Kännykkäkamerat / smartphone photography
määvaan
Re: Kännykkäkamerat / smartphone photography
Viesti Kirjoittaja määvaan »
aikaarska kirjoitti: Joulu 24, 2022 21 : 16 Tämähän oli mukava Joululahja! Kiitos vinkistä :-)
Itse ainakin pyrin maksimoimaan vielä toimivat asetukset, eli kun valitsee Kameran asetuksissa "Configuration of modes", niin "Interface" valikkoon laitoin Pixel 7 Pro (Cheetah) ja "Hardware level" oli valittuna Full asentoon. Sitten taas "Camera modules" laseissa "Back 0,6 & 1,0" sekä "Front (1,0)"oli valittuna Pixel 7 (Panther) ja lasissa "Back (3,3)" oli valittuna Pixel 4a XL (Needlefish). Kun yritin valita teleobjetiiville "Back (3,3)" edes arvon Pixel 6 Pro (Raven), niin sovellus kaatui heti teleobjektiivilla (3,3) otetun kuvan jälkeen.
PS. Ainakin Haslin GCam ohjelma täytyy poistaa luurista ennen tämän MGC_8.7.250_A11_V2 asennusta.
Kiitos yksityiskohtaisesta selostuksesta.
...Mutta mitä eroa tämä modi siis tuo OP9pro luuriin verrattuna aikaisemmat, tai hasli?
Toimiiko esimerkiksi motion photo?
määvaan
aikaarska kirjoitti: Joulu 24, 2022 22 : 03 Kiitos yksityiskohtaisesta selostuksesta.
Kun tuon "Hardware level" asetuksen valitsee asentoon level 3 tai level 3+, niin kamera ottaa haluttaessa pitkän sarjan peräkkäisiä kuvia kohteesta lyhyessä ajassa. Kuitenkaan tuo ominaisuus ei ole käytettävissä jos jokin näistä ominaisuuksista on päällä, salama, sosiaalisen median syvyysominaisuudet, yönäkymä tai selfien valaisu. Olen kuvannut vain pimeässä huoneessa olevaa valaistua joulukuusta tällä GCamilla, OP 9 Pron omalla kameralla ja iPhone 14:sta. Vertailu loppui siihen kun tytär sanoi heti että iPhone on aina paras, eikä hän koskaan muuta näkemystään koska mikään muu valmistaja ei koskaan yllä iPhonen tasolle. :D
PS. Ainakaan i-uskovaisten kanssa ei kannata keskustella luureista, ilmastouskovaisten kanssa ei kannata keskustella ilmastoasioista, sähkön tuotantotavoista, ajoneuvojen käyttövoimista yms, vegaanien kanssa ei kannata keskustella ruuasta. Joskus nuo kaikki ominaisuudet kulminoituvat samaan henkilöön. :D
Mutta tuo hardware level 3 on valittavissa myös vanhemmassa BSG modissa...
Tarkoitan, että toimiiko tämän uusimman gcam modin ansiosta op9pro luurissa se mahdollisuus, että voi simuloida ND suodinta, ottaa vaikka hyvässä valossa virtaavasta joesta kuvan missä lopputuloksena vesi tasaista massaa...Tämähän siis edellytää että kamera valottaa kohdetta useamman sekunnin,...
https://www.baldhiker.com/silky-smooth- ... xel-6-pro/
määvaan
aikaarska kirjoitti: Joulu 24, 2022 23 : 03 Mutta tuo hardware level 3 on valittavissa myös vanhemmassa BSG modissa...
En ole etsinyt edes tuota ominaisuutta, koska minulla on jo leikkaa ja liimaa menetelmellä luotu oma ratkaisu 55 mm Neutral-density Filter ND2-400:n kiinnittämiseksi luurin kameramodulien päälle. :D
Ok...Tuohon uusimpaan modiin ei taida olla valmiita config asetuksia vielä?
määvaan
aikaarska kirjoitti: Joulu 24, 2022 23 : 14 Ok...Tuohon uusimpaan modiin ei taida olla valmiita config asetuksia vielä?
Kameraliittymän alapalkissa on "Video" ja "Tilat" valintojen välissä joku "Elokuvamainen" valinta, vaan en tiedä miten se eroaa "Video" valinnasta.
määvaan
Nämä versiot taitavat olla vielä enemmän tai vähemmän testiversioita. Sitten kun lopullinen versio GCam 8.7:sta tulee, se on varmaan aika lailla tuollainen,
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... sg/f/dl88/
mistä löytyy myös asetustiedostot useille eri luurimalleille.
Joo, näinhän se on.
Mulla on muuten 3 eri gcam versiota nyt yhtäaikaa puhelimessa... Eli tämä uusin, ja BSG 8.1 ja Hasli.
Kaikki toimii.
Ne saa asennettua samaan puhelimeen kun käyttää niitä vähän eri tavalla nimettyjä asennustiedostoja, esim. BSG vanhempi toimiva on ladattu "snap cam" versiona, ja tän uusimman valitsin sen listan toisen nimisenä versiona, jos ymmärsit mitä tarkoitan ;-)
määvaan
aikaarska kirjoitti: Joulu 25, 2022 10 : 50 Joo, näinhän se on.
Kaikki toimii.
Hyvä huomio, itse olen käyttänyt aina mikäli mahdollista noita glens versioita, missä on mukana tuo "Google Lens" toiminto, jonka saa käyttöön alavalikon "Tilat" osiosta.
määvaan kirjoitti: Joulu 24, 2022 21 : 38 ... "Configuration of modes", niin "Interface" valikkoon laitoin Pixel 7 Pro (Cheetah) ja "Hardware level" oli valittuna Full asentoon. Sitten taas "Camera modules" laseissa "Back 0,6 & 1,0" sekä "Front (1,0)"oli valittuna Pixel 7 (Panther) ja lasissa "Back (3,3)" oli valittuna Pixel 4a XL (Needlefish)... teleobjetiiville "Back (3,3)" edes arvon Pixel 6 Pro (Raven), niin...
... apuuva! 😳
puuhapete
Anteeksi etukäteen aiheesta mikä ei liity varsinaisesti tänne foorumille tai tähän ketjuun mutta täällä on kokemukseni mukaan asiantuntevaa porukkaa ja en tiedä mistä muualta löytäisin ratkaisua ongelmaan joka liittyy Xiaomi 12SU ja Chromecastiin. Muutama päivä sitten tuli MIUI 14 päivitys ja sen jälkeen ilmeni mielenkiintoinen "ongelma". Eli tilanne on seuraava. Mulla on puhelin yhdistettynä Chromecastin kautta telkkariin ja katson vaikkapa YouTubea ja kun painan puhelimen virtanappia kerran (herättääkseni puhelimen) niin Chromecast katkaisee yhteyden (disconnect device). Tätä ei tapahdu jos herätän puhelimen kosketusnäytön kautta sormenjäljellä jolloin puhelin avautuu suoraan eikä tule aloitusnäyttöä. Onko mitään ideaa miksi virtanapista herätys katkaisee yhteyden?
www.hvahamaa.com
määvaan
elmar kirjoitti: Joulu 26, 2022 23 : 57
... apuuva! 😳
Hyvä huomio! Itse kun en juurikaan kuvaa luurilla videoita ja kun sitten ihan huvikseni yritin parannella OP 9 Pron keskinkertaiseksi väitettyä videokuvien laatua GCamilla ja pääsin tosi syville tasoille valikoissa ja muutin noita asetuksia, niin kohta jokainen luurin neljästä kamerasoftasta oli pimeä kuin valkoisen miehen helvetti. No, tein äkkiä tietysti luurin nollauksen, jolloin luurin oma kamera taas toimi, vaan whatsappin kaikki keskustelut hävisivät samoin pankkipalvelutkin. :oops:
Ei olisi tarvinnut puhelimen nollausta.
Todennäköisesti olisi riittänyt, että olisi mennyt puhelimen asetuksista sovelluksiin, ja sieltä etsinyt kamerasovelluksia, ja valitse tallennustilan käyttöaste. Sieltä sitten tyhjentänyt kamerasovelluksen välimuistin ja datan , ja tarpeettoman kamerasovelluksen poistanut kokonaan
Tässä myös näkee, että kannattanee vain käyttää hyväksi havaittua modia tietylle luurimallille. Eli että edes oman puhelinmallin config asetustiedosto löytyisi. Kuten se vähän vanhempi BSG modi. Siinähän kyllä toimii videokuvaus.
... Tietty ihan kunnioitettavaa tetsata läpi kaikenmaailman virityksiä ja asetuksia, mutta se voi tosiaan olla loputon suo.. Pioneereja aina tarvitaan, ei siinä mitään - pää voi vaan tulla kipeeksi jatkuvasta seinään törmäämisestä ;-)
Lisäksi pitäis tehdä huolellisia testikuvia eri asetuksilla, ja aina samasta kohteesta, valaistuksessa jne. Jotta voisi tehdä luotettavia vertailuja miten asetukset ja modit vaikuttavat kuvanlaatuun.
määvaan
aikaarska kirjoitti: Elo 20, 2019 11 : 13
Maffer kirjoitti:No ainakin tää huihai napsahtaa ihan vaikka volanapista painamalla. Ja niin varmaan n muutakin luuria. Mulla oli kokonaista kolme Sony Xperiaa aikaisemmin ja olihan niissä toki "oikealla ylhäällä" sulkimen losautin. Mitään muuta kivaa niissä ei ollutkaan, tosin se oli sitä aikaa että ei oikein ollut kellään muullakaan.
Nyt tuli sellainen mieleen, että tietääkö kukaan onko älyluurin USB-C liittimeen olemassa sellaista lisätarviketta, missä olisi painonappi? Sillähän voisi ratkaista fyysisen kameralaukaisimen puutteen?
Yritin löytää netistä, mutta en äkkiseltään löytänyt.
Yksi mahdollisuus on, että duunaisia DIY periaatteella lankakuulokkeista sellaisen paketin kameran liittimeen, eli käyttäisi hyväksi lankakuulokkeiden nappeja. En tiedä miten toimii, jos niistä leikkaa kuulokenapit pois?
Toivottavasti löytyy. 👍
Viimeksi muokannut määvaan, Joulu 27, 2022 12 : 54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
määvaan
aikaarska kirjoitti: Elo 20, 2019 11 : 13 Ei olisi tarvinnut puhelimen nollausta.
Tässä nyt kävi vaan kuten isäpapan Volvo Amazonin koneen purun ja kasauksen kanssa kävi aikoinaan. No, saatiinhan se lopulta kasaan ja vain vähän osia jäi kaipaamaan paikkaansa, mutta kone kävi kuitenkin. 😂
määvaan
aikaarska kirjoitti: Joulu 27, 2022 11 : 55
Mutta noissa oman puhelinmallin config-asetustiedoissa on se puute, että edes luurien mallikohtaisia tietoja ei käytetä asetuksissa, vaan esim. OP9 Pro kyseessä ollen niin tuon mallin kohinansuodatusasetuksissa käytetään vaikkapa LGV50:n asetuksia, värien korjausasetuksissa käytetään jotain epämääräistä "standard" valintaa yms.
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Jatkossa sitten mobiililaitteisiin liittyvät viestit yhtä ylemmäksi. Eli Mobiilikuvaus-alueelle.
--- vain kirjautuneilla käyttäjillä kirjoitusmahdollisuus
--- Uusi Aihe -napista alkaa. Joku järkevä otsikko. Ihan kuten kaikkialla muuallakin...
