UPS kotikoneelle?
zone6
UPS kotikoneelle?
Viesti Kirjoittaja zone6 »
Viime viikolla myrsky puhalsi ja valot vilkkuivat kriittisellä hetkellä.
Kone pysyi onneksi pystyssä, mutta tuli halu hankkia UPS suojaksi.
Se nyt ei ollutkaan niin helppoa, googlettelu jätti kysymysmerkkejä. Osassa laitteista kun on "kanttiaalto" ja se ei toimi PC:n kanssa, pitäisi olla siniaalto. Mutta kuitenkin näitä muitakin myydään kuin leipää.
Ovatko ne nyt sitten niin huonoja?
UPS:n taakse pitäisi saada pöytäkone ja vähintään muutama ulkoinen kovalevy. Näytöt ovat bonusta, mutta niille riittäisi pelkkä virtapiikkisuoja jos UPS osaa ajaa koneen hallitusti alas.
Tehontarpeeksi arvioisin jotakin 400-500W jos koneella on täydet höökit päällä (poweri on 550W).
Olin ajatellut jotakin tällaista helppoa ratkaisua: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... 0G2-GR-UPS
Pieni ja sähkötöpselit menevät suoraan.
Jos noista ei ole mihinkään, niin minkälaista sitten tarvitaan?
Zone VI
Pan
Re: UPS kotikoneelle?
Viesti Kirjoittaja Pan »
Mulla on aikoinaan työpaikalta tarpeettomaksi jäänyt ja hyvin edullisesti saatu 1500W iso ja äänekäs rohjake, joka hoitaa eri rakennuksessa olevan NASin ja reitittiminen sekä siihen kytketyt POE-valvontakamerat. Se on hoitanut hommat hyvin ainakin 15 min. katkoissa. Pitempiä ei ole ollut. Valvontakameroiden "serverinä" toimii vanha Lenovon läppäri, jonka akussa riittää virtaa pari tuntia. Tässä ei ole koneiden alasajoautomatiikkaa. USB-levyt mulla on pöytäkoneesta irti, kun niitä ei käytetä.
odzmo
Viesti Kirjoittaja odzmo »
zone6 kirjoitti:- - - - - Osassa laitteista kun on "kanttiaalto" ja se ei toimi PC:n kanssa, pitäisi olla siniaalto. Mutta kuitenkin näitä muitakin myydään kuin leipää.
Noissa APC:n Back-UPS -malleissa on "stepped approximation to a sinewave" -ulostulo, mikä tarkoittaa, että ulostulojännite on "palikoitua" eli lähes siniaaltoa. Se riittää tietokoneiden ja vastaavien sähkön laaduksi. Normaalisti jännite syötetään suoraan verkosta ja vasta katkoksessa (tai notkahduksessa) virtaa otetaan akusta. "Puhdasta" siniaaltoa antavat ovat useimmiten ns. jatkuvatoimisia eli verkosta ja/tai akuista saatava sähkö muutetaan koko ajan sinimuotoiseksi lähtöjännitteeksi. Sähkön laatu on priimaa mutta hyötysuhde on huonompi ja laitteet ovat kalliimpia.
Itsellä on ollut monia vuosia kolme ns. välimallia edellisistä eli Smart UPS -versioita (700 VA -> n. 450 W ulos). Olivat (ja ovat edelleenkin) hinnakkaita Back-versioihin verrattuna. Nykymalliesimerkki:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... onnectilla
zone6
Kiitos tiedoista.
Hinnan vuoksi lähden kanttiaallolla liikkeelle, takana ei kuitenkaan ole kuin tietokonetta ja usb-levyä jotka sitä virtaa ehdottomasti tarvitsevat edes alasajon verran.
Zone VI
niffe
Viesti Kirjoittaja niffe »
Se kanttiaalto on vähän ongelma, eikä kaikki laitteet vissiin edes toimi sen kanssa. Sini-muotoinen aalto on laadukkaampi, eikä vahingoita virtalähteitä.
jaava
Viesti Kirjoittaja jaava »
Hommaat siihen kunnon muuntajan väliin (sellasen minkä mies juuri jaksaa kantaa), joka tekee kantista melkein siniä.
jaava kirjoitti:Hommaat siihen kunnon muuntajan väliin (sellasen minkä mies juuri jaksaa kantaa), joka tekee kantista melkein siniä.
Muuntajan? Huumormiehii...
https://www.starelec.fi/product_info.ph ... s_id=23324" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikä oo kallis!
Tuli mieleen jotta upsit ei oo ikuisia. Joihinkin paikkoihin niitä uusitaan 2-5 vuoden välein vaikkei olis käyttöä niillä ollut. Osta kotiin vanha UPS ja kiroo ittes alimpaan he...tiin.
Valitettavasti ne ei ole kestosäilykkeitä. Jotkut kestää ja toimii mut ei kaikki. Takuu ei sitten välttämättä takaa että se toimii ja saat kaikki tiedot sillä turvattua, se kyllä takaa että saatat saada uuden upsin tilalle....
Pan
©pjm kirjoitti:... upsit ei oo ikuisia...
Eipä ne oo. Mä testaan kerran vuodessa toimivuutta vetämällä virtapiuhan irti. Eilen kokeilin ja virtaa riitti valvontakameraverkolle 2:13. Läppäri oli irti, joten se ehkä lyhentää aikaa puolisen tuntia. Riittää mulla toistaiseksi. Eilen oli illalla hyvin lyhyt sähkökatko, joka oli niin lyhyt, ettei puucee stopannut eikä mikron kello nollaantunut. Valot välähti ja murtohälytin pärähti. Puuceen lokeihin ei jäänyt mitään merkintää.
Tuon UPSin valmistajakyltti on kadonnut aikaa sitten, mutta tiedän, että ulostulovirta tulee akun läpi, ei siis suoraan sähköverkosta. UPS piti aikoinaan Reutersin ohjaimen (dedikoitu PC) hengissä.
Guzzi
Viesti Kirjoittaja Guzzi »
Akut noissa halvemmissa on huoltovapaita lyijyakkuja, joiden kestoikä näyttää olevan n. puolitoista vuotta riippumatta siitä, onko akku Biltema, Motonet tai esimerkiksi Panasonic. Lyhyt käyttöikä johtunee korkeahkosta lämpötilasta (n. 40C) ja suurehkosta latausjännitteestä (omassa Technowaressa 13,8V). Kalliimmissa on litiumakkujakin, niistä ei ole kokemusta. Vara-akun hinta ainakin on n. kymmenkertainen verrattuna lyijyakkuun.
odzmo
zone6 kirjoitti:Kiitos tiedoista.
En suosittele, ellei laitetta nimenomaan myydä tietokonekäyttöön. Ehdottamasi esimerkki käy, vaikka antaakin ulos "kulmikasta" siniä.
odzmo
©pjm kirjoitti:Tuli mieleen jotta upsit ei oo ikuisia. Joihinkin paikkoihin niitä uusitaan 2-5 vuoden välein vaikkei olis käyttöä niillä ollut. Osta kotiin vanha UPS ja kiroo ittes alimpaan he...tiin.
No, minulla on kolme APC:n 700 VA Smart-UPSia ajalta ennen kuin Schneider osti alkuperäisen jenkkifirman. Keski-ikä 15+ vuotta ainakin ja tauotta olleet käytössä koko ikänsä. Akut (2 kpl 12 V 7,2 Ah, yleensä Yuasa ...) vaihdetaan kahden-kolmen vuoden välein. Laite testaa akut määrävälein ja piipittelee, kun alkavat olla vaihdon tarpeessa. Akkujen vaihto onnistuu sähköt päällä ja yhdessä on käytössä 2 x 63 Ah:n (ainakin uutena ...) Yuasat (piuhotettu kotelon ulkopuolelle). Maksoivat aikanaan kertaostoksina aika paljon (arvio 500 € luokkaa/kpl), mutta käyttöaika huomioon ottaen hankintakustannus on ollut vuotta kohti kohtuullinen (hinta-arviosta laskettuna 33 €/vuosi).
©pjm kirjoitti:Valitettavasti ne ei ole kestosäilykkeitä. Jotkut kestää ja toimii mut ei kaikki. Takuu ei sitten välttämättä takaa että se toimii ja saat kaikki tiedot sillä turvattua, se kyllä takaa että saatat saada uuden upsin tilalle....
Ehdottamasi itaalialainen (Tecnoware) voisi kyllä olla vaihtoehto keskustelun aloittajan ehdotukselle.
