Hukassa pikakiinnityslevy
Aylah13
Viesti Kirjoittaja Aylah13 »
Minulla on hukassa Giottos 6E01 pikakiinnityslevy Giottoksen VT809 alustaan. Tarvitsisin tietoa. Mistä tällaisen voisi löytää?
Täällä olen laittanut ostoilmoituksen, mutta tuloksetta. Olen löytänyt Amazonista, mutta maksaa rahteineen noin 80€, jotta se ei ole mahdollisuus. Voisiko tällaisen löytää jonkun kameraliikkkeen kautta? Ja jos niin mistä kannattaisi kysellä? Muita ideoita?
Tuo samainen pikakiinnityslevy lienee useammassa mallissa, kuten mm. VT806, VT808, IK124, IK434, MV 815, MV 816, MV 817, MV 818, MV 8250, MV 8260, MV 8270, MV8280, VT 802, VT 805, VT 806, VT 807, VT 808, VT 809, VT 816, VT 818, VT 905 ja VT 906.
Kiitos jo etukäteen mahdollisista vinkeistä!
Uteliaisuudesta googletin... Ebayssä näytti yksi olevan noin 30 eurolla USA:sta.
Naranek
Viesti Kirjoittaja Naranek »
Tuolla hintaa ostaa jo melkein uuden kuulapään levyineen, ei kai Giottos mikään laatumerkki ole ettei sitä vaikka Benrolla tai vastaavalla korvata voisi. Samalla kannattaa ottaa Arca-Swiss yhteensopiva niin saa uusia levyjä mistä vain.
KTH
Viesti Kirjoittaja KTH »
Ei sattuisi olemaan sama mitoitus kuin Velbon levyssä,ainakin näyttävät saman tapaisilta. http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... nnityslevy
Aylah13
Kiitos vastauksista.
Mie oon niin newbie näitten kanssa, että kaipaisin hieman selvennystä tuohon Naranekin kommenttiin. Kuulapää levyineen. Siis että pystyisikö tuohon vaihtamaan ylemmän osan kokonaan vai miten? En tunne merkkejä jne., joten en osaa arvioida onko vaivansa arvoista yrittää saada tuosta jalasta toimivaa vai vaan hankkia toinen.
Entä onko kellään kokemusta tuosta Velbon levyn sopivuudesta tähän?
Naranek
Aylah13 kirjoitti:Kiitos vastauksista.
Minulla ei ole mitään kokemusta tästä jalustasta, mutta aivan halvimpia rimpulajalustoja lukuunottamatta jalusta ja kinopää/kuulapää ovat irroitettavissa. Pää on kiinni jalustassa samanlaisella ruuvilla kuin millä pikakiinnityslevy laitetaan kiinni kameraan. Joskus eli aika monesti siinä on lisäksi lukitusruuvi joka pitää löysätä ennenkuin pään voi kiertää irti keskiputkesta.
Nosta keskiputki yläasentoon ja katso putken päässä olevaa pyöreää laippaa alapuolelta. Jos siellä on ruuvin kanta näkyvissä, sitä pitää löysätä tai irroittaa kokonaan. Sen jälkeen pään voi ruuvata irti putkesta ei otat vain kiinni sekä putkesta ja päästä ja alat kiertää, siinä on kierteet jossa pultti puoli jää keskiputkeen ja reikä on pään puolella. Siihen "pulttiin" saa sitten kiinni uuden pään aivan valintasi mukaan.
Jos tämä on aivan halpis jalusta, niin mitään laippaa ei ole kesiputken päässä ja laippa ja pää ovat yhtä osaa ja kiinteästi kiinni keskiputkessa. Jos näin on, suosittelen sellaisen rimpulan heittämistä roskikseen, koska siitä ei tule olemaan jatkossa kuin harmia rakenteensa vuoksi. Muutkin kuin keskiputki ja pää ovat silloin tehty äärimmäisen halvalla ja huonosti, jalusta heiluva välyksien ja ohuiden materiaalien vuoksi.
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
Joskus on myös mahdollista vaihtaa pelkästään se pikakiinnityslevyn "kiinnityslevy", jos se on kierteillä kuulapäässä kiinni.
Esim:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... teri-DQ-20
tai
http://www.amazon.de/Giottos-MH621-Schn ... teneinheit
Sääli, että tuolla Saksan Amazonista ei suoraan tuota pikakiinnityslevyä sitten löydy, sieltä toimitus olisi halvempaa.
Tämä ei kovin paljon hommaa halvenna, mutta Villen Kellon verkkokaupassa näyttäisi olevan VT802-jalusta hintaan 32 euroa, ja siinä on pikakiinnityslevy mukana. Toimituskulut näyttisi olevan kympin luokkaa.
http://www.villenkello.fi/shop/kauppa4/ ... 2&show=all
Voihan noilta kysyä olisiko pikakiinnityslevyä erikseen saatavissa.
ilmari1970
Monesti oikein halvan laitteen varaosat maksavat enemmän kuin koko roska. Halpisjalustat näyttää olevan yksi näistä. Giottosin jalustat soveltuvat mun mielestä webbikameran alle, kalliimpaa laitetta en riskeeraisi. Jos uuden saa 32 eurolla, varmaan näitä myydään käytettynä kympillä. Kirppareilla noita näkee monesti, 5 euroa lie keskihinta, kummiskin liian kallis :)
Naranek
Kannattaako 32€ jalustaa ryhtyä modaamaan? kyse on hinnasta päätellen sellaisesta rimpulasta, ettei siitä osia vaihtamalla käyttökelpoista kalua pitempään suhteeseen saa millään.
Jos Villenkellosta saa uuden 40€ kokonaiskuluilla ja haluaa ehdottomasti kantaa mukanaan tuollaista jalustaa, niin ostaa sen sitten.
Oma nöyrä mielipiteeni on että kannattaisi ottaa se levyn häviäminen merkkinä siitä, että nyt on aika mennä eteenpäin ja sijoittaa jalustaan muutama kymppi enemmän kuin uusi levy vaatii, ja hankkia oikea kunnollinen jalusta.
olli R
Naranek kirjoitti:Kannattaako 32€ jalustaa ryhtyä modaamaan
Toki VT809-jalusta, joka alkuperäisellä kysyjällä oli, on kalliimpi, peräti 50 euron hintainen.
Nyt tajusin viimein katsoa tuon jalustan speksejäkin. Ei enää valmisteta. Kiinteä videopää, ei siis voi vaihtaa, eikä ole mahdollista laittaa tuollaista ehdottamaani pikakiinnitysadapteria. On tosiaan ns. "halpisrimpula".
Jonkun muun valmistajan pikakiinnityslevy voisi sopia tuohon. Jos tuota haluaa alkaa metsästämään, niin aika hyvä sivu olisi tämä:
http://www.tripodquickrelease.com/Brands.htm
Tuolla on eri levyjen mitat. Näyttäisi löytyvän muitakin tuollaisia 1 5/8" neliömäisiä kiinnityksiä. Ja saa sen levynkin tuolta, toimituskulut enää 22 taalaa. (Selviää myös se, että Velbonin QB-4W on 3 mm leveämpi)
Jos jalustalle on paljon käyttöä, aika vahvasti harkitsisin uuden jalustan hankkimista. Ehkä joku sellainen merkki, johon saa varaosiakin.
