Vanha kiintolevy USB::n perään?
htc
Viesti Kirjoittaja htc »
Kun varmaan monessa muussakin taloudessa on pienehköjä kiintolevyjä nurkissa lojumassa, niin ostin omalleni USB-kotelon (virtalähde, tuuletin ja elektroniikkaa yhden USBn verran). Paketti lupasi kauniisti XPn kohdalla, että "plug and play" (pelaa ja pety), vaan ei. XP kyllä löytää, mutta väittää asennuksessa olleen ongelmia ("laite ei käynnisty")
Voinko siis laittaa käytetyn ja kunnossa olevan levyn, vai pitääkö sen olla formatoimaton ja ilman partitioita yms. Kotelo kun maksoi 50 ja levy ei mitään, niin houkuttelee vieläkin varmistuksiin yms...
- htc -
PPi
Viesti Kirjoittaja PPi »
Velipoika osti moisen laitteen ja pelasi ainakin windows 2000:ssa kuin junan vessa. Uuden levyn sai muistaakseni osioitua ja formatoitua kyllä ihan normaaliin tapaan Computer managementin takaa. Ja vanhat levyt ainakin ovat siinä toimineet ilman vippaskonsteja.
Muistaakseni tuo vaati toimiakseen jonkun mass storage ajurin (ainakin w98), mutta XP:n pitäisi varmaan toimia ilman erillisiä ajureitakin. Ei kokemusta. Ei taida silti kuvankäsittely auttaa tähän ongelmaan =)
htc
PPi kirjoitti: Ei taida silti kuvankäsittely auttaa tähän ongelmaan =)
No ei auta, vaan tuo oli päävalikon kohtaan "mitä vain" kun en löytänyt vanhoja kiintolevyjä koskevaa osiota ;-)
Ja kiitos kuitenkin, vaan tuo tuossa pöydällä ei ole junan vessaa nähnytkään...
- htc -
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Itse olen harkinnut samanlaisen laitteen ostoa.
www.micropirates.fi näyttää sellaista myyvän 80-85 euron hintaan.
Mutta jos sellainen ei XP:ssä toimi, niin jää hankkimatta.
Siitäkin huolimatta, että kaksi muuta konetta on kaksitonnisia.
* Canon EOS 1D Mark III *
* Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM *
* Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM *
* Ex: Canon EF 500mm f/4 L IS USM *
* http://photo.digitalfinland.net *
htc
Älähän hätäile, testaan kaksitonnisessa huomenna... Laite on Helpjetistä ja maksoi 57 euroa - vaikkei toimikkaan ;-)
Vaan nyt tämä XP on unohtanut tämän laatikon kokonaan. Millähän muistiaan saisi virkistettyä?
Kyselee nimim. 20 vuotta it-päällikkönä, vaan Microsoft voittaa joka kerta!!! ;-)
- htc -
Ari
Höh, minä vasta alalla aktiivisemmin 12 vuotta, ei siis toivoakaan :(
Ja kun tarttis vielä nimenomaan siinä XP:ssäkin toimia.
htc
Jep jep, "toimii kuin junan vessa"! Niin äkspeessä kuin kakstonnisessakin. Piilotin ensin koteloon kipeän kiintoevyn ja homma alkoi pelittämään vasta, kun kokeilin kunnossa olevaa kiintolevyä!
Kumma miten se on joskus pienestä kiinni... ;-)
- htc -
PPi
Tai sitten kyse olikin vain kuun väärästä asennosta suhteessa Marsin ja Venuksen linjaan, tai WC jäi huuhtelematta. Toisinaan auringon jumalille puhuminen auttaa, laitteille löpertely saattaa toisinaan myös olla avuksi. Joskus se vaan voi olla niin pienestä kii. Tarjoa toki lääkettä kipeälle levylle. :-)
