Kännykkäkamerat / smartphone photography
Re: Kännykkäkamerat / smartphone photography
Niinkuin vaikka tähän tyyliin DIY askartelu:
Liimaa tuon kontrollisäätimen USB-C liittimeen kiinni, ja katkaisee kuulokkeen johdon (a.), mutta tuo kohta b) pitäisi sitten lyhentää. Eli juotoksia tarvittaisiin.
En ole myöskään varma, miten säädin toimii sen jälkeen kun kuulokkeille menevät johdot katkaistaan...Pitäisi varmaan kokeilla jollain muutaman euron kuulokkeilla. Tässä kuvassa on Huawein omat kuulokkeet.
Muutenhan tuo toimisi - ainakin paperilla - aika näppärästi, eli 1. ja 2. napeilla voisi tarkentaa, ja keskinapilla 3., laukaista!
Mä tilasin varustelekasta CCCP-napin. Yhdistän sen sitten.
Nykylaitteista tiiä mut aikoinaan sai melkein minkä musavehkeen vaan tuhottua kun käänsi volumet kaakkoon ilman kaiuttimia. :D
Joo, no tuossa edellä mainitussa ideassani ei ole mitään ihmeellistä, luurin USB-C liittimen kautta voi hallita fyysisiä painonappeja, mutta siihen ei ilmeisesti ole tehty mitään yksinkertaista lisävarustetta valmiiksi. On vain nuo puhelmien mukana tulleet kuulokkeet säätönappeineen.
rolsen
Viesti Kirjoittaja rolsen »
Täältä saa dedikoituja laakasimia: http://www.newprouk.co.uk/phoneskope/ph ... lease.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilasin ko. lafkasta Lollipop-casen ja okulaariadapterin Kowan kaukoputkeen, laatu on hyvä.
xniko
Viesti Kirjoittaja xniko »
Noita painonappeja saa bt:n kautta toimiviakin ja pelanneet kaikissa mitä tullu kokeiltua.
xniko kirjoitti:Noita painonappeja saa bt:n kautta toimiviakin ja pelanneet kaikissa mitä tullu kokeiltua.
Kiitoksia vinkeistä! Mikä mesta tuo "bt" on ?
xniko
aikaarska kirjoitti:
Vähän ehkä epäselvästi ilmaisin, eli bt = bluetooth. Siis langattomasta toimiva ohjain millä saa puhelimen kameran ottamaan kuvan. Hinnat alkaen mallit ei maksa mitään, itellä on tuollanen alla oleva mikä jalustan mukana tuli ja vähäisen tarpeen on hoitanut.
Esim. https://www.ebay.com/itm/Mini-BT-Wirele ... JR7zvhUCCA" onclick="window.open(this.href);return false;
xniko kirjoitti:
Aivan. Joo, varmaan toimii bt:n kauttakin. Nuo fyysiset näppäimet vaan niin pirun käteviä ja suoraviivaisia.
...Kun siihen USB-C porttiin ei kovin ihmeellistä himmeliä tarttisi, riittäisi melkein kun kameran saisi laukaistua vaan. Manuaalitarkennuksen voisi hoitaa puhelimen äänenvoimakkuusnäppäimillä.
vähän lisätietoa nörteille...
https://stackoverflow.com/questions/465 ... -c-adapter" onclick="window.open(this.href);return false;
No. tässä olisi vähän sen sortin aparaatti:
https://www.dodocool.com/p-da134gy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.com/itm/dodocool-Hi-Re ... SwXFRcUSn2" onclick="window.open(this.href);return false;
...Taidanpa ostaa vitosella alkuperäiset Huawein piuhanapit ja viritellä niistä sähköteipillä kasaan sellaisen tiiviin paketin jonka saa mukavasti kameran kylkeen tarvittaessa kiinni. Ehkä helpoin ratkaisu.
https://www.ebay.co.uk/itm/362702425365" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut aikaarska, Elo 20, 2019 17 : 49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Yksikään selfiekepin BT ei ole toiminut tän huihain kanssa. Merkin oma kokeilematta.
jopas52
Viesti Kirjoittaja jopas52 »
Benron BK 10 tripod/selfietikku ainakin toimii.
Sony Räks-Poks sarjan kuolema alkoi:
https://www.io-tech.fi/uutinen/xiaomi-e ... ekingissa/" onclick="window.open(this.href);return false;
Melkein tuuma ja 108MP.
Maffer kirjoitti:Sony Räks-Poks sarjan kuolema alkoi:
No joo:
The 108 MP camera will shoot normally at 27MP resolution, using pixel binning. It's not clear if you could actually take 108 MP shots (with a mind-boggling resolution of 12032x9024), perhaps through the Camera app's Pro mode, but even if you can, you probably shouldn't - so far, Quad Bayer sensors have been designed and engineered to shoot at 1/4 of their native resolution, 'turning' 4 pixels into one for added detail.
Eiköhän Sony vastaa näihin tekniikoihin jollakin kilpailukykyisellä tavalla...
Räntä
Viesti Kirjoittaja Räntä »
Maffer kirjoitti:Melkein tuuma ja 108MP.
No joo. 20 Mp 1"-kennolla jälki on skarpeimmillaan aukolla n. f/3.5-4. 108 Mp:llä menee jo pakkasen puolelle... :)
Kilpailukykyinen tapa on lopettaa minipokkareiden teko kokonaan. Ei niistä sen paremmin otetta saa kun taskulaatasta. Sen sijaan huomio ykkösjärjestelmään eli seiskaan ja ysisarjaan täyspäiväisesti.
Maffer kirjoitti:Kilpailukykyinen tapa on lopettaa minipokkareiden teko kokonaan. Ei niistä sen paremmin otetta saa kun taskulaatasta. Sen sijaan huomio ykkösjärjestelmään eli seiskaan ja ysisarjaan täyspäiväisesti.
Ihan en isokätisenä allekirjoita, nimittäin oli pakko kaivaa naftaliinista vanha Ixus ja toden totta, pienempi kooltaan (toki paksumpi) kuin Huawei, mutta huomattavasti näppärämpi ottaa kuvaa.
Huaweissa pitää aina varoa ettei nakit eksy linssin eteen tuollaisen ohuen lituskan kädessä pitäminen on sellaista sievistelevää pikkurilli pystyssä kiinnipitämistä.
Sen verran jäykkä tuo äänenvoimakkuusnamiskuukkeli, että jos aikoo saada heilahtamatonta kuvaa, niin pakko tyytyä siihen varsinaiseen kuvausnamiskuukkeliin ja jahka talvi saapuu, niin ollaan jännän äärellä mitenkäs hanskat kädessä...
Niin, se Ixus ollut naftaliinissa varmaan sen toistakymmentä vuotta ja kun laitoin virrat päälle, kuului jäätävä mökä ja laite jymähti tiettyyn asentoon surraten kuin ziljoona kimalaista, iskin pari kertaa pöydän kulmaan, jolloin lopetti surinan ja samalla koko toiminnan, ei mun pelle peloton korjaus ottanut tuulta purjeisiinsa, kuollu mikä kuollu ja roskis kutsui =)
puhelin-galluppi; rikkoutumisherkin luuri!
Ja tähän viikonlopun saumaan otetaan foorumin ikioma puhelingalluppi # 1
Mikä puhelinmerkki (ja mahdolllisesti malli) on rikkoutumisherkin?
Mä voin aloittaa; Bigger than bigger, mun iPhoone 6 Plussa oli onnettomin pudotessaan. Ei ihmeellistä tarvinnut kun screeni meni pilÄun päreixi. ja kas kummaa; frendillä kävi aivan samalla tavalla. Siihen loppu mun lyhyt ja vmäinen iPhoone historiikki. Mikään android luurini ei ole ollut noin onneton. Nykyinen oneplus 6 on tippuilut ehkä 10 kertaa, ja mitään muuta ei oo kun kolhuja sivuosassa.
ELI gallupin tilanne tällä hetkellä;
KESTÄVIN; ONEPLUS 6
HEIKOIN ; Bigger than bigger, iPhoone 6 Plus
Ainoa puhelin joka on mennyt säpäleiksi oli Sonyn Xperia Z1. Iso, painava ja lasia turhassa paikassa eli myös takana. Se jäi puristuksiin reisitaskussa kun satuin kyykistymään ja räsähti halki takakuorestaan. Särö kiersi etupuolelle kun luuri putosi jorpakkoon jalan mennessä läpi lahosta puusillasta.
Shuko
Viesti Kirjoittaja Shuko »
Ainoa, joka on mennyt rikki rikki oli Nokia 920, mutta sitä ei varmaan tälle listalle tarvitse laittaa.
Tällä hetkellä pari vuotta vanha Sony Xperia XZ1 Compact, joka on kestänyt suihkussa olon ja kivilattialle putoamiset yms.
Kännyhuomiot: 1) merkistä ja mallista riippumatta, lasinen takakuori on pöljä 2) harmillisen vähän tehdään järkevän kokoisia puhelimia (kunnollisilla sisuskaluilla)
