Akkukäyttöiset lämpöhanskat ja pohjalliset ?
Onko kokemusta sähköllä lämpenevistä hanskoista kameran käsittelyssä,onko ne riittävän notkeita?
Entäs lämpöpohjallisista,lähinnä olen katsellut Lion akuilla olevia ?
Vanhemmiten ei enää veri kierrä kunnolla , sormet ja varpaat tahtoo jäätyä.
Esim. nämä https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ineet#spca
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... liset#spca
Re: Akkukäyttöiset lämpöhanskat ja pohjalliset ?
Mulla on sellaiset Nevercold Ontario -malliset sormikkaat. Ne on notkeat ja lämpenee kyllä kuten luvataan, mutta eivät pidä tuulta. Hankin isot, ohuet kumihanskat niiden päälle. Akku ranteessa on vähän hankala, painaa joskus hihan alla. Ei näitä tule usein käytettyä.KTH kirjoitti:Onko kokemusta sähköllä lämpenevistä hanskoista kameran käsittelyssä,onko ne riittävän notkeita?
Tuo Oregon-malli näyttää paksummalta, joten kuivalla kelillä sillä tarjennee tuulellakin, mutta sormituntuma saattaa olla huonompi.
Itsellä ammatin (30 vuotta) ja harrastuksen (38 vuotta) puolesta kokemuksia sekä alushanskoista, että akkuhanskoista.
Alushanskoissa: sekä fleece, että silkkisormikas toimii hyvin. Silkkisormikas hieman heikompi, esimerkiksi kynnet rikkoo ne helposti. Itse olen tykästynyt fleecehanskoihin. Niitä saa eri paksuisina oman mieltymyksen ja lämpötilan mukaan. Näillä helppo käsitellä kameraa, kiikaria ja kaukoputkea. Toimivat sinne 0C tuntumaan. Toki tuuli menee näistä läpi, jolloin tuulisella ilmalla selvästi kylmemmät. Ohuemmat toimivat hyvin alushanskoina ja paksummat jopa hyvin yksinään. Nämä eivät maksa juuri mitään (3e-20e), eli niitä voi sijoitella eri paikkoihin (autoon, kamerareppuun, jne).
Kaksia akkuhanskoja kokeilleena ei minusta tullut niiden käyttäjää. Toisesta testivoittajahanskasta toinen akku hajosi kahden viikon käytön jälkeen. Hanskat ovat kalliita, jäykkiä, paksuja ja aina pitäisi muistaa ladata akut ennen lähtöä. Ne olivat aivan liian kankeita kiikarin ja kameran käyttöön. Sopivat varmaan hyvin johonkin pilkkihommaan. Lisäksi lämpövastukset olivat näissä hanskoissa ainoastaan kämmenen selkäpuolella, joka heikensi niiden lämpimyyttä. Varmaan nämäkin kehittyvät tai voi olla jo kehittyneet siitä mitä itse kokeilin.
Lisälämmöksi näille ohuille hanskoille suosittelen näitä kertakäyttöpusseja. Ohuiden hanskojen päälle ranteessa kiinni olevat tumput/rukkaset tai hiihtoon tehdyt kolmisormihanskat (lobsteri). Näitä molempia löytyy eri paksuisina.
Silkkihanskat auttoivat jonkin verran,olen käyttänyt niitä tuulisuojattujen fleecesormikkaiden kanssa.Fleecelapasten kanssa pitänee myös testata toimivuus,ensikokemukset ovat rohkaisevia.Lämpöisemmät kun sormilla on enemmän tilaa ja kuitenkin takanappuloiden käyttö sujuu kohtuullisesti.
Sähköhanskat pitäisi kyllä päästä testaamaan ennenkuin uskaltaa ostaa,ovat senverran tyyriitä.
Täältä vahva ääni silkkisormikkaille!
Sormet alkaneet palella todella helposti iän lisääntymisen myötä.
Partioaitasta löytyi laadukkaat Hestran silkkisormikkaat. Laadukasta työtä, istuvat kädessä todella hyvin. Hintaan en ota kantaa.
Lisänä vaimon villalangasta kutomat, riittävän pitkät, rannelämmittäjät. Toimiva yhdistelmä.
Vielä, kun löytäisi paleleviin varpaisiin ratkaisun!
Edit; Noista palelevista varpaista ,,, meneillään testi, ihoa vasten merinovillasta valmistettu suht ohut sukka ja sen päällä ohut tekninen sukka. Merinovillahan ei oikein kestä kovaa kulutusta, esim saappaassa, joten se pitää "suojata" toisella sukalla.
Meni nyt vähän ohi alkueräisen otsikon!
Viimeksi muokannut Simasuu, Joulu 16, 2016 17 : 52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Noita ei ole kallis kokeilla:
https://www.varusteleka.fi/fi/product/s ... -kpl/29780
Kaveri on talvisin kalamies ja vihjaisin hänelle viime talvena noiden olemassaolon. Hän on erittäin tyytyväinen noihin ja kertoo, että verkkojen kokemisen jälkeen nuo ovat erittäin hyvät. Hänellä taitaa olla kaksi sarjaa, muistaakseni Partioaitasta ostettuna.
https://www.intersport.fi/fi/tuote/mcki ... -56395893/
Nämä kävin hakemassa ja yllätyin laadusta verrattuna hintaan,kestävyys selviää aikanaan.
Jaloille nuo sähköpohjalliset varmaankin toimii ok,jos vaan ovat kestävät.Nykyään kun on lion-akut niin lämmitysaikakin on riittävä.
Näyttääpi siltä, että näistä
https://www.varusteleka.fi/fi/product/s ... qref=sukat
löytyi ratkaisu paleleviin varpaisiin. Aika näyttää, mutta ainakin alkuvaiheessa toimivat hienosti.
Hyvä että KTHn sormet ei enää niin kylmät. ;)
Itse olen fleecesormikkaita kokeillut ilman sekä silkkisormikkailla. Itse en toiste niitä enää osta. Ei hyvät, miulle.
Edullinen talvinahkasormikas ja niiden alle silkkisormikas, se ollu miulle paras. Niin oli taas toissaviikolla Äkäslompolon lomalla kun tuntureille kiivettiin ja myös hikoiltiin.
Jalat taas toinen juttu. Alle villapohjasukat ja päälle samanlaiset tai jotkut muut paksummat ja kenkinä pidempivartiset nahkaiset vaelluskengät.
Niillä on pärjätty tunteja -25 asteessa ruokinnoillakin aiemmin.
Nää on yksilöasioita, paree testata ni tietää oman sietokyvyn.
Kokemusta savotta lämmittimistä. Idea hyvä ja lämpiävät kuumiksi. Kun lämpiää, kovettuvat koppuroiksi. Kiehauttamalla taas uudelleen käytettävissä. Kestävät noin 10 kertaa, jonka jälkeen pysyvät kovina ja kylminä...
Käytän itse sormettomia villa sormikkaita eli "kynsikkäitä". Toiset vastaavat flleecestä, joissa huppu sormille... Kuin lapaset..
Mutta aina näpit jäässä.
Ja jalkaan talvikumpparit irtohuovalla tai kuiviin paikkoihin huopikkaat :)
http://www.plaitinen.kuvat.fi
Insta: #petteri_laitinen
