Reppu hakusessa
Adam's
Reppu hakusessa
Viesti Kirjoittaja Adam's »
Tässä on tullut kehiteltyä tarve repulle, joka täytttää jos jonkinmoista kriteeriä, mutta en tunnu löytävän sellaista joka kelpaisi. Ehdotuksia siis otettaisiin vastaan. Tässä muutamia ominaisuuksia listattuna:
- Päiväreppu, jonka saa lentokoneeseen otettua
- Ei pelkästään valokuvaukseen, vaan reppuun olisi hyvä saada muutakin tavaraa mahtumaan. Ideaalista olisi jos 15" läppäri mahtuisi, mutta siitä olen valmis tinkimään.
- Kamerana peilitön järkkäri ja max 3 objektiivia, joista suurinkaan ei ole kovinkaan iso, Sonyn 55-210mm.
- Taskuja sen verran, että tilpehöörit kuten laturit, filtterit yms saa johonkin.
- Keskikokoiselle kevyelle tripodille paikka. Tämä melkein tärkein. Tuntuu valokuvausreppujen ulkopuolelta vaikealta löytää sellainen, johon saisi kätevästi kiinni.
No nyt listattuna ominaisuuksia ei tunnu mieleen montakaan näemmä tulevan, mutta ongelmaksi on koitunut tuo paikka tripodille ja se, että laukussa olisi tilaa muullekin kuin kameralle, eli ei täysin kamerareppu.
Re: Reppu hakusessa
Sourcen sotilasmalli vaikka v-lekasta ja siihen erilliset modulaariset lootat rungolle ja laseille. Rungon "tasku" kiinnitetään repun toiselle sivulle ja obiskan tasku toiselle. Aivan yhtä juhlaa kun reppu itsessään jää täysin hyötytavaran säilytykseen ja mukana on vielä maailman paras juomarakko. Lisäksi ergonomia kepittää minkä tahansa kamerarepun.
Usean päivän vaelluksella käytän Tasmanian Tiger Raidpack MK3:sta samalla konseptilla. Se on pieni rinkka ja sisällä erillinen juomarakkotasku missä myöskin Sourcen juomarakko.
Kameralle ja laseille noi taskut on Hazardin valmistamat Forward observer ja joku toinen saman merkin obiskaputkilo minkä mallia en ny muista.
Sakke_K
Re: Reppu hakusessa
Viesti Kirjoittaja Sakke_K »
En täysin ymmärrä ongelmaa. Osta just sen kokoinen kamerareppu kuin tarvitset, jalustakiinnityksellä ja läppäritaskulla. Kun olet asetellut kameran johonkin osastoon, ota muut väliseinät pois tarvittaessa ja siinä sulle tilaa mihin käyttöön vaan. Itse käytän isoa reppua samalla periaatteella jos otankin mukaan vain esimerkiksi rungon jossa kiinni yksi objektiivi.
Lisätaskuja on repuissa myös yleensä sen verran, että kaiken sälän saa avaimista ja passeista lähtien hyvään talteen.
Re: Reppu hakusessa
Ymmärrän ongelman täysin. Jokainen kamerareppu mitä on tullut raahattua pöpelikköön on aivan hanurista sen ensimmäisen kolmen kilometrin jälkeen. Ei niiden ergonomialla vaan tee yhtikäs mitään eikä ne varsinkaan kestä mitään.
niffe
Re: Reppu hakusessa
Viesti Kirjoittaja niffe »
Lowepro 450 tai 500. Ne eivät toki ole ergonomisia vaeltajan tarpeisiin, mutta menee koneessa, mukana kulkevat vaihtovermeet ja tarvittaessa läppärit yms. passit ja hammasharjat sekä normi kaupunkisissi jaksaa sillä päivisin käydä läpi turrekohteet. Vähän hiostaa keskeltä selkää, mutta ei hankaa ja olka- sekä vatsaremmit ovat monipuolisesti säädettävissä.
Sahaaja
Re: Reppu hakusessa
Viesti Kirjoittaja Sahaaja »
https://metsastyskeskus.fi/Eberlestock+ ... ?_tu=72218" onclick="window.open(this.href);return false;
Mahtaa olla liian kaukka haettu mutta laitan kuitenkin.
niffe
Re: Reppu hakusessa
Jos ehdotatte jotakin, niin lukekaa huolella mitä kirjoittaja speksaa käyttötarkoitukseksi. Esimerkiksi tällä kulkee kamerat ja hammasharja hyvin, mutta se ei mahdu enää koneeseen välttämättä käsimatkatavarana... https://www.nettivaraosa.com/kuljetuskalusto/1084923.
Adam's
Re: Reppu hakusessa
Kiitoksia ehdotuksista. Tuollaisia jääkärireppuja on tullut katseltua, mutta kokoluokka monesti ehkä inan liian iso. Ja vierastan ehkä hieman ajatusta repun koon kasvattamisella lisätaskuilla. Kotimaan matkailuun kelpuuttaisin, mutta nyt vähän enemmän all around meiningillä. Lowepron reppuja on tullut hipelöityä ja tutkittua, mutta vaativat ehkä vielä lisätutkintaa nekin.
Tässä ehkä lähiten sitä mitä haen https://www.mantona.de/produkte/fotoruc ... uis-retro/" onclick="window.open(this.href);return false; mutta kun ei tunnu Suomessa olevan myynnissä niin ei uskalla lähteä arpapelillä tilailemaan.
niffe kirjoitti:Jos ehdotatte jotakin, niin lukekaa huolella mitä kirjoittaja speksaa käyttötarkoitukseksi. Esimerkiksi tällä kulkee kamerat ja hammasharja hyvin, mutta se ei mahdu enää koneeseen välttämättä käsimatkatavarana... https://www.nettivaraosa.com/kuljetuskalusto/1084923.
Tämähän muuten hyvä, mutta hieman liian iso ja ehkä turhan hintava.
Adam's
Re: Reppu hakusessa
Maffer kirjoitti:Sourcen sotilasmalli vaikka v-lekasta ja siihen erilliset modulaariset lootat rungolle ja laseille..
Tuo reppu ihan mielenkiintoinen kuitenkin.
Sakke_K
Re: Reppu hakusessa
Maffer kirjoitti:Ymmärrän ongelman täysin. Jokainen kamerareppu mitä on tullut raahattua pöpelikköön on aivan hanurista sen ensimmäisen kolmen kilometrin jälkeen. Ei niiden ergonomialla vaan tee yhtikäs mitään eikä ne varsinkaan kestä mitään.
Jahas, ja sulla on ollut näitä siis useampiakin :-) Itse en ymmärrä tätä(kään) ongelmaa, enkä alkuperäistäkään.
Adam's
Re: Reppu hakusessa
Sakke_K kirjoitti:
Siltikään et ole ehdottanut yhtään reppua.
Lowepron flipside trek mallia olisi mukava päästä hipelöimään.
Re: Reppu hakusessa
Mulla on 2 sourcea: tähänkin tarkoitukseen sopiva assault 10 malli mikä on melkein söpön pieni mutta hemmetin tilava ja silti MOLLE kiinnitykset taskuille. Sisään menee em. juomarakko. Sitten 30l patrol millä pärjää päivän pari vaikkapa laavulla. Raidpackilla onnistuu viikon kuvausreissu pöpelikköön kun siihen saa teltan ja muut tilpehöörit kiinni. Siirrään vain kamera ja obiskataskun kantolaitteesta toiseen niks naks ja taas mennään tarpeen mukaan.
Ydinajatus toki siinä että ei tarvitse varustautua kuvauskaluston ehdolla vaan siten miten on turvallista ja mukavaa. Raidpackissa kulki 35kg roinaa Kevon reitin halki 2015 ml. 15kg kuvauskamppeita. Eikä ergonomia siltikään paskempi kuin vaellusrinkalla. Sanoisin ettå parempi jo juomarakon takia.
jaava
Re: Reppu hakusessa
Viesti Kirjoittaja jaava »
Maffer kirjoitti:Eikä ergonomia siltikään paskempi kuin vaellusrinkalla. Sanoisin ettå parempi jo juomarakon takia.
Juomarakon korostamista mä en ymmärrä. Mulla oli aina mukana 0,5 litran kokispullo vettä varten. Sen sidoin narulla rinkkaan/reppuun (vajaan metrin naru, niin ylttää ottamaan pullon huulille), jotta ulkotaskusta risukossa pudotessaan ei jää matkasta. Koska se on kätevästi saatavissa, niin ihan pakko ei ole edes pysähtyä kun haluaa kulauksen.
Sen sijaan melkoinen saavutus kun kulkee 35kg repussa (ei kaiketi lantiokantoa) ja tavarakin tahtoo repuissa pakkautua melko pulleaksi, jolloin painopiste jää taakse. Mä olen käyttänyt vain päiväretkillä reppua ja majottumista vaativilla vaelluksilla sitten kunnon rinkkaa.
Reppuna mulla on ollut saksalainen Deuter (hankittu 70-luvulla), mihin mahtuu 17 litraa, jättää pienen raon selän ja repun väliin (kauppanimi on air comfort), sekä viilekeet on leveät ja kunnolla muotoillut. Kulkemiseen tehty väline.
Mutta ei tuo sovi lentokoneeseen.
Mutta reppu kuin reppu, kyllä sinne kameravarusteet saa. Varsinkin jos hommaa eBay:stä kiinalaiset neopreenista tehdyt optiikan yms. säilytyssysteemit.
niffe
Re: Reppu hakusessa
Lowepron 450 flipside on itsellä käytössä joka paikassa sekä reissussa että duunissa. Siinä kulkee suurin osa lomareissun tavaroista. Kalsarit ja hammasharjat putoavat hotellille ja matka jatkuu kameroiden kanssa, sikäli kun ollaan järkkärin ja salamoiden kanssa liikkeellä. Flipside on siitä hyvä, että arvotavarat pysyvät repussa turistirysän ruuhkakujillakin. Reppu pitää nimittäin irrottaa hartiaremmeistä ennen kuin tavarat tulevat ulos. Ergonomia ei tietenkään ole vaellusrinkan tasoa, mutta kyllä tuolla päivän, parin reissut sujuvat.
T71
Re: Reppu hakusessa
Viesti Kirjoittaja T71 »
Adam's kirjoitti: Lowepron flipside trek mallia olisi mukava päästä hipelöimään.
Telefotossa on nämä Flipside Trekit hyllyssä.
Itse kävin nuo hipelöimässä ja ovat muuten mukavia, mutta repussa on vain yksi pystysuuntainen väliseinä ja kameran nakittaminen yläreunaan putki alaspäin ns perusasentoon on vaikeaa, toisin kuin esim Whistlerissä. Samoin Sony A7 mahtuu sinne pystyyn ja vaakatasoon sitä ei kannata edes ajatella ilman lisävällyjä tai akkukahvaa. Nämä on aika syviä reppuja. Tilaa siis joutuu hiukan muokaamaan, mutta toisaalta sinne myös mahtuu hyvin tavaraa.
Reppu on kevyt ja sen voi jättää puolityhjäksi tai laittaa neopreenipusseihin tarvikkeet sinne kameraosastoon.
Yläosa on 450 mallissa kohtuullisen kokoinen, kun 350 on jo aika pieni reppu, mutta yläosan pohja on irtopohja ja kiinni tarranauhalla, joten kaikki leivänmurut ja lika menee yläosasta suoraan kameraosastoon. Tämä on monesti heikko lenkki näissä päivärepuissa.
jaava
Re: Reppu hakusessa
niffe kirjoitti:Lowepron 450 flipside on itsellä käytössä joka paikassa sekä reissussa että duunissa. Ergonomia ei tietenkään ole vaellusrinkan tasoa, mutta kyllä tuolla päivän, parin reissut sujuvat.
Mä hommasin, onkohan siitä vuosi, kiinalaisen flipside (kamera-)repun. Siitä on helppo ja nopea ottaa kamera esille (pyöräyttää repun vaan mahalle ja avaa sivuvetskan). Siinä kulkee mukana hyvin myös useampi objektiivi (2-3). Ja ylätaskuun saa vielä vaikka fleece puseron tai untuvaliivin.
Mutta tää on mulla vain fillariretkillä ja muutaman tunnin kävelyillä korvaamassa olkalaukkuja, jotka on aivan mahdottomia raahattavia.
Re: Reppu hakusessa
Juomarakkoja on monenlaisia. Sourcen mallilla voit juoda sitä vettä vielä kahden viikon jälkeen eikä tule mahapöpöjä. Pullo taas hakkaa ja kolisee sekä vie aina tietyn fyysisen muodon verran tilaa -> FAIL.
35kg Kevon reissuun sisältyi n. 20kg safkaa ja muuta kampetta, siihen päälle 5kg jalusta, wonderpanasuotimet ja telineet 17mm TS-E lasille, 17mm TS-E ja 90mm TS-E, A7r ja säkillinen akkuja plus muuta kamerakamaa. Peilitön on todella kevyt systeemi aina huom!
nsamppa
Re: Reppu hakusessa
Viesti Kirjoittaja nsamppa »
Tsekkaa Peak Designin reppu. Siinä just muokattavuus on se juttu.
Adam's
Re: Reppu hakusessa
nsamppa kirjoitti:Tsekkaa Peak Designin reppu. Siinä just muokattavuus on se juttu.
Tuota oon kuolannut, mutta tuntuu, että juuri tähän hätään hintalappua vähän liikaa. Mutta on kyllä ehdottomasti tyylikäs ja mielenkiintoinen.
Kiitos myös flipside-reppuihin liittyvistä kommenteista, täytyy tästä vielä ottaa nokka kohti alan liikkeitä taas ja mennä uusin silmin katselemaan.
T71
Re: Reppu hakusessa
Adam's kirjoitti:
Flipside trek 450 kupeeseen sopii 3 sarjalainen 55-60cm pituinen Gitzo aika hyvin.
Repun molemmissa sivuissa on 2 pikalukollista kiinnistysnauhaa ja vaikka nuo lukot onkin muovia, niin tuntuisi toimivan ihan hyvin. Eli jalustan saa molempiin sivuihin ja tarvittaessa saa 2 jalustaa mukaan, jos vetää timelapsea korvessa.
