Laadukas kamerahihna
apip
Viesti Kirjoittaja apip »
Hakusessa olisi kamerahihna järkkäriä varten.
Black Rapid RS-Sport (http://www.blackrapid.com/product/camer ... /rs-sport/) vaikuttaisi hyvältä, MUTTA sen käyttäminen samanaikaisesti selkärepun kanssa tuskin on kovin miellyttävä kokemus kahden päällekkäisen olkatoppauksen takia (kyseisen tuotteenhan täytynee olla repun alla jotta se toimisi muuten hyvin).
Löytyykö muilta valmistajilta vastaavia? Kaipaan hihnalta seuraavia ominaisuuksia:
- Selkäreppu ei saa haitata hihnan käyttöä ja hihnan tulee olla mukava käyttää koko päivän patikoinneilla. Myös t-paidan kanssa! Hihnan rakenne tietenkin kestävä.
- Hihnassa ei saa olla epämääräisiä muovisia pikalukkoja joiden petettyä kamera voisi tippua maahan. Tosin osassa näitä ratkaisuja lukot saa "kiinteäksi" käyttämällä esim. nippusidettä.
- Hihnassa saisi kuitenkin olla sellaiset pikalukot jolla kameran liukumisen voi lukita paikoilleen, tiettyyn kohtaan
- Kainalon ali menevä irroitettava lisähihna olisi paikallaan sillä usein näissä olalla kannettavissa ratkaisuissa olkatoppaus ei pysy paikallaan.
- Hihnan toppauksen saa irti silloin kun hihnaa käyttää selkärepun kanssa (tai hihna toimii muulla tavalla hyvin selkärepun kanssa)
- Leikkauksen kestävä hihna plussaa (tyyliin Sun Sniper Steel)
Kokemuksia kaivataan, mikä voisi olla hyvä hihna?
Toimiiko Black Rapid tyyliset pikahihnat patikoinnissa? Tulee mieleen, että kamera saattaa heilua melko paljon lantiolla, ja lyhyen putken kanssa jopa pyöriä miten sattuu.
Tapiol2003
Vastaisikohan tämä vaatimuksiasi ?
http://www.topshot.fi/product_info.php? ... 37586e681e
Less Is More
Bansku81
Viesti Kirjoittaja Bansku81 »
Tuolla on kanssa hiukan edullisempia vaihtoehtoja OP/Tech :lta
http://www.maitolaituri.tv/index.php?cP ... =2a&page=2 Itse tilasin juuri tuon pro strapin.
Sigma 10-20f3.5, 50mmF1.4 EX
apip
Tohon Sun Sniperiin viittasinkin jo avauksessani. Vaikuttaisi melko hyvältä vaihtoehdolta, mutta siitä puuttuu joitakin hakemiani ominaisuuksia - Pysyykö hihna JA kamera paikallaan? Olkatoppauksen saa tarvittaessa pois, se on hyvä.
Melkein kaikissa Op/Techin tuotteissa taitaa olla noi pikakiinnitysklipsit :( Op/Tech on kyllä paljon kehuttu perushihna. Jos näistä "lännen nopein"-hihnoista ei löydy riittävän hyvää ratkaisua niin täytynee hankkia joku Op/Tech.
Edit. Op/Techiltä löytyy nykyään tällaiset:
http://www.maitolaituri.tv/product_info ... ts_id=2571
Hienoa!
apip
Tuli tilattua Op/Tech Pro Strap hihna + Secure-Its-varmistushihnat. Kiitoksia tähän astisista vastauksista, saa laittaa lisääkin vinkkejä!
apip
Op/Techin hihna saatu. Hihna on mukavan pituinen (itsellä pituutta 186cm), voi roikuttaa kameraa olan yli ja silti saa nostettua kameran suoraan silmälle. Hihnan miinuspuolena on ettei hihna liu'u olalla juuri ollenkaan (t-paidan kanssa kokeiltuna), hihnaa joutuu aina korjailee toisella kädellä kun kameran laskee alas ja paita menee helposti rullalle. Selkärepun kanssa tällaista perinteistä hihnaa joutunee roikuttaa kaulalla. Muutaman minuutin pikakokeillussa hihna tuntuu selvästi mukavammalta kuin Canonin orkkishihna (vaikka Op/Techin pikalukot tuntuvatkin hieman ärsyttävältä rintakehää vasten). Katsotaan vaihtuuko mielipide kun hihna pääsee oikeaan käyttöön.
riihijan
Viesti Kirjoittaja riihijan »
Mahtaisko sun sniper pro sopia todella raskaalle kalustolle
(MKIV+500mm)?
--MRB--
Viesti Kirjoittaja --MRB-- »
Onko kenelläkään tietoa, että tuleeko tässä http://www.maitolaituri.tv/product_info ... ts_id=2567 mukana tuo koko paketti eli tuo paksu toppaus osa, sling mallinen hihna ja kiinnikkeet kameran ja sling hihnan välille vai käsittääkö tuote pelkästään sling hihnan?
HelloMan
Viesti Kirjoittaja HelloMan »
--MRB-- kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa, että tuleeko tässä http://www.maitolaituri.tv/product_info ... ts_id=2567 mukana tuo koko paketti eli tuo paksu toppaus osa, sling mallinen hihna ja kiinnikkeet kameran ja sling hihnan välille vai käsittääkö tuote pelkästään sling hihnan?
Koko paketti on, eli mukana on myös toppaus.
Jukka Vainikainen
--MRB--
Mainiota, laitan tilaukseen.
apip
Nyt hihnaa on koeponnistettu hyvän aikaa... Op/Techin hihnalla kantaminen helpottuu hieman, mutta ei mun mielestä niin paljon kuin porukka jaksaa hehkuttaa. Eli edelleen pitkän päivän jälkeen paikat on hieman kipeänä, aivan kuten orkkishihnallakin. Ehkä yksi ongelma tähän on mukana kulkeva reppu, mutta mun kuvausretkillä se kulkee mukana oli tilanne lähes mikä tahansa.
Hihnan kangasmateriaali kamerakiinnityksen kohdalta meni muutaman viikon aktiivikäytössä (muutamasta tunnista kymmeneen tuntiin päivässä, joista suurin osa toki pelkkää kantamista) huonompaan kuntoon kuin Canonin orkkishihna on mennyt muutamassa vuodessa. Mutta eiköhän toi vielä kestä todella pitkän aikaa.
Lisäksi hihnan neopreeniosa saisi olla selvästi pidempi niin muoviset lukot eivät painaisi rintaa <-> Itse kannan kameraa olan yli ristiin pujotettuna.
Op/Techin hihna oli rahanarvoinen ostos, sillä pienikin apu tuntuu välillä olevan tarpeen, mutta ei kannata odottaa mitään erityisen suurta parannusta. Mun mielestä suurin hyöty tulee siitä, että hihna on pidempi kuin Canonin orkkishihna. Neopreeni on edelleen tahmainen materiaali ja hankaloittaa kameran siirtämistä kantoasennosta kuvausasentoon ja päin vastoin.
Viimeksi muokannut apip, Heinä 29, 2011 14 : 43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Bansku81
Itsellä ollut kanssa jonkin aikaa tuo OP techin Pro loop strap ja on mielestäni ollut myös ihan hyvä hinta/laatu-suhde. Sonyn orkkis hihnaan verrattuna nuo kiinnitys "lenkit" sopivat itselle hyvin kun hihna on pika lukitusten lisäksi myös nopea poistaa kokonaan makroilu ja muuta pidempää jalusta käyttöä varten.
--MRB--
Tuo Optechin Sling hihna toimii ainakin itselläni mainiosti 1D:n kanssa, kameran saa kätevästi sivulle ja sitten kun ottaa maisemakuvaa niin se liukuu hyvin rinnalle kuvausasentoon (myös pystykuvaa ottaessa). Rasitusta ei olkapäällä huomaa juuri ollenkaan (tosin itselläni on "pehmustetta" siinä luun päällä jonkin verran ;). Alkuperäisellä hihnalla tuo kameran liikutaminen sivulta rinnalle ei tahdo onnistua ollenkaan sillä hihna on liian lyhyt eikä tietenkään liu mihinkään toisin kuin tätä varten suunniteltu sling malli.
Tämän Sling hihnan päällä on sitten vielä orkkishihnalla varustettu 30D pitkällä putkella kaulalla roikkumassa ja ainakin tällä yhdistelmällä se hiertää ikävästi niskaa eli taitaa mennä toinen tavallinen Optech hihna tilaukseen tuota varten jos kanto ominaisuudet parantuisivat. Tai sitten yhtenä mielenkiintoisena vaihtoehtona voisi koittaa rinkan valjaisiin kiinni tulevaa systeemiä, se nimittäin jakaisi rinnan päällä olevan kameran painon jo todella hyvin olkapäille.
Tosiaan kuten aikaisemmin todettiin niin tämä hihna asia lienee sama kuin muutaman sadan gramman kevennys rinkassa - pieni helpotus tuntuu alussa mitättömältä, mutta 15 km kohdalla eron huomaa merkittäväksi.
apip
--MRB-- kirjoitti:Tosiaan kuten aikaisemmin todettiin niin tämä hihna asia lienee sama kuin muutaman sadan gramman kevennys rinkassa - pieni helpotus tuntuu alussa mitättömältä, mutta 15 km kohdalla eron huomaa merkittäväksi.
Taitaa olla henkilökohtaisia eroja, sillä meidän "testimatkalla" pisimmät päivälenkit olivat yhteensä n. 15 km luokkaa. Ja kuten sanoin aiemmin, niin päivän jälkeen paikkoja jomotti ihan samalla tavalla kuin orkkishihnallakin. Mutta mä en roikotakaan kameraa suoraan kaulan varassa - kaulalla uudesta hihnasta saanee suurimman ergonomiahyödyn.
--MRB--
Varmasti käyttökokemukset tosiaan vaihtelevat käyttäjän mukaisesti. Mietin myös, että kameran painolla on mahdollisesti myös tekemistä asian kanssa eli painavammalla kameralla optechin tai muun vastaavan tarvikehihnan paremmuus tn korostuu entisestään alkuperäiseen hihnaan verrattuna. Ainakin jos vertaa oman 1Ds MK1:n sentin leveää hihnaa Optechin toppaukseen :)
Jos muuten tykkäät pitää hihnaa ristissä rinnan päällä niin oletko kokeillut tuota tähän tarkoitukseen suunniteltua Sling hihnaa, ainakin minulla se toimii oikein mainiosti ja kamera luistaa siinä hyvin sivulle ja sivulta kuvausasentoon. Nuo secure strapit kannattaa muuten ehdottomasti hankkia jos meinaa vaeltaa paljonkin, sillä jos klipsuttimet pettävät (mitä tosin vaatii varmaan aikamoisen voiman) niin sen jälkeen tulee suru puseroon...
jaska45
Re: Laadukas kamerahihna
Viesti Kirjoittaja jaska45 »
K5 Penan vakiohihna lahoaa, eli irtoaa sisäpinnasta sitä mustaa kamaa irti ja kaikki vaatteet tuossa roskassa. Mikä hihna on nykyään hinta/laatusuhteeltaan hyvä, noin 50-60e hintaluokassa. Varmaan tommosta sling tyyppistä etsin, tuolla vakiohihnalla kun kantaa runkoa+vanhaa 300mm tamronia niin se painaa kylkeen typerästi ellei kannattele koko systeemiä kädellä. Tokihan tuo pitää ruuvata aina irti jos haluaa hihnan kanssa haluaa sitten kuljettaa toista putkea.
Whig
Viesti Kirjoittaja Whig »
Öbaut pari tuollaista: https://www.bhphotovideo.com/c/product/ ... strap.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ostin ennen viime reissua kahdelle kameralle ja tyytyväinen olin.
Flickr
Instagram
Miksi kamerassa pitää olla hihna? Onko se pro-touhua kun raahaa boksia hihnassa? Harva kuva on sellainen että sen takia kannattaa jatkuvasti roikuttaa romuja niskassa.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
jaska45 kirjoitti:K5 Penan vakiohihna lahoaa, eli irtoaa sisäpinnasta sitä mustaa kamaa irti ja kaikki vaatteet tuossa roskassa. Mikä hihna on nykyään hinta/laatusuhteeltaan hyvä, noin 50-60e hintaluokassa.
Minä olen käyttänyt OP/TECH USA -hihnoja. 50-60 euroon saa jo useammankin. Minulla on vain tavallisia hihnoja, mutta kai niitä slingejäkin on. Esim tuolla:
http://www.maitolaituri.tv/index.php?ma ... rers_id=25" onclick="window.open(this.href);return false;
j.montonen
Viesti Kirjoittaja j.montonen »
Mikkelistä löytyy... https://www.kameraliike.fi/epages/kamer ... eak_Design" onclick="window.open(this.href);return false;
