Manfrotto Nanopole
mremonen
Manfrotto Nanopole
Viesti Kirjoittaja mremonen »
Onkos noista kokemuksia? Olisi kevyelle ja helposti mukana kulkevalle valaisinjalustalle tarvetta. Eikä ole halua laittaa tähän kovin montaa sataa kiinni.
Re: Manfrotto Nanopole
Kerran oli lainassa kaverilta. Lyhyesti: kevyt, fiksusti mietitty ja hyvin viimeistelty, menee lyhyeksi mutta aika matala
Kyllä tuo pikkusalaman pitää paikoillaan ja yksi säädettävä jalka auttaa epätasaisella tai vinolla pinnalla, mutta jos tarttee maksimitukevuutta ja levittää jalat sen mukaan ei tuo säätöjalka anna kovin paljon säätövaraa alustan epätasaisuuksille korkeussuunnassa.
Haluisin tollasen itellekin, mutta toisaalta mulla on salamassa yleensä myös vähintään 70cm octa kiinni, jolloin ehkä otan ulkokäyttöön mieluummin painavamman, korkeamman ja tukevamman valojalan kun en useinkaan pitkä matkoja kävele valojalustan kanssa. Sisäkäytössä tukevuus varmasti niinkin riittäisi, mutta valoa ei saa yläviistosta kuin hyvin lyhyille ihmisille.
mremonen
No, tässä nyt kävi ns. vanhanaikaisesti. Kävin Studiovarustamossa katsomassa tuota vähän sillä ajatuksella että jos on hyvä, niin tilaan Saksasta. Tulin sieltä kahden tuollaisen kanssa takaisin... "halvalla kun sai" - Sulo Vilén.
Mutta joo, ei noilla ulos uskalla mennä. Sen sijaan sisällä varsinkin asuinhuoneistoissa tuo korkeus lienee riittävä. Jalustan max. korkeus on 195 cm ja siihen kun laittaa Manfroton salamakiinnikkeen ja käsisalaman triggerillä, niin välähdyspää on jossain 220 korkeudessa. Siihen vielä varjo eteen, niin sen yläreuna on jo 250 korkeudessa, eikä juuri enempää tilaa olekaan.
Ulkokäyttöön, jos tarvetta tulee, pitää ostaa sitten joku/jotkut tukevammat. Kuten vaikka Manfroton Compact tms. mihin uskaltaa laittaa jo jotain painoa roikkumaankin.
Itellä ehkä vähän vääristynyt tuo korkeuskäsitys kun kuvailen sisällä enimmäkseen muualla kuin asuinhuoneistoissa ja tanssijoiden kanssa tuntuu että ei noi mun 260cm korkeat jalustatkaan tahdo aina riittää (esim. [KUVA] eli balleriina varpaillaan, käsi/kädet pään yläpuolella).
Ehkä joku kiinafirma keksii tehdä edullisen, kevyen, hiilikuituisen, 280cm korkean valojalustan. :-)
mremonen
Manflötköihin (ja siis muihinkin) saa kyllä jatkovarsia. Se on sitten toinen juttu, että uskaltaako jotain 150cm sateenvarjoa edes käsisalaman kanssa nostaa minnekään kolmeen metriin jatkovarrella. Kun kuitenkin ne jalat ja tukitaso on suunniteltu sen alkuperäisen korkeuden mukaan.
Noissa Nanopoleissa on se hieno ominaisuus, että tuon keskiputken saa irti puomiksi. Eli jos on kaveri mukana, niin valoa voi sitten suuntailla helpommin. Ja jossain videossa oli demottu tuota puomia videomikkikäytössä.
Mutta ei noihin tosiaan mitään neljän neliön softboxia tai octaa saa tai voi laittaa kiinni. Mun mielestä 80 EUR Nanopole-kitistä ei ollut paljoa. Kun pelkästä salamasovitteesta pyydetään neljäkymppiä. Ja kitissä tulee siis jalka, sovitin ja pussukka.
