajis ja peruskooppizuumi ovat hauska lisä, niin niiden tarjoama kuvanlaatu ei kuitenkaan riitä samalle tasolle perus 27mm tarjoamalle kuvanlaadulle. Joka oikeasti on jo todella hyvä.
Ei puhettakaan, että haastaisi esim. järkkäriä kuvanlaadussa. Laitoin 42mp kino A7RII:n mounttiin kiinni vanhan budjetti 17-35/2.8-4 zuumilaajiksen, ja jopa sen kanssa ero oli kuin yöllä ja päivällä jos vertasin P30Pron 16mm laajikseen...Jos P20Pro tai P30Pro luureilla haluaa saada oikeasti hyvälaatuisen laajakulmaisen maisemakuvan, niin suosittelen 40mp RAW tallennusta (27mm kinovastaava) ja tekee manuaalisesti vaikka 2-3 kuvan panoraaman.
Olen kuitenkin kokenut, että parhaimmillaan luurikamera (vaikkapa oma P20pro) on sosiaalisissa tilanteissa ja katukuvauksessa. Myös sen bokeh simulaatio toimii usein varsin kelvollisesti henkilökuvauksissa (sillä saa mukavasti irroitettua kohdetta taustasta, ja bokehin laatu vaikuttaa melko luonnolliselta niissä).
Huh. Sopivasti ehdin juuri Juhannusruuhkan alta pois. Pääsin kotiin, ja kokeilin, että josko nyt jo olisi tullut Huawei P20Pro puhelimeen Android 10 päivitys...Ja ihme kyllä - siellähän se odotti latausta! Vihdoin ja viimein. Tosin puhelin ei vieläkään ilmoittanut sitä automaattisesti vaan kokeilin etsiä päivitystä Huawein "Hicare" sovelluksen kautta puhelimesta.
Iso päivitys. Reippaasti yli 4 gigaa. Ja puhelin asensi sitä hyvän tovin. Mutta kaikki sujui ongelmitta, eikä puhelin hukannut mitään päivityksen tuloksena.
Ulkoasuun tullut jonkinverran muutoksia ja ilmeisesti myös puhelimen tiettyjen sovellusten käyttöön. En ole vielä ehtinyt testailemaan kuinka merkittäviä muutoksia on...Myös sen tärkeimmän, eli kamerasovelluksen ulkoasu muuttunut hieman. Mutta ainakin näin äkkiseltään kameran toimintoihin ei muutoksia.
Niin, ja sen verran vielä tästä P20Pro:n uudesta Android 10 päivityksestä, että se aikaisemmin raportoimani puheäänen kuuluvuus normipuheluissa ei korjaantunut mihinkään tämän uuden päivityksen avulla.
Olen edelleen sitä mieltä, että kyseinen puheäänen kuuluvuus liittyy johonkin softajippoon joka vaimentaa turhan tehokkaasti taustamelua (koska asia ei korjaantunut myöskään takuuhuollossa, jossa vaihdettiin puhelimeen kokonaan uusi emolevy).
Tämä oli eka iso päivitys josta oli jotain virkaa. Nimittäin, enää ei Bluetooth pätki auton soittimen kanssa. Aikaisemmin sai 30min välein pistä mutea ja takaisin että striimi käynnistyi uudelleen kun alkoi pätkimään. Kuulokkeet sun muut älykajarit toimi kyllä muuten mutta auton kanssa katkeili.
Joo, varmaan ihan hyvä päivitys. Sai samalla teknisesti hyvä kameraluurin ajantasalle myös softan puolesta. Bluetooth ongelmaa ei taas minulla kylläkään esiintynyt vanhankaan softan kanssa.
Ihan kiva, että sai uutta henkeä vekottimeen. Kyllä tällä taas vuoden pärjää, täytyy sitten vuoden päästä katsella minkälaista kapulaa on tullut tarjolle ja onko Huawein tilanne parantunut guuglen tuen suhteen,.
Kyllä vain. Ei nappaa P40 Pro Huihain omilla korvikesoftilla.
Maffer kirjoitti:Ei nappaa P40 Pro Huihain omilla korvikesoftilla.
Tuo on niitä Trumpin valheita. Vaikka Google Playhin ei suoraan* pääsekään P40:llä, kaikki softat löytyi mitä käytin Samsungeissakin. Jopa Helsinginseudun Liikenteen täysin toimiva HSL-sovellus oli apkpure.com sivustolla. Ainoa mitä ei löytynyt oli Google Mapsin appi-versio, mutta se pelittää hyvin netti-versionakin, joten appista viis. Itseasiassa on vain hyvä että pääsee eroon suurimmasta osasta Google- ja Samsung-tauhkaa.
Mitä P40 Pro:n kameraan tulee, se on parhaimmillaan sitä tasoa että enpä ole "oikealla kameralla" kuvannut koko kesänä muuta kuin elukoiden lähikuvia (RX10M4 @ n. "200-600 mm"). Lähes kaikki n. 18-35 mm kuvakulmat olen ottanut P40 Pro:lla, koska sen keinoäly-50 Mp:n kuvanlaatu pärjää mainiosti "perinteiselle" 20-42 Mp:lle.
Nikon karsii ja Olympus jo möi kameraosastonsa. Myös muut konservatiiviset filmikameran periaatteeseen jämähtäneet firmat tulevat menemään vauhdilla konkurssiin, jos ne eivät vastaa mitenkään Huawein ja Leican älytekniikkaan. Se on aivan varma, sen verran innostava laite P40 on.
Millä perinteisellä kameralla voi esimerkiksi ottaa keskellä päivää käsistä 15-20 s. valotuksia ilman mitään suotimia ja jalustoja? No ei millään. Jalustalta Hulivilillä voi sitten vetää vaikka 2 tunnin valotuksen, jonka tuloksena on sileämmät blurri-vedet ja pilviviirut kuin A7R3 + Batis 18/2.8 + ND100 + Gitzo:lla! Mikä parasta: ei enää kaman raahaamista, taskussa vain puhelin ja toisessa hyvä pikkujalusta, loppu on kiinni omasta kuupasta.
Kyllä se vaan on niin, että keinoäly ja syväoppiminen ovat päivän sanoja myös kuvantekemisessä. Ei mulla muuta. ;)
(* Netistä löytyy lukuisia ohjeita miten myös P40:n saa asennettua Google Play:n ja sen softat.)
Edit.
Viimeksi muokannut elmar, Heinä 31, 2020 14 : 21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
elmar, laita muutama pitkän valotuksen kuva tänne esille. Kokoa sen verran että 27" näyttö täyttyy.
Kiitos.
©pjm kirjoitti:elmar, laita muutama pitkän valotuksen kuva tänne esille. Kokoa sen verran että 27" näyttö täyttyy.
Mulla ei tässä ole nyt ortsuja, mutta tyrkkäsin tuonne kaveria varten muutaman n. 1300-pikselin testikuvan > https://tinyurl.com/yxdtbqej" onclick="window.open(this.href);return false; . Kyllä kai noista jotain näkee?
Kuvat on kälysellä läppärillä "on the road" käpisteltyjä. En ole täysin tyytyväinen sisältöön enkä pienennöksiin, mutta siinähän ovat. Kun pääsen kotiin tsekkaan paremmalla näytöllä.
Kiitos!
elmar kirjoitti:
Sääli kun ovat tuollaisia postimerkin kokoisia, olisi kiva tosiaan nähdä isompana, mutta pakkohan on tuonkin kokoisista myöntää, että aikas huikeaa jälkeä tekee.
Jos P20 Pro jo riittää, ei 40 pahaa tee. Hyvä että elmarkin huomannut. Mutta en taivu Googlen paketista mihinkään vaan P40 Pro tulee kameraksi pelkästään kun hyvä diili osuu.
Saa sitten olla tarkkana jos haluaa ladata Googlen paketin jälkikäteen. Mate 30 Pron jälkeen liikkeellä ollut versioita haittaohjelmilla varustettuna.
