Ihmeiden aika ei ole SD-korteissa...
Kävi tuossa niin hassusti, että viikonlopun reissun SD-kortti oli jostain syystä joutunut housujen taskuun. Kuvittelin käyväni kaikki taskut läpi hyvin ennenkuin laitoin houstut pesukoneeseen pyörimään 40asteen ohjelmalle. Sitten aloin kaipailemaan sitä korttia..ja hätä oli suuri. Tänään latoin pestyt housut kintuihin ja samalla huomasin, että sieltähän taskusta löytyi putipuhdas SD-kortti. Koneseen kiinni ja kaikki kuvat tallella. Kortti toimii kuin bueno. Kävikö jumalaton tuuri vai onko jollakin vastaavia kokemuksia? Kortti on ihan perus SDXC....
Re: Ihmeiden aika ei ole SD-korteissa...
Joskus kauan sitten olen korjaillut muutamia elektronisia vimpaimia. Silloin oli aika tavallista, että veden vaikutukseen joutuneet laitteet toimi kuivuttuaan jonkin aikaa, mutta hieman pidemmän ajan kuluttua ne lakkasivat toimimasta. Laitteen purettua sieltä löytyi yleensä jostain kosteuden aiheuttamaa korroosiota.
SD-kortit ovat rakenteeltaan toki yksinkertaisempia ja yleensä melko tiiviitä. Niissä vastaava ilmiö ei välttämättä päde. Itse en silti luottaisi jatkossa pelkästään tuohon korttiin, jos olisin kuvaamassa tilanteissa mistä kuvat haluaa säilyttää. Kortti tulee luultavasti toimimaan hyvin vielä pitkään, mutta silti siinä on tuollaisen jälkeen mahdollisuus kortin hajoamiseen omia aikojaan kuivana säilynyttä helpommin.
