Ulkoinen paristokotelo tms. digikameraan ?
Väne
Viesti Kirjoittaja Väne »
http://www.mizco.com/DPS-9000.htm
Tossa, tuon kaltaista tai samaa tuotetta kaipaisin. Saako Suomesta vastaavia ? Vosi olla pelkkä tyhjä kotelo kameran alle kiinni, johon vosi laittaa omat nimh akut sisään...
Onko teillä käytöstä kokemusta ? Mullon kamera tulossa Saksasta Fuji s602Z, http://www.technikdirekt.de toimittaa. Pe tilasin ja nyt ootetaan :-) varmitus tuli emaililla ja puhelimella. Tuhon Fujiin ajattelin värkätä siis enempi staminaa.
Juha
EsaK
Viesti Kirjoittaja EsaK »
Samsung digimax 6V Li-Ion akkua myy ainakin Topshot: http://www.topshot.fi
Pari kuvaa käytöstä Nikon CP 5700 kanssa:
http://personal.inet.fi/koti/esa.kinnun ... msung1.jpg
http://personal.inet.fi/koti/esa.kinnun ... msung2.jpg
EsaK
jiiällä
Samsung akkupaketti
Viesti Kirjoittaja jiiällä »
Kiinnostava löytö! Oliko tuossa Samsungissa kaikki tarvittava mukana (laturi jne.) ? Miten se on toiminut, kun jännite on Nikonin omaa akkua matalampi (Samsung 6V vs. Nikonin oma akku 7,4V). Entäpä piuhan pituus, miten se riittää käytännössä ?
Väne
Digimax Battery Pack
Saako tuon kameran alle kiinni ?
Juha
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Jos kyseessä on (niinkuin näyttää) ephotozinen testaama malli
niin ainakaan Minoltassa kestossa ei ollut paljoa eroa 2.000 mAh:n sormiakkuihin. Herää kysymys, että mitä hyöytyä on sitten ostaa ko. vehje?
Samsungin sivut
seppot
Viesti Kirjoittaja seppot »
MattiH kirjoitti:Jos kyseessä on (niinkuin näyttää) ephotozinen testaama malli
Samsungin sivut
Moro
Tuossa linkki tuon DSP9000 koko testiin ja pieni lainaus sieltä. Lähinnä tuo viittaus Minoltan suhteen pistää silmään. Kaikki muut kamerat (mitä kokeilivat) toimi odotetusti.
http://www.imaging-resource.com/ACCS/DP ... PS9000.HTM
Performance
In a word, excellent. Although it had some trouble with the Dimage 7, the DSP-9000 worked beautifully with all the other digicams I tried it with. I didn't do any sort of an exhaustive test, but a half-dozen different cameras from as many different manufactures all worked flawlessly.
AA-akkujen huono puoli on jännite, siis 1,2V. 4x1,2V on 4,8V ja kun kameran normaali jännite on 6V niin akkuihin jää noin 25% tehoa kun kamera ei enää pelaa. Ulkoisen paketin jännite on valmiiksi oikealla tasolla ja sen koko kapasiteetti saadaan ulos ja kun kamera sanoo stop niin akku on kanssa tyhjä.
Siis, miten saisi kameraan virtaliittimen johon voisi liittää yhden sormipatterin sarjaan niiden neljän lisäksi mitkä on kamerassa?
Itseasiassa rakensin sipanneesta akkuporakoneen akusta 6V 2000mAh lisäakun E-10:iin, mutta kliiniset testit on vielä tekemättä.
Sepe
EsaK
Re: Samsung akkupaketti
jiiällä kirjoitti:Kiinnostava löytö! Oliko tuossa Samsungissa kaikki tarvittava mukana (laturi jne.) ? Miten se on toiminut, kun jännite on Nikonin omaa akkua matalampi (Samsung 6V vs. Nikonin oma akku 7,4V). Entäpä piuhan pituus, miten se riittää käytännössä ?
Laturi tuli mukana, taas yksi lisää... Kannattanee Fujin (+ Olympus + Minolta) tapauksessa ennemmin pitäytyä AA-linjalla. Pysyy kalusto yksinkertaisempana ja edullisempana. Vain jos kuvaustahti ei salli edes paristonvaihtoa tai haluaa suojata akun taskuun pakkasella, on syytä liittää ulkoiseen.
Muut detaljit Ephotozinessa.
-Myös palikka, jolla saa jalustakierteeseen kiinni kameran alle.
Johdon mitta max 60cm, saisi olla pidempi.
Samsungin lataus on riittänyt hyvin Nikonin kanssa, katkaisujänniteraja voi olla kamerakohtainen. Nikonin oma EN-EL1 hyytyy pakkasella liikaa ja Nikonin paristokahvaa ei ollut alkuun saatavilla.
Jos varmasti tietäisi, ettei laite kärähdä, niin voisi tehdä itse, mutta ei kalliin kameran kanssa viitsinyt ruveta kiireellä testaamaan akuutissa akun tarpeessa.
EsaK
