Vaihto: Canon EF 50mm 1.4 (AF vikaa) -> RF 50mm 1.8
Vain yksityishenkilöille. EI FIRMOILLE. Myydään valokuvaukseen liittyvää käytettyä tavaraa. Muista mainita *paikkakunta*! Puhno? Älä nosta ilmoitustasi alle viikon välein (=käytä sen sijaan Muokkaa-nappia!). HINTA PAKOLLINEN.
----Yksityisviesti pysyy Lähtevät-kansiossa, kunnes vastaanottaja on lukenut yv:n. => lukemisen jälkeen siirtyy Lähetetyt-kansioon. ---
Tomes
Viesti Kirjoittaja Tomes »
Jos jollain on RF 50mm 1.8 ja kiinnostaisi ennemmin saada valovoimaisempi 50 millinen, jonka AF tosin takkuaa (pitäisi pystyä korjaamaan suht helposti, jos on vähän taitoa ja tarmoa), niin voisin vaihtaa, että saisin pakettia adapterin verran pakettia pienemmäksi ja paremmin toimivan AF.
Tarkempi seloste viasta: AF tarkentaa äärettömästä taaksepäin, mutta toiseen suuntaan jumittuu lähes aina. Manuaalisesti voi tarkentaa normaalisti tietty, ja jos joka tarkennuksen jälkeen vetää sormella tarkennuksen äärettömään (onnistuu pienellä sormiliikkeellä näppärästi normaalisti kameraa pidellen), niin automaattitarkennus toimii lähes aina ja osuu hyvin kohdalleen, joskus todella harvoin jää tuohonkin suuntaan jumiin, mutta vetäsee vain takasin äärettömään, niin taas onnistuu.
Youtubesta löytyy kasoittain tutoriaaleja ton vian korjaamiseen kyseisessä linssissä, kun on kyseisen linssin tyyppivikaa että tietty osa kuluu ajanmyötä ja aiheuttaa tälläisen ongelman AF kanssa. Korjaaminen tosin vaatii linssin avaamisen, sopivat työkalut ja pientä säätöä mihin en itse ole jaksanut lähteä. Linssin käyttö tuollaisenaankin on onnistunut, enkä ole jaksanut riskeerata sen pahemmin tyrimistä. Joskus noin 10v sitten kyselin paljon sen korjaaminen maksaisi JASilla, ja heittivät muistaakseni noin 80€ arvio, mutta ei voinu sanoa varmaa hintaa katsomatta sitä, nykyisin hinnat on saattanu nousta, en tiedä. Joten suosittelen joko käyttämään tollasenaan tai korjaaman itse. Jos haluat täysin toimivan linssin etkä korjailla itse, niin osta ennemmin joltain muulta toimiva ja maksa siitä enemmän.
Muuten linssi on ihan hyvässä kunnossa. Perus pientä pölyä sisällä, mutta ei mitenkään pahasti että olisi ongelma. Jos sen meinaa korjata, niin samalla putsaat pölyt pois.
Toi 50mm 1.4 käytettynä näyttää olevan noin satasen kalliimpi (jos AF toimii) ja uutena pari sataa kalliimpi, kuin RF 50mm 1.8, joten päittäin vaihto on omaan korvaan ihan reilu kauppa.
Kaupat vain kasvotusten Helsingissä ja linssiä tietenkin voi ja kannattaa kokeilla. Lisätietoja saa kysellä, vaikka en nyt äkkiseltään keksi mitä tosta vielä sanoisi. Rahalla en tota ajatellut myydä, kun ei nyt ole sellaista hinkua päästä linssistä eroon, vaan jos löytyisi näppärä vaihto jonkun kanssa. Toki rahaakin saa tyrkyttää, jos sitä tulee sen verran että voin ostaa joltain muulta tuon RF 50mm 1.8 sillä rahalla, mutta ideana on päittäin vaihto jos joku sattuu vastaan jota kiinnostaa vaihtaa.
Laita yksityisviestiä, tai mailia tomeskelil ät gmail piste com
